У меня так, как у Вас не получается
Вложение 313568
Предполагаю, что у Вас соединение К-570 с ЛогНх осуществляется по одному СОМ порту. Этот порт по линиям ДАТА управляет частотой/бандом/, а по линиям RTS DTR --РТТ и CW. Т. е, с одного разъема ДБ9 СОМ порта компьютера, в вашем случае на К-570 выходят 3 линии
1. САТ идет на разъем ДБ9 К-570
2. RTS на переключением прием/передача
3. DTR на ТЛГ ключ
У меня используется 2 СОМ порта
а. СОМ 1 для САТ, кабель от него идет только на ДБ9 К-570
б. СОМ 4 от него на К-570 через оптронные развязки идут 2 кабеля
1. на ТЛГ ключ
2. на прием/передача
Почему, я так выполнил? Потому, что когда-то при работе управления К-570 на 1 СОМ порт в UR5EQF, у меня "глючила" манипуляция ТЛГ. После применения 2-х СОМ портов работало нормально
Можно попробовать ваш вариант. Но тогда нужно делать новый кабель соединения компа и К-570. Не хочется возиться... И не факт, что не будет "глючить"
