Страница 36 из 386 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 5789
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #526
    04.08.2008
    п.Кедровка
    720
    116
    212
    Есть еще такой нюанс.Когда трансивер включается на передачу,зависает мышь и начинает подмаргивать светодиод ON на интерфейсе.При работе в Mixw или Mmtty такого нет.Только в WSJT и JTDX.
  2. #527
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    На материнке нет СОМ порта.
    Если ноут.то да! А если стационар .... делов -то на 200р. На материнке разъем стоит ,покупаем шнурок с планкой и все .Не можете сами..... к специалисту.
    У меня комп.ну самый современный ,а PS-232 (последовательный порт )установлен ,комп.видит и все работает.
  3. #528
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Пробовал проводить эксперимент с товарищем.При любой мощности картинка та же.
    Просмотрите на своём комп. все устройства воспроизведения.
    выключить все звуковые эффекты, эквалайзер, режим моно - использовать один канал,
    наблюдал у кого гармоники ну 400+800+1600, по звуку слышно не чисто.
    был момент у коллеги на бпск31 было аж зхо включено, на мониторе всё ок, но декода нет..
  4. #529
    04.08.2008
    п.Кедровка
    720
    116
    212
    Все вопрос снят.Попробовал с другой операционкой(на компе 2 OS) вроде все нормально.
  5. #530
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    410
    161
    76
    Добрый день! Кто-нибудь знает как заставить работать PTT программы MSHV в ФТ8?
  6. #531
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Здравствуйте. Введите данные своего трансивера и порт, через который идет управление РТТ.
  7. #532
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    На материнке нет СОМ порта.Не стал заморачиваться и купил USB интерфейс.
    А он не нужен, потому, что через СОМ-порт идет только САТ. А для цифры САТ не нужет. Он нужен логу. Чтобы частота в логе отображалась. А РТТ можно и от VOX установить. В меню трансивера. Не знаю как в других, а в FT-2000 это за просто! выбираешь управление VOX от DIGI. И ФСЁ.
  8. #533
    14.03.2008
    3,501
    1475
    1182
    А можно РТТ и по САТу включить, без вокса.
  9. #534
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    410
    161
    76
    Не получается, потому что у меня комп без COM порта, а через переходник не работает. В JTDX всё работает через omni rig , здесь почему-то такой возможности нет.
  10. #535
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Через OmniRig работает трансивер ,а не программа!
ID:	201463 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #536
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    410
    161
    76
    В том то и дело ,что в MSHV нет выбора управления через Omni rig как в JTDX.
  12. #537
    03.02.2006
    20,113
    9901
    5299
    У меня такая же проблема - но вот на сигнал мой вроде никто не жаловался.
    Трансивер FT2000 режим PKT
    Не в этом ли дело? Не уверен, но стоит попробовать работать не в PKT, а в USB, проверить стоит.
  13. #538
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    410
    161
    76
    Пользуюсь сейчас WSJT-X v1.8.8-rc3 r8175 , где поставить "птицу", чтобы программа отмечала в Band Activity сработанные позывные и вообще это возможно?
  14. #539
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    Ни каких PKT, строго в USB, не зависимо от диапазона и отключить в трансивере компрессоры, эквалайзеры, как на прием так и на передачу и все будет отлично.
  15. #540
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    802
    880
    436
    RX3ASP,спасибо!
    Поставил галочку,все отображается как надо.
    Мода мне нравится,шустрая .
    Вот например
    20 ватт на 21 мгц Австралия.
    мне рапорт -12 ,это сколько в "баллах" ? )))
