Шаман однако :)
А при чем здесь трансивер? Программа должна работать на любом радио!
Используемую программу, установки....
У человека проблема. Он задал вопрос. Пусть не корректный. Это повод постебаться? Ничего не ёкает?
А тут есть категория которая лишь бы пу.....ть . Виталий а какой у вас трансивер ? на фото вроде ft1000 или другой.Если трансивер на передачу с тангенты работает ,то смотрите на разьеме куда подллючаете сигнал с фт 8,а заодно и проверте есть ли сигнал с программы простым тестером ,там уровень ТХ порядка 15 в или 5 в .Может не правильно выбран компорт и поэтому не идет сигнал с компьютера на трансивер .
Кто то в последнее время пытается работать на FT8 частотах, но вместо сигнала у него несущие.
Это сейчас на 7074. А днем на 20-ке включается. Сигнала FT8 нет, только несущие!
Таких "кто-то" пруд пруди! Судя по гармошкам, конкретно у этого нет САТ, а ставить передачу в 1500-2000 Гц считает ниже своего достоинства. Поэтому как был включен на трансивере CW, так и шпарит несущей. И принимает он скорее всего в полосе 300Гц. Сам где-то в огороде или дремлет в интернете, пока робот в бесовской моде новые территории пытается ему отработать. Потом увидит такое дело, сюда напишет: "Вспоможите! Всё не работает, связей нет, хотя железо исправно!"
Хотя без модуляции гармошек быть не должно. Либо он где-то совсем рядом с хорошим уровнем и гармошки в приёмнике.
Точно не местный. Подозреваю кто то или с Урала или Кемерово/Красноярск/Иркутск.
Как минимум с месяц это продолжается!
Вложение 376797
Сейчас на 21074. В данном случае это R8ACF - легко определяется по паузам. Частота потихоньку ползёт вниз 920-917 Гц. На пскрепортер он рапорты не передаёт, поэтому что за трансивер использует неизвестно. Возможно какой-то китайский SDR. У них часто наблюдаются странные гармоники и побочки.
Мои подозрения подтвердились, думал на него. Надо ему сообщить как то, пусть исправляет.
