Страница 18 из 48 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #256
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,016
    899
    1720
    В трансивере уровень 100%, а выходом со звуковухи
    я делаю 10 ватт, что не понятно?
  2. #257
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    При100 ваттах - это будет 15 ватт на выходе? Неонка полыхает как при ста, если в трансивере - 15 ватт, то и неонка ведет себя соответственно...
    Владимир, на Вашей картинке не 15 ватт, а 15% максимальной мощности на выходе звуковой карты.
    Сейчас лень искать где это, но по работе в цифре, вроде, рекомендуют на трансивере выставлять максимальную мощность, затем убавляя уровень выхода со звуковой карты:
    1. Вначале убирается ALC.
    2. Дальнейшее уменьшение снижает уровень излучаемой мощности.
    (грубо говоря уменьшаем раскачку).
    пс Может и не по-научному сказал, но как-то так.
  3. #258
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Теперь такой вопрос, у кого и как изменяется уровень на звуковой карте? У меня меняется скачкообразно, нет плавного снижения. Уменьшил на одно деление и его уже вообще нет. В чём может быть причина?
  4. #259
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не совсем так, На Фт-450 пробовали с УА3ЖФЛ ,так при небольшом уровне НЧ сигнала на входе трансивера на приемной стороне при ПСК 31 в левой части экрана
    ( от 00 до 300-450 гц ) вылезала такая дрянь ,что по уровню была почти равна
    основному ПСК-сигналу (абт 700 гц) ,так что регулировать до минимальной мощн.
    сигналом НЧ нельзя ,по крайней мере на ФТ-450.
    Добавлено через 23 минуты
    Уровень должен меняться плавно,никаких скачков,это же программа! А как меняется на других модах? 73
    Добавлено через 3 минуты
    Леонид,я опасаюсь,что только звуковухой выставлять мин.мощн. не очень хорошо. См пост 251. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 15.04.2013 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  5. #260
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    и у меня так же ,здесь уже писали что программа выдает намного больший уровень звука чем JT65,
    Изображения Изображения
  6. #261
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я в курсе что программа. У меня три звуковых карты и данная проблема только с оной на которой цифра.
    Добавлено через 4 минуты
    А вы общий уровень микшера уменьшите и сразу потребуется поднять уровни микшеров для каждой программы. Правда если у вас используется всего одна встроенная карта то уменьшатся и звуки системы.
    Извините не прорюхал что он у вас и так придушен. У вас видно XP, в 7-ке можно на каждую программу свой выставить.
  7. #262
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну значит так оно и есть ! Тут в принципе можно и ступенчато с некоей дискретностью менять вых. уровень, от карты не должно зависеть,иначе такие нелинейные иск. могли бы быть! Значит так программа написана.
  8. #263
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Скорее всего, по приему она лучше остальных.
    Добавлено через 11 минут
    А обработка сигнала включена через сигнальный процессор карты или процессор системы? Возможны пролезания при обработки. Монопольный режим выставлен? Звуковые эффекты отключены?
  9. #264
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Плохие сигналы потому что накрутив на трансивере 100 ватт и прибрав уровень на звуковой карте вы измерив ALC увидите что оно у вас вроде бы на нуле, начинаете работать и получаете размазанный сигнал. А вот включив на полную мощность (100 ватт) и переключив в режим измерения ALC прибирая уровень звуковой карты пока стрелка не упадёт на нуль вы увидите что на ползунке микшера значение будет гораздо меньше, у меня 8. Так у кого будет чище сигнал, у меня с прибранной мощностью трансивера при 0-ом ALC или у кого то кто прибрал уровень звуковой карты и наплевать какое ALC у него.
    У меня и спорить нечего т.к. ALC там и не пахнет!
    Володя я начинал в цифре еще на Синклерах и ХТ поэтому знаю что говорю!
    Добавлю, регуляторов 2 Один движок в компе второй в трансивере по входу!
  10. #265
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня ниже -25 не хочет декодировать (JT65 - 27 принимает), визуально сигнал есть, а декодирования нет... Из нескольких сигналов может один пропустить, хотя, если по нему "щелкнуть" - декодирует...
  11. #266
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    __________________
    Связано с дискретностью цифровой(программной) техники
    Для это во всех виндах так
    Поэтому приходится использовать регулятор трансивера!
    На старых он был на панели что очень оперативно
    А теперь чаще всего программно что и напрягает!
    Добавлено через 5 минут
    Тоже заметил!
    Мое ИМХО в этом случае динамика и размах в двух измерениях поменьше!
    Как то так!
  12. #267
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вот это не имею понятия! УА3ЖФЛ делал это у себя в шеке,я наблюдал у себя.
    Но что непонятно,так это то,что он чуть-чуть прибавлял уровень и бяки исчезали,
    сейчас он настроил и работает fb. Именно просто прибавление уровня и убирало бяки!
  13. #268
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А вообще то главной оценкой качества сигнала служат в этих видах принимаемые рапорта. Сами видели жирные сигналы которые не декодируются,а совсем рядом его с трудом видно и на тебе -23 -24 декодируется!
    Посмотрите свои журналы для интереса
    Если получали рапорт -25 и менее сигнал можно считать хорошим!
    Про себя скажу один рапорт -26 остальные выше. Сам давал один -27 два -25 и выше. Вроде все про сигналы!
    Да , забыл сказать, карта у меня Юсбишная, трансиверы ТS-450 и FT-897 как видите не самая лучшая и современная техника!
    Но здесь дело не в бобине!!!
  14. #269
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Автор рекомендует выставлять значение зелёного ползуна на уровне 30dB а значение N более или равное 3-м. Хочу спросить у кого при каком значении N происходит лучшее декодирование и какие значения Gain и Zero используются. А так же кто какого цвета выставляет фон окна водопада. Вот мой скрин. Уровень -25dB второй скрин.
  15. #270
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня такие цвета
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
