Страница 13 из 48 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #181
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Цитата Сообщение от UU9J Посмотреть сообщение
    У меня всю субботу работало все нормально, в воскресенье повыёживалась пару часиков и потом весь день и сегодня с утра все работало нормально.
    А вы запускаете JT9-1 из EQF или автономно? Если из EQF то надо её
    прописать.
  2. #182
    10.06.2009
    37
    5
    13
    Вчера дёргался пару часов, перепробовал всё.Возвращался к версии 3.31-46 и старой JT9 и обратно - ничего не помогало. Потом после очередной перезагрузки всего компа ВСЁ заработало! Причину так и не понял. В настройках ничего не изменилось ! -> барабашка видимо !
    А меня вторые сутки журнал зависает от проги ничего пока ни помогает ни перегрузка ни настройки будем пока терпеливо искать причину
  3. #183
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вынь и сохрани внутренний лог
    И удали через Виндовс напрочь а потом установи и пропиши заново!
    Конечно программу
  4. #184
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ребята, не нужно с разными версиями пробовать,
    История такая:
    1. Начал писать взаимодействие к версии "March 20, 2013: v0.7, r3063
    Только начали тестировать, еще куча неясностей, выходит через два дня новая, "March 22, 2013: v0.7, r3071",
    а в ней все по другому, начал все переделывать,
    не успел отладить, выходит новая "March 26, 2013: v0.8, r3113",
    и в ней опять все по другому.
    Вот только с этой версией "March 26, 2013: v0.8, r3113" удалось настроить связь, и связь работает нормально. Провел не один десяток связей. А лог нужно брать от сюда, и последнюю версию: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    А играться со старыми нет смысла - это напрасная трата времени и сил.
    Еще раз, с версией "v0.8, r3113", работает лог, начиная с версии 31-47, а лучше брать следующие, еще тестовые http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    А с меньшим версиями WSJT-X лог не будет работать, только с "v0.8, r3113", а там будем посмотреть, какие изменения автор в следующей версии сделает.
  5. #185
    QRPP
    02.04.2013
    Чита
    4
    Установил программу WSTJ-X v0.8,r3112. Прием идет, но не хочет работать на передачу. Трансивер FT-857, кабель, VOX. Программы PSK31, JT65-HF, ROS, WSPR работают без проблем. Видимо чего то недопонимаю. Может кто подскажет?
  6. #186
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Не забыли в зависимости от времени чётное или нечётное нажать кнопки выделенные на скрине?
    Сделал бы автор "гибрид" из этой программы или добавил бы сюда возможность работать ещё и модуляцией JT65A, была бы вообще красота!
  7. #187
    Low Power Аватар для UU9J
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    прописать.
    Конечно все прописано в EQF и запускаю через нее.
  8. #188
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Сообщение от UA3ALE
    Меня с кем то перепутали!
    У меня все работает отлично!
  9. #189
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это форум иногда так "Путает", так иногда работает "Цитата выделенного."
    Добавлено через 1 час 50 минут
    Если у Вас есть скайп, свяжитесь со мной, я подключусь к Вашему компьютеру и помогу....... Мне самому интересно знать, почему у Вас не работает.
    Мой ник ur5eqf
  10. #190
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В настройках PTT что стоит?
  11. #191
    QRPP
    02.04.2013
    Чита
    4
    В настройках РТТ стоит "None"
    Добавлено через 7 минут
    Пробовал на четной и нечетной минуте соответственно кнопки включать. В левом нижнем углу рабочего окна загорается зеленым цветом Tx: CQ... А передача все равно не идет.
  12. #192
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Звук с компа ,в колонках в этот момент есть ? может быть уровень добавить что бы VOX включился
  13. #193
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В настройках программы в" PTT port" выставите тот COM порт через который у вас работает PTT в JT65, PSK31 и других программах. В " PTT method" выставите DTR. В "Enable CAT" галку не ставите.
  14. #194
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Update_ur5eqf_log_v3.31-47f.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    02.04.2013 Эту версию проверял в работе с WSJTX_07r3071, WSJTX_08r3112, WSJTX_08r3113 - со всеми версиями работает, но предпочтительней WSJTX_08r3113
  15. #195
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Мой ник ur5eqf
    Попробовал, но вы не ответили , может заняты перезвоню чуть позже мой скайп uu9jq_alex
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
