За 3 года 261,CFM только LoTW 240,бумага не интересует...
Подскажите что означают точки в скобках вида <...> вместо позывного в окне диапазона?
Не понял. Можно простыми словами. Значит я не могу провести QSO с этой станцией. Но другие работают?
В FT-8 с июня 2018
7000 связей
242 страны
Стоит фильтр на всю Европу, Японию, Китай и Индонезию)
В JTDX-2.1.0 и подобные могут не декодировать позывной,
у других прог MSHV WJSTX они декодируются, RV6LN не переживайте,
иногда проскакивает полностью позывной!
Хоть на страну, хоть на один позывной...Или речь не об этом?
Вложение 328162
Сегодня в FT4, причем несколько раз, при неплохом уровне присутствуют ошибки, при получении прога автоматом выдает RR73, ответа нет, при передаче рапорта - тоже. Позывной в сети найти не получилось. Что за ...?
Вложение 328372
Элементарно Ватсон!
3 минуты вы где-то ходили прежде чем снять скриншот. Причем всем давно этот глюк известен. Однажды даже в ЕМЕ окне на 144 выскочило.... Но там проще-чужие не ходят. Отличительный признак глюка проги-странный позывной,/R,рапорт ниже -20 бд, большой DF или разнос во времени.
