12.01.2024, 10:37 #5626Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
А подскажите, вот после переустановки на новый диск JTDX 160 32A rc3 вроде сделал все настройки, как было раньше, а вот так зачеркивать (как на скрине выше) повторные связи программа перестала.
Что где забыл включить ?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
12.01.2024, 10:47 #5627
12.01.2024, 10:51 #5628Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
Спасибо, попробую еще раз. Но на сколько помню, делал так. Но реакция была какая то не правильная, программа начала зачеркивать все станции из сработанных стран.
Вечером дома проверю.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
12.01.2024, 11:02 #5629
12.01.2024, 11:16 #5630Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,221
- 711
- 162
Неоднократно наблюдал такую штуку- вижу DX с уровнем -5...-8 дБ, зову и вдруг вижу, что оценка его сигнала сдвигается вниз на 10-15 дБ, и программа выдает ему -18...-22, хотя по водопаду - явно нет таких изменений, и получается - мне +5, ему - -22. Через цикл - снова его видно стабильно -5...-8.
Что за механизм такой работает?Виктор R2BT, ex UA9OC
12.01.2024, 12:30 #5631
Если внимательно посмотреть, то увидите, что он или ответил Вам с задержкой, или еще кому-то ответил, кроме Вас в одном цикле. Поэтому и рапорт сразу ниже.
R2AYX
12.01.2024, 13:22 #5632
12.01.2024, 13:27 #5633Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Или работают две станции с малым сдвигом по частоте (5 ... 10 Гц - пример: 1000 и 1005 ... 1010 Гц).
Вы видите на водопаде след более мощного сигнала.
Но ваш глаз не видит слабого сигнала под более мощным, а программа "видит".
Всё правильно.
12.01.2024, 15:02 #5634
12.01.2024, 15:34 #5635Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
12.01.2024, 16:41 #5636Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,443
- 5833
- 7806
Виктор, дело в том, что программа выдаёт не "оценку сигнала", т.е. не уровень, а оценку соотношения сигнал/помеха.
Под помехой , если я правильно понимаю, имеется ввиду суммарный сигнал , который пропускает установленный вами фильтр ( обычно 3 кГц).
Получается, что в определённые периоды включается мощная станция и соотношение, измеренное во всей полосе, падает.
Если сузить полосу, этот эффект пропадёт. А если её сузить до предела , -5 дБ вполне себе может превратиться и в +5, а то и в +15
73! Владимир, RJ3FF.
12.01.2024, 16:51 #5637Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,221
- 711
- 162
Спасибо всем ответившим. Простые варианты, типа ответ в 2-4 ствола , ещё одна станция на частоте - можно исключить, это же азбука совсем...
А вот это -жирным выделенное - похоже на истину. Я в детали протокола не вдавался, и как-то предполагал, что отчётный уровень - это уровень шума в полосе, в который декодированные полезные сигналы не входят... а тут версия - как бы и входит. Повторится - присмотрюсь. Хотя сильно сомневаюсь.Виктор R2BT, ex UA9OC
12.01.2024, 17:11 #5638
Ну конечно, мощная станция сидит и ждет, когда Вам ответят, чтобы включиться именно в этот период.
Попробуйте отвечать вызывающим Вас станциям с задержкой в 3-4 секунды и сами увидите, какой рапорт получите!R2AYX
12.01.2024, 17:41 #5639Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,335
- 8257
- 2287
Всегда выключаю АРУ при работе в цифре.Давным давно обсуждался вопрос как выключить АРУ в IC718 при работе цифрой.Нашли способ по-моему.
12.01.2024, 18:56 #5640
1565Спасибо
