Для начала можете зарегистрироваться и смотреть себя на https://hamspots.net/ft8/
Там сразу виден уровень сигнала и где его принимают.
Так что нужно - QSO провести или заниматься поиском смысла?
На Pskreporter тоже самое. Только более наглядно. Как-то, давно, зарегистрировался на этом https://hamspots.net. Когда еще не было FT8. только JT65 и JT9. А сейчас не могу зайти. Вроде и пароль тот же. Запрашиваю новый пароль - отсылает на мой е-майл, за новым паролем. Захожу- там ничего нет. И уже не первый раз. Мутный он, этот Hamspot.
тут кому что удобнее...я https://hamspots.net. пользуюсь "мутным" считаю репортер:s7:
Для меня смысл, и ожидание от FT8 был в том, чтобы провести дальнюю связь небольшой мощностью.
Для чего вроде как этот вид связи и предназначен. Ожидания не оправдались (я принимаю, меня не слышат (или не хотят отвечать) вот собственно и всё...
PSK reporter показывает, что слышно много где... Буду пробовать дальше...
Поскольку у меня кончились валидол , седуксен и коньяк к которым я сам же было дело и призывал то можно короткое обращение к любителям "работать со всеми подряд" ? ))))
Коллеги , друзья , братья и сестры!
Будьте Вы людьми , отключайте свои CQмашинен (зачастую безответные) + воздержитесь от клепания связей "EU-EU" когда видите что энное количество Ваших коллег со всего мира вдруг отчаянно начали звать TO6OK , VK9XT , KH2L и т.п.
Даже если вы не видите этого долгожданного и желаемого многими DXа и стоите со своим CQ CQ CQ вроде бы на пустом месте водопада - ой не факт что Вы не лишаете очень многих своих же коллег возможности сработать уникальную станцию .
Причём : если на этого редчайшего DXа\экспедицию вдруг становится решивший сплитом позвать SP\DL то это ещё можно как то пережить , но вот когда практически по частоте редчайшей станции начинается CQ CQ CQ - вот тут эмоции зашкаливают (наиболее эмоциональные шлют QSY или чего покрепче прямо в эфир , более благоразумные на манер меня жрут валидол и успокаивающие - чтобы тоже чего не выдать в виде пожеланий коллеге хэму).
Чтобы не быть голословным , и для полного понимания о чём я говорю скрин под спойлером
Коллеги , я по прежнему считаю что в эфире все равны и негоже обижать себе подобных (именно поэтому на скрине SV1 c заретушированным суффиксом , а не R.... во всей красе ) - но нельзя же так в самом деле ?
Или можно? (SV1 давал безответное CQ CQ CQ ещё изрядно минут , а когда устал его тут же сменил G1 , с тем же самым эффектом).
И да , для полного понимания ситуевины - вижу аналогичное от российских станций куда как чаще и "злее" по уровню (почему и пишу на форуме) - но придерживаясь принципа : "это не со зла и наплевательства , некоторые просто не понимают что творят" надеюсь донести нехитрую мысль : "братцы , может нам подумать не только о себе любимых" до всеобщего разума.
Спасибо за понимание (надеюсь) , с Уважением Роман R2PU.
...как я вас понимаю,Роман...у меня Европа отключена для декодирования,так иногда бывает из 32-ух стаций,что дублирует мне Алерт,ни одной неЕвропейской...диапазон просто забивают местечковые связи...кому они нужны? или просто престиж,мол вот я в FT8 запросто...
...Владислав,а вы не задумывались о том,что ваш позывной большинству просто не интересен(как и мой кстати)...хотя слышат очень хорошо и в Сев. Юж. Америке,Африке,Австралии,нов.Зеландии(80 втт) и т.д....поэтому не расстраивайтесь,продолжайте работать...
...вот всего пять CQ на 20-ке...слышат,но увы,централная Россия мало кому интересна...
многие работают на "местечковые" дипломы...как тут не клепать повторные не только с "соседями"связи но и при том с периодичностью раз в месяц делать повторную связь т.к вышел диплом от того же клубы но связь месячной давности в зачет не идет и посему лепи повторно...очень "помогают" условия таких дипломов забить диапазон...
100%...такую же картину наблюдаю...спотят,но не зовут...к тому же многие станции спотят в режиме SWL...
Подскажите по ФТ8, плс...
У меня на ноуте проц Р4 Вин ХР стоит версия JTDX 1.1.34. На ней работаю в эфире. Решил попробовать более новую версию 18.1.94 и сравнить по приему на диапазоне 20 м...
На стац компе 2 ядра Вин ХР установил установил последнюю версию 18.1.94. Не стал соединять проводом аудио вход. Нужно паять дополн провода, муторно...Просто, включил в трансивере динамик и подал звук от трансивера на комп через гарнитурный микрофон. Установки декодирования поставил на обоих компах "fast". Прием на стац компе идет, декодирование быстрее, чем на ноуте. Все таки, здесь работают 2 ядра. Но вот какая штука получилась:
На ноуте декодируется дольше по времени, около 2-3 секунды -процессор не быстрый. Но зато, и суммарно больше разл ЩСО строк. Не только тех, кто дает CQ но и тех кто проводит ЩСО друг с другом.
А вот, на стац компе быстрый декод, прямо вылетают снизу строки. Но в основном видны только те станции, которые дают CQ и мало станций которые проводят щсо друг с другом. Получается, более мощный процессор декодирует меньше станций!!?? Разница приличная: в 10-12 строк в пользу ноута с версией 18.1.34.
Вопрос: Возможно ли, что такая разница получается только от того что звук подан не проводом, а через микрофон? Или есть какая-то другая причина? Возможно, в версии 18.1.94 настройки неправильно выставил... Здесь их больше чем в 18.1.34
в меню ФИЛЬТР все галки сняты.... Полоса водопада на обоих компах установлена 2600 гц. Проверил микр вход аудио карты. Из настроек микрофона есть только громкость. Частотная коррекция отсутствует.
Заметил еще один момент
В версии 1.1.34. в основном приемном окне строки ЩСО выходят последовательно от 400 гц до 2600 гц, с нарастанием
А в версии 18.1.94 строки ЩСО выходят в "разнобой": те. идет строка частоты 420 гц, затем 1340 гц, потом 764 и тд. Без системно...
Непонятно, почему так.
Вирус "ЛИСЫ" бродит по Европе.
Эта экспедиционная мода FT8 FOX/HOUND не дает покоя! Так и хочется себя почувствовать DX-ом, не выходя из собственного шека.
Вот пример: Это 20-ка. Только-что. LZ3CQ - Одновременно дает рапорт и дает CQ. Включил в настройках программы WSJT-X одновременную передачу по двум каналам и шпарит! DX доморощенный! Блин! А что творится на водопадах у остальных - плевать! Хоть бы промежуток между частотами сделал побольше. Не так давно один, тоже LZ, с Кипра так вещал. Кое-как успокоили. Теперь этот "заболел". Чем лечить будем?
Вложение 221029
