Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено A11A
Тема: FT 1000MP MARK-V Проблема FT8
    QRP Аватар для RA9UNX
    17.06.2007
    17
    5
    Обладатели FT 1000MP MARK-5 Помогите разобраться, не могу запустить ft 8 на передачу, включаю РТТ кнопку, загорется кнопка LSB полоса передача идет, а надо что бы на USB передавало, программа управления WSJT-X. На прием все нормально, на передачу уже все настройки перекопал, не могу найти где собака зарыта.Трансивер приобрел недавно еще толком не освоил, прошу сильно не пинать.
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Зайдите в меню 8-6 и сделайте установки
    1. Menu 8-6
    2. Set mode to PAc-Lo
    3. Set dSP-oFSt to 0.000
    4. Set r-PLL to 1.450
    5. Set r-cAr to 453.550
    6. Set t-PLL to 1.500
    7. Set t-cAr to 453.500
    8. Set rttY-SFt to 0.000
    9. Set EASY-SEt to oFF
    10. Go to menu 3-0
    11. 11. Set F-diSPly to cArriEr
    Режим верхней боковой в таком случае включается удержанием кнопки PKT
    17.06.2007
    17
    5
    Спасибо, буду пробовать, потом отпишусь.
    1. Menu 8-6
    10. Go to menu 3-0
    Ура! Все заработало! Спасибо вам огромное Вот только не понял светится кнопочка LSB а работает вроде как правильно на USB. Ну да ладно, главно заработало.
    16.04.2003
    Melitopol
    568
    239
    121
    Прошу помочь понять почему нет приема в mark V-ом. Подозреваю что вышел из строя кодек в Rigexpert Standart.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    947
    311
    217
    В динамике "дуделку " слышно на 074, сам трансивер принимает чего нибудь?
    16.04.2003
    Melitopol
    568
    239
    121
    Да, прием в трансивере есть. Водопад не зависимо от используемой программы полосит - ничего естественно не декодируется.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    947
    311
    217
    Так не приходит сигнал с трансивера в программу, проверьте все кабели соединяющие Ваш интерфейс, отвалилось чего нибудь.
  1. FT 1000MP
    от UT5ZY в разделе FT-1000
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 17:01
  2. Блок питания FT 1000MP
    от UC4A в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 23:10
  3. Фильтры к FT 1000MP
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 22:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:14
  5. Работа QPSK на FT 1000MP
    от RA2FB в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 16:58
