Like Tree1579Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3391
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,719
    408
    218
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    можно было без хххх... в ALL.TXT пишется все что вы передавали\принимали.....время там тоже есть....
    Хорошо,в следующий раз буду искать в ТХТ,сёдня так получилось.
  2. #3392
    07.07.2008
    Белореченск
    1,719
    408
    218
    Сейчас на 3567 TO9W, сразу в логе,без задержек ))
  3. #3393
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Вопрос : для DX4WIN лога чтобы нибудь придумало прогрессивное человечество для моды FT8 (ну может какая примочка, программная "приблуда" и тп)
  4. #3394
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    А чем вас WSJT-X не устраивает, он позволяет передавать adi по Broadcast в лог и с UDP работает. Насколько я знаю нет ни одного лога с встроенным движком для моды FT8.
  5. #3395
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Почти год не работал в моде ФТ8... Имеют старый ноут Р3, самодельный интерфейс с полным гальван. отделение входа/выхода компа от ТХса при помощи трансов.
    Сегодня решил проверить свое оснащение и поработать. И нашел интересные моменты по приему.
    Трансивер пока не включен. На шнуре выхода АУДИО сигнала нет.
    1. Внутр звук карта отключена от программы, то уровень на шкале приема программы всего 2-3 дб
    2. Когда шнур АУДИО -его длина 60 см- подключаю в гнездо МИКР компа, то на водопаде появляются палки по всей полосе 3000 гц и уровень по шкале возрастет до 40 дб
    3. Замыкаю на модеме друг с другом провода АУДИО. Большинство палок , что выше по частоте исчезают и уровень по шквале падает до 20 дб.
    Получается, что на оплетку шнура АУДИО наводится сильная помеха?? Откуда они? И таким образом, слабые сигналы из эфира, программа просто НЕ слышит. Так, ведь?
    Далее
    Беру подключаю китайскую внеш USB звук карту.
    Переключаю шнуры на нее и вижу, что наводок на шнур АУДИО намного меньше. Раза в два меньше. Программа декодирует больше станций.
    Вопросы
    1. Как, каким путем проникает помеха на оплетку шнура АУДИО, и далее, на внутр звук карту компа? Что делать, чтоб ее уменьшить?
    2. Почему на внешн УСБ звук. карту, помехи много меньше по уровню?
  6. #3396
    24.12.2016
    428
    191
    304
    А у меня сегодня на 17 метров прямо мистика какая-то с позывным SQ5OVG:
    зову DL80, он отвечает, дает рапорт, я ему в ответ рапорт, а от него "SQ5OVG DL80... RR73", я передаю несколько раз рапорт, а ответ тот же. Связь, естественно я не записал. Провожу несколько QSO, все нормально. Затем зову SN800..., все повторяется, опять "SQ5OVG SN800...RR73. Так и не понял, что это было?
  7. #3397
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    глюк компа
  8. #3398
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    По хорошему ваша программа должна была дать на RR73 ответное 73 и занести связь в лог.
  9. #3399
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Иногда станции проводят одновременно связи с двумя-тремя кореспондентами. Похоже у Вас такая ситуация - он Вам ответил, в то же время заканчивая связь с SQ5OVG.
  10. #3400
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Если я дал общий вызов и мне одновременно ответили двое -трое ,со всеми одновременно и работаю.Это нормально и все проходит успешно.
  11. #3401
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Одновременно или друг за другом?
    По очереди?
  12. #3402
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Вопросы
    Вполне возможно, что наводка идет от БП компьютера. Там же импульсный БП стоит. наводка по корпусу. Попробуйте заземлить корпус компьютера.
  13. #3403
    24.12.2016
    428
    191
    304
    А как же программа даст ответное 73 и закончит QSO, если RR73 дают не мне?
  14. #3404
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Почти подряд оба корреспондента и DL80 и SN800 заканчивали связь с SQ5OVG?
  15. #3405
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    По очереди?
    Я же сказал одновременно:Например на мой общий вызов ответили двое- трое,по очереди даю рапорт ,в ответ получаю так же. Связь не завершена,ждут.А вот теперь по очереди даю RR73. Не факт что всегда проходит ,но в большинстве случаев.
    В этом случае отвечаю всем. Если отвечу первому в полном объеме ,не факт что остальные не "разбегутся" да еще и я передумаю кому то ответить ,не особо мне нужному.Это ведь мое право ответить нужному мне. А так всем.
    P.S. Научился при работе с редкими и очень редкими DX. Точно так же отвечают и мне в том числе.Связь с ними мне нужна поэтому ожидаю и получаю.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
