Like Tree1604Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3361
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Есть общепринятые FT-сообществом частоты хх074, на которых все тусуются и слушают все что слышно в полосе SSB-фильтра...
    именно так....но слушают в этой полосе не по указаной вами причине....панораму можно и 10 и 15 кгц сделать конечно,но...возьмем к примеру 20 м...14.070-072 частоты где работают PSK,14.076 -JT65,14.078-JT9....вот и "толкутся" все в 3 кгц....можно встать 14.077,но кто там позовет? это примерно как назначив встречу на Красной площади ожидать встречи на Арбате...ведь тоже Москва
    Я не говорю про экспедиции которые используют отличные от повседневных частоты...но иногда они выбирают неудачно....запамятовал позывной экспедиционеров выбравших на 80 м участок где PSK работают,так и не удалось с ними QSO,т.к хоть и мало но работают в PSK люди....
    Нормальным результатом было бы если эти все континенты работать ежедневно, а не дожидаться когда наступит зима или на солнышке что то вспыхнет или потухнет
    тогда бы DX-инг потерял свое значение,да и само наше хобби многое бы от этого потеряло....
  2. #3362
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Всем доброго времени суток!
    А есть ли где-то чат любителей FT-8 (международный)? Интересуюсь с целью устройства СКЕДОВ для пополнения DXCC и прочих WPX )))... В гугле сам не нашел (может плохо искал), если кто знает, дайте ссылочку, плиз...
  3. #3363
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    .... дайте ссылочку, плиз...
    https://hamspots.net/ft8/
    https://dxcenter.com/FT8Chat/
    https://www.facebook.com/groups/685845101611130/
  4. #3364
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Мой приятель освоил ФТ8, работает уже 3 месяца и провел много ЩСО. Часто работает на СеКу. Аппаратура ФТ-450 100 ватт и ант многодиапазонный несимметричный диполь. Периодически, он видит в своем приемном окне сообщения, что у него BAD SIGNAL.. Я так понимаю, что это сообщения о наличии побочных каналов в полосе приема. Хотя, может быть и что-то иное....
    Проверяли все настройки по уровню мощности и ALC -все нормально. Для самоконтроля и проверки наличия побочных каналов излучения, включали рядом 2-й аппарат К-590. Все нормально, они отсутствуют...
    Теряемся в догадках, почему дают BAD SIGNAL? Что это может быть?
  5. #3365
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Аппаратура ФТ-450
    А сигнал куда ваш знакомый подаёт с компа?!
  6. #3366
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Сообщите его позывной. Вы говорите что он часто работает и будет возможность читающим форум обратить внимание на его сигнал, сделать скриншот водопада и выложить сюда. После этого можно будет сделать выводы.
  7. #3367
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    У него покупной модем, не помню марку... Все подключения настройки в ФТ8 произведены точно по мануалу и рекомендациям. Самое странное, чтопри самопрослушивании на 2-м аппарате, побочных каналов передачи не обнаруживается.
    У меня есть предположение, что в К-450 что-то иногда незаметно "подвозбуждается" и, как следствие, ОК попадает в нелинейный режим...
    Проверяли работу ТХ по спотам в PSKREPORTER. Скиммеры слышат нормально, дают одну частоту приема
    Вообще, что может означать сообщения BAD SIGNAL в ФТ8, кроме побочных каналов передачи?
    Другой момент.
    Возможно ли появление ложных каналов декодирования на приемной стороне? По причинах условий приема или сбоев/несовершенства декодеров в работе программ приема? Об этом где-то указывалось в темах о ФТ-8, но не получило развития.
    ПиСи.
    Позывной не хочу сообщать, т.к. пишу без ведома владельца
  8. #3368
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    ПиСи.
    Тогда вы до морковкиного заговенья этот вопрос здесь обсуждать будете. Успехов вам в этом деле!
  9. #3369
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Под BAD SIGNAL можно подумать что угодно. Вполне возможно, что полоса широкая. Если НЧ подает на микрофонный вход, то вероятность большая. Возможно, что в точке приема вход приемника и вход звуковой карты перегружается. Тогда на водопаде будет виден BAD SIGNAL. Я бы "забил стрелку" ( скед) с кем-нибудь, кто потолковее. Чтобы посмотрел сигнал.
  10. #3370
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    +100
    Интересно, какой сигнал НЧ приходит на вход модулятора трансивера, у трансивера может быть безупречно работающий передающий тракт, а вот сам сигнал с выхода звуковой карты (каждой карте/модему нужен соответствующий правильный драйвер)может и "блукавить".
    Звуковые карты тоже бывают разные, например мне попадались карты, которые стабильно воспроизводили аудио поток, но в цифре не работали или работали с ошибками.
    Последнее время рынок наводнен дешёвыми китайскими USB картами, и нередко встречается брак - музыку воспроизводят, а в цифре не работают.
  11. #3371
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Сигнал подается на спец цифр вход ФТ 450 на фишке сзади... Я же писал, что модем и все по уму сделано
    Но в 99% работы все работает нормально. Лишь изредка пишут BAD SIGNAL. Т..е можно было принебречь сообщениями...этот момент возникает случайно и непонятно где? Штатная проверка не выявляет побочных каналов передачи.
    Почему я и поставил вопрос: "Может ли на приемной стороне возникнуть ложный декод? И по какой причине?
    Возможно, что это кроссмодуляция в приемном тракте на приемной стороне...
    Добавлю...
    Зимой 2019. у себя на 10 мгц/ только на банде 10 мгц/ периодически наблюдал появление "ложных" каналов приема от некоторых станций. Дают СеКу, вроде 5 минут все нормально .Но вдруг сразу у нескольких станций появляются побочные передачи каналы с мощностью много меньшей основного. Пройдет минут 20, и эти каналы сами по себе исчезают.
    Я считал, что это явление связаны с особенностями прохождения на банде и были, так сказать, "моей проблемой"
  12. #3372
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,840
    1911
    2534
    Вполне возможно, что антенна не настроена в резонанс и происходит наводка на звуковой чип модема, это тоже довольно распространённое явление.
    Валентин,
    практически любая деталюшка в цепочке сигнал-модулятор-УМ-антенна может давать такой эффект.
  13. #3373
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я считал, что это явление связаны с особенностями прохождения на банде.
    Допускаю, что сигнал может исказиться по причине многоскачкового отражения. Тогда он вообще не будет декодироваться. А вы говорите, несколько полос одного и того же, сигнала. Это, скорее всего перегруз вашей ЗК. Тем более у нескольких корреспондентов. Было у меня такое, прошлой зимой, на 80-ке. Кто-то из R6... звал USA. До 12 полос сигнала наблюдал! Догадался прибрать уровень по ПЧ в трансивере. Стало все нормально.
  14. #3374
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    тем более когда
  15. #3375
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Поясните поподробнее этот момент...
    Мне неясно, взаимодействие. Антенна находится на крыше 9 этажа, кабель на 7 этаж. В модеме тран-р + потенциометр. Антенна настроена по анализатору. Используется тюнер. В кабеле КСВ=1,2 на нем стоят "защелки", комп явно не "блудит". И самое главное- это происходит ИНОГДА.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
