От интерфейса два провода я подключаю к звуковой карте вход и выход
Но я сейчас пробую без интерфейса звука вообще нет от программы FT8
Микшер показывает звук в динамике а в системные звуки там нечего нет
Значит у Вас в системе вход-выход звуковой платы отключён (или самое худшее разьёмы на плате просто так для красоты и ни к чему не подключены). Смотрите где дополнительные разьёмы для внешнего микрофона и динамика, туда и подключайте провода. При подключении звук из внутреннего динамика пропадёт, а пойдёт в интерфейс, то же самое и с микрофоном.
Прочёл несколько страниц, ни о чём.
Виталий, пока у Вас не появится такая картинка, нет смысла повторять здесь одно и то же.
Вложение 215442
Виталий, а в PSK-режимах трансивер работает нормально? В смысле - есть и прием, и передача?
Только с FT8 проблема?
Может быть, имеет смысл вначале добиться нормальной работы на прием и передачу в режимах PSK?
И таким образом убедиться в том, что Ваш трансивер с компом соединены правильно...
Вложение 215444
Вот, у меня такого значка программы нет
да и не обязательно он должен быть....у меня нет его но прием идет и передача
Вложение 215460
TO R9AAB
Виталий, а вы как включаете передачу в FT8? Какой кнопкой? В в какое время?
