Страница 299 из 396 ПерваяПервая ... 199249289292293294295296297298299300301302303304305306309349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,485 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #4471
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    OFF:
    Не завидую владельцам TS-570DG. Ни самопрослушки в CW, ни толкового САТ...Чудо-аппарат!
    Юзаю. Не заметил такого.
  2. #4472
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Не верю
    Мы тут вашу веру не обсуждаем. Конструктива в ваших сообщениях - ноль.
    Moder ON
    Просьба воздержаться от спама, есть чем реально подсобить коллеге - с радостью все выслушают. А поливать калом аппараты и мнение и суждения коллег - будет зачтено за спам.
    Moder OFF
  3. #4473
    03.02.2006
    20,460
    10078
    5414
    Ерунду какую то пишите: и самопрослушка в CW есть (а что, сейчас есть аппараты где нет самопрослушки в CW?), и CAT там отличный - как программер говорю! Кстати у Кенвудов у всех аппаратов отличный CAT - не знаю ни одного Кенвуда с проблемным CAT, проблемный CAT - это к Yaesu!
  4. #4474
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    И что поставить в меню К-570
    Так попробуйте
  5. #4475
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Пытаюсь поставить на комп с Вин 10/32 бит HamLib v 4.3.1. Скачал с сайта
    https://github.com/Hamlib/Hamlib/releases
    последнюю версию. Не хочет устанавливаться... не пойму в чем дело? Скрин..
    Название: Буфер обмена35.jpg
    пытаюсь поставить ОмниРиг. Скачал с сайта, установил...непонятно. что делать с файлом Riglini/ Они в зипфайле на каждый трансивер куда его вставить?
  6. #4476
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Зачем он Вам нужен. Все необходимые файлы для работы hamlib в WSJT-X(JTDX), LogHX уже включены в поставку этих программ.
  7. #4477
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Олег
    Чего-то не допонимаю...Разъясните, плс...
    Я ранее работал с WSJT без САТ. Для работы РТТ использовал порт СОМ 4. Все работало нормально Прием/передача переключались через оптронные ключи.
    Сейчас решил подключить САТ, для этого добавил еще один СОМ порт СОМ 1 для работы САТ-управления.. Соединил разъемы К-570 с СОМ 1 шлангом, который у меня ранее работал. Но не получается настроить.
    В Вашем скрине СОМ порт СОМ5 стоит и в разделе САТ и в разделе РТТ. Но у меня РТТ уже работает по СОМ4, поэтому в САТ я вставляю порт СОМ 1 и ничего не работает
    Получается, что САТ и РТТ на одном СОМ порту должно быть? Мне всегда казалось, что они работают независимо друг от друга
    По вашему скрину получается, что мне не нужен СОМ 1? А куда подключить разъем СОМ трансивера, чтоб работал САТ. Сейчас он у меня ни к чему не подключен...
    Ниже привожу два скрина.
    1. включен только порт СОМ 4 для работы РТТ. Все в РТТ работает, работает на ОК
Название:	Буфер обмена36.jpg
    2. пытаюсь подключить САТ, соединение с К-570 шлангом СОМ 1 компа и разъем 9 пин на К-570, Устанавливаю настройки СОМ 1. Нажимаю ОК и выходит табличка. Не работает РТТ, не работает САТ. На К-570 значок CTRL соединения СОМ портов не появляется. В табличке ссылка на HamLib. Непонятно, почему РТТ не хочет работать? РТТ на совсем другом порте СОМ4, который не зависит от СОМ 1
Название:	Буфер обмена37.jpg
    Что делаю не правильно?
  8. #4478
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Ручками легко на его частоту можно прыгнуть, или проблема в другом?
  9. #4479
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Наверное, можно...Но для меня уже дело принципа добиться, что на WSJT САТ и РТТ работали от разных СОМ портов. Есть причина, почему не работает. Ведь, должно работать!!
    На короткое время прибл 1 сек соединение САТ устанавливается. На к-570 появляется значок CTRL... Но он быстро исчезает и выходит табличка Error
    В хелпе для WSJT раздел РАДИО описан случай только когда для РТТ используется VOX. Звук из проги вышел и сам ТХ по VOXу перешел на Передача
  10. #4480
    03.02.2006
    20,460
    10078
    5414
    Что за "шланг"? (блин, ну и слово использовали )
    От куда взяли? Если не ошибаюсь, у 570-го есть уже 100% выход на COM-порт, но стандартный компьютерный кабель не подходит - придется перепаять.
    Второе - прием-передача работает? Как сделано и на каком ком-порту?
    Правильно написал Олег -
    забудьте о нем!
    Не нужны они Вам! Они уже куда надо поставились! Это для обновления. Об этом тоже забудьте.
    Для начала - какая скорость ком-порта установлена в меню 570-го? Давайте с этого начнем.
    скрина
    А ну понятно. что не работает!
    Handshake установите в None, а не в XON/XOFF!
    Вот как для JTDX у Вас должно быть:
    Естественно, номер ком-порта Ваш (но у Вас также вроде ком1), и скорость та, что в 570 в меню установлена. Если не меняли, то 9600 скорее всего так и установлена.
  11. #4481
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Алексей спасибо за помощь!
    По порядку
    1. кабель шланг...Он самодельный, выполнен. как положено. Кабель работал у меня давно... Я его применял, когда я использовал старый комп ВинХр, UR5EQF в цифре с OmniRig. Т.е он тот, что нужен, без сомнений.
    2. Скорости биты и проч установлены 9600-1
    3. Hamlib не установился. На скрине WSJT ERROR ссылается на него.
    4. OmniRig сейчас я поставил для работы с ЛогНх, т.к. у меня в Настройки Радио1, на САТ интерфейс галка стояла на НЕТ и трансивер не был связан с логом в части управления частотой/бандом
    Сейчас, OmniRig установлен, в Radio 1 --САТ управление галку переместил на OmniRig и управление трансивером из ЛогНх заработало без проблем. Можно производить управление частотой/бандом и с трансивера, и с журнала.
    Для чего я это пишу? Потому, что если в ЛогНх всё управление работает 2-х СОМ портах: на СОМ1 - это САТ и СОМ 4 - это РТТ/CW. Почему же WSJT не хочет работать по СОМ 1 и СОМ 4 ??
    Это означает, что нужно правильно выставить настройки
  12. #4482
    03.02.2006
    20,460
    10078
    5414
    Покажите принтскин настроек WSJT-X и принтскрин настроек LogHX, которые работают.
    Ну правильно - пишет - ошибка соединения с радио. Зачем его собирались устанавливать?
    Еще - в WSJT-X два 570! Попробуйте в буквой S! У Вас выбран с буквой D! Может еще и в этом причина.
    +10050!
  13. #4483
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Одновременно OmniRig с HamLib работать не будет! либо одно либо другое!
  14. #4484
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Валентин, ОмниРиг бывают разные. У меня нормально работает только v.2.0 (2018) с четырьмя закладками RIG.
    Еще убедитесь, что система для портов назначила номера 1 и 4 (Панель управления/Диспетчер устройств/Порты (COM и LPT))
    Стоит убедиться в целостности самих портов. Утилита CommTest проверяет линии данных и все линии управления. Гугл укажет где взять и поможет с инструкцией.
  15. #4485
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я поменял порты местами. На этих скринах
    1. настройки ЛогНх
Название:	Буфер обмена39.jpg
    2. Настройки WSJT. В правой части, где РТТ-все галки менял местами -не хочет работать. Если в RIG ставлю транcивер NONE, то левая часть где САТ становится неактивной, клавиша РТТ становится зеленая и прием/передача работают нормально.
Название:	Буфер обмена38.jpg
    Эти порты с ЛогНХ работают на ОК. Значит, с ними все нормально... В ЛогНх версия ОмниРиг работает нормально.
    HamLib почему-то не установился на моем компе. Об этом я писал в посте ранее. А ОмниРит установился. Версия с сайта
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
