Like Tree1604Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #4516
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Сравнивайте.
    У меня так, как у Вас не получается
    Предполагаю, что у Вас соединение К-570 с ЛогНх осуществляется по одному СОМ порту. Этот порт по линиям ДАТА управляет частотой/бандом/, а по линиям RTS DTR --РТТ и CW. Т. е, с одного разъема ДБ9 СОМ порта компьютера, в вашем случае на К-570 выходят 3 линии
    1. САТ идет на разъем ДБ9 К-570
    2. RTS на переключением прием/передача
    3. DTR на ТЛГ ключ
    У меня используется 2 СОМ порта
    а. СОМ 1 для САТ, кабель от него идет только на ДБ9 К-570
    б. СОМ 4 от него на К-570 через оптронные развязки идут 2 кабеля
    1. на ТЛГ ключ
    2. на прием/передача
    Почему, я так выполнил? Потому, что когда-то при работе управления К-570 на 1 СОМ порт в UR5EQF, у меня "глючила" манипуляция ТЛГ. После применения 2-х СОМ портов работало нормально
    Можно попробовать ваш вариант. Но тогда нужно делать новый кабель соединения компа и К-570. Не хочется возиться... И не факт, что не будет "глючить"
  2. #4517
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    1. на ТЛГ ключ
    Ваша кофигурация на 100 процентов работает в 570 в связке WSJT/JTDX - LogHX. Если не работает, то проверьте работу портов. Попробуйте переустановить WSJT/JTDX с удалением старого ini файла. Не забывайте, что при такой конфигурации с OmniRig интерфейсом, необходимо перед запуском WSJT/JTDX, в LogHX закрыть CW/PTT порт для лога, и открыть его для WSJT/JTDX. Довольно часто, при экспериментах с портами, WSJT/JTDX не совсем корректно выгружает файл jtdxjt9.exe. Обязательно перед очередным экспериментом проверьте, удалился он или нет. Если нет, то удалите через диспетчер задач или перегрузите компьютер. Это очень частая ошибка юзеров. Вроде все установки правильные, а не работает
  3. #4518
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,608
    3766
    8645
    СОМ 1 для САТ
    На картинке OmniRig COM4, а Вы пишите CAT по COM1
  4. #4519
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Коллеги, нужна 19-я зона на 12м фт8, по утрам у нас восток щас хорошо идет, помогите )
  5. #4520
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Николай!
    Выше на этой теме, я многие комбинации перепробовал. Даже Алексей-RХ4HX, автор разработчик ЛогНх вмешался и помогал... Но ничего не получилось. В итоге, Алексей-RХ4HX в посту № 4503 темы заявил...
    Я знаю причину. Называется она Windows 10 и ограничение прав. В новой версии эту проблему постараюсь решить.
    Если сам разработчик программист, так написал, то я ему верю и буду ожидать исправления. Надеюсь, не забудет.
    Если появится ДХ в режиме F/H-это бывает очень редко- просто переставлю разъемы на свободные СОМ порты 2, 3 сработаю ДХ и верну назал.
  6. #4521
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    ...буду ожидать исправления...
    Ждите. Win10 здесь ни при чем. Проверено, работает без проблем!
  7. #4522
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Добавлю еще...
    Работал в CQWWRTTY в минушее воскресенье. Использовал ЛогНХ + Микс2, как "внешнюю". Запускал Микс из ЛогНх. Связь К-570 с ЛогНх по 2 СОМ портам. СОМ 1 -САТ, СОМ 4 -РТТ. Отлично все отработало. Связи из Микс мгновенно попадали в ЛогНх, САТ управление не "глючило". Ничего из папки Микс не удалял...
    О чем это говорит? О том, что у меня на компе все работает на ОК. И ЛогНх работает на ОК. Почему не работает с WSJT? Это нужно спросить разработчиков K1JT & K
  8. #4523
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    О чем это говорит? Это говорит о двух вещах. Первое, что все должно и работает и в связке WSJT/LogHX. И второе, не внимательно читаете и не выполняете рекомендации, которые Вам предлагают.
  9. #4524
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Завтра еще раз просмотрю все советы, внимательно почитаю ХЕЛП и попробую... Может, что-то где-то "не так делал". У меня, то же из головы не выходит тот факт, что Микс ведь работает!! А почему WSJT не хочет...?
  10. #4525
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Можно попробовать сегодня (28.09.21) в 07 UT
  11. #4526
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    D60AC сработано !!!
    Николай!
    С Вашей помощью сегодня победил режим F/H! D60AC сработано !!!
  12. #4527
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,379
    5383
    2094
    сработано
    Валентин, какая полоса приëма установлена в аппарате?
    Водопад неравномерный
  13. #4528
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    какая полоса приëма установлена в аппарате? Водопад неравномерный
    Согласен, что водопад неравномерный. Аппарат К-570 Полоса по приему максимальная по широкому основному фильтру SSB. Его полоса 2700 наверное...Около 3 кгц
    На передачу имеется сильный завал нижних частот. От 500гц и ниже... Соответственно, сильно падает мощность "внизу". До 40 ватт...
    При работе в режиме F/H с "лисой" для получения нормальной мощности 100 ватт, при переходе ТХ частоты на "лису", пришлось на трансивере устанавливать не 21 092 000, а ниже на 400 гц -- 21091 600. Это видно на скрине...Т.е. получилось, что как бы рабочая частоты "лисы" вышла на 712 гц. Здесь мощность уже нормальная 100 ватт. Соответственно, свою частоту ТХ частоту вызова поставил на 1872 гц.
    Сработал довольно быстро. Минут 10 звал... Антенна- суррогатная типа "диполь"
  14. #4529
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,379
    5383
    2094
    с этим понятно. Не поеятно почему от 600 до 2000 завал по приëму, а на 1300 вообще пропасть. В традиционном режиме так же? Или фильтр NR накручен?
  15. #4530
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Водопад - полный "отстой". С таким работать почти невозможно. Тут явно что-то...где-то...включено то, что не должно быть включено. Интересно, а у других пользователей этого "чуда", под названием, К-570, такой же водопад в программе?
    Отключите все аудио устройства (WEB-камера с микрофоном) от компьютера.
    Валентин, еще раз посмотрите в настройках звуковой карты компьютера. Может эквалайзер не отключен. На всякий случай, в установках эквалайзера выставьте все регуляторы тембра на "0". У меня эта закладка выглядит вот так -
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
