В этом, конкретном, случае и АТТ не поможет. Поможет только выключение трансивера:s7: Ну, на худой конец, передавать вместе с ним в одном периоде.
всем привет. несколько дней,как осваиваю фт8/4. нормально.по разным советам поставил wsjt 2.6.1 и 160-32f-rc4. система 7х64,2 ядра. система стоит на ssd. с jtdx проблем нет. а с wsjt проблема с самого начала установки. в режиме приема на левой половине экрана очень медленно добавляется информация о работающих станциях и также очень медленно работает панорама. :-( в чем может быть проблема? комп? настройки программы? во время работы в цифре больше никакие программы не запущены. напомню,в jtdx все меняется очень быстро и панорама работает нормально. или wsjt такая прожорливая? у одного земляка комп 4-ядерный, у него она работает нормально. еще один земляк жаловался, что пока не перешел на 4-ядерный комп, wsjt у него еле шевелилась.
еще одна странная вещь в wsjt. не показываются спс серии АО75. вернее показываются т только когда их зовут. а когда они сами цекуляют или отвечают кому то - не видно. как будто их и нет . хотя sz**ward, 3z0ward видно. сработал с ними.
кое чтоудалось вычмслить в работе wsjt. во время циклов приема декодируются сигналы только в моменты , кратные 15 секундам. в эти же моменты работает и панорама. потому так мало станций на экране слева. поработал по очереди на обоих программах. на wsjt удалось декодировать и сработать только одну АО75** станцию. других не видно. примерно за такой же промежуток времени, на том же диапазоне с помощью jtdx было сработано штук 8 АО75**.
Нет, ну нормально так принимают...
Вложение 356383
Представляю реакцию австралийца. Поверит в чудеса...:eek:
Вот я не поверил получив +35 из Италии!
Мне тоже как-то раз IT9 дал рапорт +35
100 ватт и G5RV
Если сузить полосу пропускания по пч герц до 150-300, то и не такое увидишь. Наблюдал в wsjt, рапорта до +46.
+51, полоса 300 Гц.
