Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #4246
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Цитата Сообщение от UA9DK Посмотреть сообщение
    Вложение 299882
    а у меня картинка выглядит так
    да ....на 20 такое имеется....скорее всего или пораженки от компа или кто то из сосадей использует что то......но приему в принципе не мешает
  2. #4247
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Такого вида помеху, у меня дает один из ноутбуков. На батарее работает нормально. А когда подключаешь сетевой адаптер, появляются "палки" через 50 гц... Что-то внутри на плате произошло
  3. #4248
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Обьясните мне, может я чего-то не понимаю.
    Зачем давать CQ CQ по полчаса и никому не
    отвечать?
    Некоторые работают с фильтрами, к примеру только на азию или только на штаты. В этом случае он будет декодировать только нужные станции. Проверить легко, если данный кор. работал с какой нибудь станцией из ваших областей, тогда игнорит и в тупую работает только с интересными станциями (подходящими под его собственный критерий), хотя это глупо т.к. наверняка еще не отработаны префиксы и квадраты многих стран, а там вполне интересные дипломы есть. Ну а если не работал значит 100% работает с фильтром. Я этим делом тоже грешил, пока не понял что можно работать по умному, целенаправленно собирать мед ото всюду . Для этого нужно просто хорошенько изучить табличку с цветовой гаммой, в настройках и понять как работают эти настройки, да и фильтры тоже.
  4. #4249
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,352
    1790
    6503
    Обычно люди включают при этом таргет CQ NA или CQ AS... А не отвечают при общем вызове обычно когда "бананы в ушах" и киловатт в антенне.
  5. #4250
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,882
    777
    519
    Сомнительно, потому, что
    А вот если
    значит нужно попробовать либо другой адаптер, либо запитать от трансформаторного источника
  6. #4251
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    А мне нужно проводить лабораторные работы? Не нужно...
  7. #4252
    18.01.2004
    2,882
    777
    519
    Тогда продолжайте смотреть на "зебру" на экране ноутбука
  8. #4253
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Привет Сергей, всё верно, нужно просто поменять импусьсный БП на новый, исправный. Защёлки из феррита на провода не изменяю картинку.
    Приехал ко мне RU0ZM, включил свой ноутбук и на водопаде пошли грабли ... , беру ИПБ от своего ноутбука и включаю в его ноутбук - эрика, полосы (грабли) исчезли! Далее делайте вывод ....
  9. #4254
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Коллеги привет, подскажите в работе FT-8 не принимает потоки, естественно нет и на передаче хотя включается, установил десятку, такая беда, хотя на семерке все отлично работает. Все настройки установлены как положено, может десятка так работает JTDX на FT-8 или я что не понимаю. Спасибо.
  10. #4255
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    С W10 есть проблемы с настройкой звуковой карты.
  11. #4256
    02.11.2019
    188
    41
    199
    А как лечится эта проблема?
  12. #4257
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Попробуйте "терапию" - покопаться в настройках ЗК. Если кардинально, то "хирургия" - переустановка ОС на W7.
  13. #4258
    26.11.2003
    1,523
    511
    А что за проблема такая??? У меня "не было ни единого разрыва" с Win10.
  14. #4259
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    А сколько лет железу? И проверялось ли оно на совместимость? Возможно железо старое и звуковуха не определяется. Проблема лечится легко покупкой USB звуковой карты. С такой проблемой сталкивался не раз при переводе старых компов на 10 ку.
  15. #4260
    02.11.2019
    188
    41
    199
    да железо новое, а вот со звуковой придется смотреть или новые дрова на нее подбирать. Спасибо всем.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
