21.10.2019, 19:48 #3316Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5810
- 256
Да я особо многих пока не заметил, хотя конечно возможно практика коротка еще... 90 у меня с голого трансивера не получается, ~70-80, когда даю больше, начинает появляться индикация срабатывания ALC.
А что такое нормально, это вопрос филосовский. Например когда даешь CQ на 100Вт и ни кто не зовет, а когда включишь 1кВт начинают звать американцы (это я не про FT-8), это нормально... Что ненормально? Например зовет меня кто то, программа видит его с уровнем -15 (вроде по FT-шным меркам не самый худший уровень). Отвечаю, даю рапорт... он снова зовет... И так раза 3-4-5. Вот это не нормально, поэтому бросаю его и передаю новый CQ...Последний раз редактировалось RN6L; 21.10.2019 в 19:52.
73! Василий.
21.10.2019, 19:54 #3317High Power
- 23.01.2015
- 587
А что если килловат ,будут слышать лучше?я всего 80 даю,слышит и VP8 и ZL
21.10.2019, 20:00 #3318Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5810
- 256
73! Василий.
21.10.2019, 20:08 #3319High Power
- 23.01.2015
- 587
У меня вертикал 11м,7 диапазонный, вроде устраивает. Просто думал что в цифре бесполезно давать большую мощность,может ошибаюсь
21.10.2019, 20:22 #3320Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5810
- 256
В цифре бОльшая мощность может быть вреднА, если она получена ценой искажения сигнала. Я с этим сталкивался в RTTY, когда сигнал сформирован в режиме SSB (AFSK). Смотришь, уровень вроде высокий а сигнал читается плохо. А бывает так что сигнала не видно на индикаторе и не слышно ушами, а он читается... При нормальном формировании (FSK) проблем с читаемостью как правило не бывает.
Но если предположить что с качеством сигнала все в порядке, антенна не слишком эффективная и улучшить ее нет возможности, однако помеховая обстановка такая что ты слышишь а тебя не слышат, то увеличение мощности единственный способ прийти к балансу между приемом и передачей. В такой ситуации вряд ли я ошибаюсь...
P.S. С излишком мощности при плохом приеме я сталкивался в CW и SSB. Бывало вдуешь на всю катушку, начинают звать со стороны рефлектора станции с малой энергетикой и такой пайлап разгребать тяжело. Поэтому поговорка "много мощи не бывает" справедлива не всегда.
Смотря где он расположен. Если на высоте (на многоэтажке), то может быть и лучше чем мои два элемента. У меня 20-ка всего на 10-11м над землей, а 40-ка на 23м. Поэтому вертикальные углы могут быть лучше у Вашего штыря. По крайней мере на 20-ке, где Ваш штырь полуволновый и плохая земля ему нипочем.Последний раз редактировалось RN6L; 21.10.2019 в 20:36.
73! Василий.
21.10.2019, 20:50 #3321High Power
- 23.01.2015
- 587
21.10.2019, 20:52 #3322Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
А вы вспомните когда только начинали работать в конце 90х начале 2000х цифровыми видами.... в RTTY BPSK...MFSK и тд.... таже самая была проблема БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ... И сейчас она будет существовать в FT8
Я часто принимаю участие в соревнованиях по цифровым видам и крайне бывает просто невозможно работать потому что водопад состоит из гармоник и только одной мощной станции
так что обратите внимание идет перекачка по звуковой карте и естественно по мощности... плюс работают на сурогатную антенну (не все конечно но большинство) хотя она и выдает КСВ 1
.... ОБ ЭТОМ ОЧЕНЬ МНОГО УЖЕ ВЕЛОСЬ РАЗГОВОРОВ, но МНОГИМ просто пофиг ИМ нужна DX станция и онИ пройдУт по всем головам чтобы ее заполучить.....
С УВАЖЕНИЕМ ВАЛЕРИЙ R7LY 73 !!!Последний раз редактировалось RW3DY; 22.10.2019 в 09:21.
Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
21.10.2019, 21:10 #3323Standart Power
- 11.06.2007
- 71
- 127
- 34
- 34
А мне Южная америка, США, Малазия, Н-Зелландия, Австралия, Антарктида.... легко отвечают при моем сигнале -22 -28 на ГОЛЫЙ ТРАНСИВЕР и РУССКИЙ ГАП (RV8HF) высотой 2.5 метра от земли !!!!.... ВЫВОД: НЕ В МОЩНОСТИ ДЕЛО а В АНТЕННЕ....настроена антенна и 100 ватт вылетают И ALC НЕ СРАБАТЫВАЕТ..... КАК ТО ТАК..... НАСТРАИВАЙТЕ СОГЛАСОВЫВАЙТЕ АНТЕННУ.....
С уважением Валерий R7LY 73 !!!
PS: А то что при CQ 100 ваттами не отвечают ТАК ЭТО Ж ДЕЛО В ПРОХОЖДЕНИИ ПОТОМУ КАК FT8 этож насколько я понимаю ТОРОПОСФЕРНАЯ СВЯЗЬ,,(ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ ПОПРАВТЕ),, ПОЭТОМУ НА КИЛО И ОТВЕЧАЮТ.... хотя и не только в FT8 и в SSB CW если прохождения нету так естественно при 100 мало кто ответит.... ЗДЕСЬ СПАСЕТ КИЛОВАТТ !?!?!Последний раз редактировалось UA0ZED; 21.10.2019 в 21:27.
21.10.2019, 23:04 #3324погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,084
- 981
- 310
Василий чаще дело не в том что не слышат а в том что мы на фиг не нужны....ну а когда кило то просто как мимо такого пройти,надо позвать
В 2017 ,когда FT8 только начиналось,на 30-40 ватт работал весь мир без проблемм,сами звали и янkи,и джапы,и австралийцы,а сейчас "национальная индейская изба"....Из за тех кого "на 100 ватт не слышат" я не слышу ДХ,вижу по репортеру что мои 80-100 ватт на простую антенну видят в VK/ZL на 80 м,причем неплохо -12-16,но я их не могу увидеть т.к из соседних областей немало таких кто считает что без кило нельзя с кем то сработать.....И хоть бы ДХ звали,так нет...проводят связи 1000-1500 км такой мощой....
21.10.2019, 23:20 #3325Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
22.10.2019, 06:08 #3326
22.10.2019, 06:14 #3327Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Любая связь может быть тропосфеной. Пути электромагнитного излучения с вашей антенны неисповедимы. Коллега, вы упускаете "человеческий фактор". Если вам оператор не захочет ответить, то вы хоть 10 Квт "вкачайте" в антенну, толку не будет. А если захочет, то ответит и при уровне сигнала в -24db.
73. Сергей.
22.10.2019, 09:15 #3328Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5810
- 256
Из перечисленных я знаком только с RTTY. Там точно нет никаких проблем, связанных с мощностью если сигнал правильно сформирован. Все проблемы на приемной стороне в новомодных цифровых видах связи это применение широких фильтров на прием и желание принимать сразу всех. Я новичок в FT-8. Но как инженеру мне не понятен следующий момент. Начну сначала. Включаю радио, смотрю на панораму программы JTDX. Выбираю свободный участок спектра и назначаю туда частоту передачи. Причем выбираю от 1500Гц и выше, чтобы гармоники модулирующего сигнала не попадали в полосу ФОС передатчика. Зачем меня некоторые зовут на других частотах? Даже если моя частота на той стороне более грязная, но ведь я выбрал частоту передачи исходя из своих условий приема.
Вывод не правильный. Работа ALC не зависит от антенны, это петля обратной связи внутри передатчика. То же самое будет и на резистор 50 Ом.
Антенна у меня настроена нормально, если не верите можем сравниться. А еще если не знаете, антенна имеет одинаковую эффективность что на прием что на передачу. Поэтому причин того что я слышу а меня нет может быть только две: низкая мощность у меня и плохие условия приема у корреспондента. Его условия я улучшить не могу, поэтому остается только поднять мощность.
Касательно Америк, Малазий, Австралий... Я разве сказал что мне не отвечают? Я их практически не зову...
Вот это пожалуй самое вероятное.
А что, этот кто то не может включить узкий фильтр и провести эту очень нужную связь не нахаляву в автомате а слегка подумав?
Да не переживайте сильно, киловатт в моих планах только для технического эксперимента. Хочу прежде всего сам убедиться, что тема "имейте совесть, когда в цифре работаете" в большинстве случаев следствие технической неграмотности и отсутствия понятия для чего какие узлы в трансивере. Хотя даже я в воскресенье успел увидеть на панораме плохой сигнал. У одного из наших с 9 района уровень был вроде так себе сигнал даже красным не подсвечивал, но полоса при этом около 300Гц. Вообще для меня эта мода временное развлечение, думаю что поиграюсь и брошу. Сам процесс не нравится.73! Василий.
22.10.2019, 09:32 #3329Standart Power
- 11.06.2007
- 71
- 127
- 34
- 34
Доброго Вам Дня !!! По поводу FT8 Зовут Вас на других частотах ( ПОТОМУ ЧТО РАБОТАЮТ СТАНЦИИ СПЛИТОМ И программа выбирает сама участок передачи....конечно если ОНАЯ НАСТРОЕНА ДОЛЖНЫМ ПОРЯДКОМ.... об этом ОЧЕНЬ ХОРОШО НАПИСАНО КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА JTDX зайдите на сайт JTDX и прочитайте и Вам все будет понятно думаю разберетесь как инженер)...С уважением Валерий R7LY 73 !!!Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
22.10.2019, 09:37 #3330Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вы выбрали СВОЮ частоту передачи и с нее не уходите,а ваши корреспонденты выбрали СВОЮ и отвечают вам на ней. У вас перестраивается только частота приема.
Это все так и бывает за исключением ,что у дающего ОБЩИЙ вызов кореспондента включен "узкий фильтр" на прием или у него по условиям приема вами выбранная частота "грязная". В таком случае перестраиваетесь или буквально рядом или чаще всего на"него". Особенно заметно на Южно Американских станциях.
То ли комп слабоват то ли еще что то. На узком фильтре на прием не требуется очень высокая производительность компа. Всякое бывает!Владимир.73!
1592Спасибо
