Страница 36 из 48 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 707
Like Tree52Спасибо
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #526
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Как убрать гарминики в программе WSJT,и даже с узким фильтром они всё же есть вне полосы излучения. Отключал полностью звуковую карту на компе,всё равно есть гармоники на водопаде. Может это от звуковой карты трансивера идти через модем? Единственная программа которая даёт такую картину у меня на водопаде.
  2. #527
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Поясните пожалуйста какой трансивер(если в нём звуковуха), какой интерфейс, звуковуха (встроенная, дополнительная ). Гармоники вашего сигнала когда встали на передачу или по приёму чьи то. Чем то ещё контролировали? Звуковуху точно отключали(выдернули шнурок)? Прошу сильно не пинать, трудно вьезжаю
  3. #528
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Поясните пожалуйста
    Трансивер TS2000, модем - Unicom Daul,антенна - Яги,программа WSJT.Комп Видус ХП- Пень 4,звуковая карта встроена АС-97,на трансивере своя звуковая карта.Калибровка карт трансивера и компа по НУЛЯМ. При использовании других программ например Мих2 гармоник нет,SimJT.ROS,SIM31PSK итд нет гармоник на водопаде,а на этой программе есть.
    Побочные гармоники идут от моего сигнала при ТХ,на приём их нет на водопаде.На скрине #2 показан приём сигнала.Нет там ни каких побочных сигналов.Не порядок с моим сигналом.И мне это не нравится.Но работать в эфире можно на 50 вт,если дать 1 квт на выход ------ гармоники вылезут наружу!!!!
  4. #529
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну теперь немного понятно. На компе две звуковухи, одна встроенная AC-97, другая бог его знает. В цифре работаете через вторую звуковую карту. А если через встроенную, эффект проявляется? Что стоит в настройках звука? В микшере эффекты отключены? От XP давно отказался но на стареньком ноуте есть, надо вспомнить. Когда будите качать 1 квт сообщите, хочу на это посмотреть.
    Скрин окна программы с установками выложите пожалуйста.
  5. #530
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Пожалуйста......
  6. #531
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну так работаете через встроенную как понял. А почему audio in и audio out работают через MME (интерфейс). Почему не выставить через микрофон Realtek AC97 Audio и динамики Realtek AC97 Audio.
    Вот цитирую что бы пояснить;
    Средства MME для работы с оцифрованным звуком (англ. Waveform Audio) разрабатывались, как универсальное и простое средство воспроизведения и записи звука. Благодаря этому они хорошо подходят для потоковой работы с достаточно долгими звуковыми сигналами, но ограниченного применимы в условиях реального времени, когда необходимо соблюдать жёсткие временны́е характеристики. Для этих целей лучше подходит интерфейс DirectSound.
  7. #532
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Могу установить и другие входа.....эффект один и тот же!Проверял.
    Та же самая карта АС-97 в программе JT-65. Как видите там нет побочных сигналов по приёму и передачи.
  8. #533
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    То что вы видите у себя на экране может быть совершенно не тем что идёт в эфир. Если бы можно было проконтролировать сигнал на второй аппарат расположенный неподалеку то тогда можно о чём то говорить. Есть возможность по ряду причин просачивания сигнала внутри компа на материнке при определённых условиях.
    Просмотрел описание к обновлениям WSJT-X, были проблемы с аудио в вашей версии в некоторых случаях. Попробуйте установить Windows (beta release: v1.2 r3563) версию и посмотрите.
  9. #534
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня там при выборе звуковой карты есть какая то "КРАКОЗЯБРА" Может это она и даёт? Может другую скачать программу?Скинь ссылочку,за ранее благодарен.
  10. #535
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Насчёт этого нет у меня проблем,это самоконтроль с компа на трансивер,ни разу меня не подводил.Проверенно временем.То что я вижу на водопаде - то и пойдёт в эфир!
  11. #536
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_120r3563.exe
    Среди этих кракозябр ищем микрофон и динамик .
    В рефлекторе по программе было что на материнках некоторых производителей были проблемы со звуком. Сейчас те посты не найду, Много лопатить надо, извини.
  12. #537
    13.06.2010
    231
    31
    А куда подключен трансивер,к линейному или микрофонному входу?
    Да и почему водопад едет при передаче.Должен стоять на месте.
  13. #538
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Эта ссылка даёт ошибку,не работает.Или Касперский-Cryctal её рубит.
  14. #539
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Модем подключён к линейному входу и выходу у трансивера и компа,а так же САТ система к ААС2..При ТХ водопад стоит на месте....
    Микрофонный вход я не использую,так как он вносит искажения ( проверил временем).
  15. #540
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    WSJT Home Page
    Вот ссылка на сайт, там найдёте, у меня по приведённой мной ссылке всё загружается. Антивир - Avira Internet Security
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
