Страница 69 из 387 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #1021
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    OmniRig установлен? …
    Зачем устанавливать программы - посредники? В современных аппаратных журналах есть функция непосредственного обмена данными журнала с трансивером. Из программы WSJT-X (JTDX) данные о используемом диапазоне и виде модуляции с помощю программы WSJTInterface переносятся в журнал, а из журнала - в трансивер Elecraft К2. WSJTInterface не мешает работе, Функция этой программы состоит в переносе данных и только. Никаких своих файлов программа не создаёт. Для перехода на ТХ используется DIGI VOX. И никаких OmniRig - лишний "геморой".
    По крайней мере у меня так работает без всяких сбоев уже 3-ий месяц.
    Цитата Сообщение от 4Z5OZ Посмотреть сообщение
    ... а почему не поставить больше , у меня например 115000. ...
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    ... 4800 - очень маленькая скорость для современного железа. ...
    Цитата Сообщение от UR5LBM Посмотреть сообщение
    А если у меня в Icom737 больше 9600 не поставишь, ...
    Для каждого трансивера, в инструкции пользователя, указана оптимальная скорость обмена. Завышать скорость - не рекомендуется. Возникают ошибки цифрового потока.
  2. #1022
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Скорость можете ставить какую хотите - главное чтоб в трансивере та же была. При работе CAT настолько маленький трафик, что и скорости 4800 хватит за глаза. Даже 1200)))
    Другое дело, что мне вообще не понятно как у Вас CAT работает с такими настройками? RTS для TS-570 должен быть выставлен в High. Какой у Вас интерфейс?
    интерфейс самодельный из двух трансов и через оптопару PTT
  3. #1023
    Standart Power Аватар для R0WY
    07.09.2013
    Абакан
    50
    191
    195
    366
    Коллеги, добрый вечер и с наступающим НГ! Проблемка возникла, в стопицотый раз о синхронизации.
    Работал на буке, Win7, как часики. Вчера запустил стационарный системник, Win7, синхронизация через D4 каждые 15 минут. НО! Каждые 15 минут время убегает на 2-15 секунд! Декода, понятно, никакого, только первые минуты после синхронизации. Всё перерыл, не могу понять в чем дело. Буду рад любому вектору поиска проблемы.
    пс. Только сейчас в голову пришло - может батарейка?
  4. #1024
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,084
    5498
    2749
    TO ER2OZ
    Проверьте "стоповые биты". В одном у вас четные, в другом нечетные. Надо что бы было одинаковое.
  5. #1025
    01.03.2017
    462
    210
    105
    Кто то ранее спрашивал ,- "Зачем сбоку зовете ?" приведя скрин двух подряд декодированных станций.
    Во первых при работе на CQ дабы не потерять прогретое место
    Во вторых две , три станции в канале это все равно помеха.
    Вот отвечаю немцу, в канале еще две станции , немца затоптали несмотря на рапорт только ему
    Так что помеха имеет место и при вызове DX , в сторонке с разносом надежнее.
  6. #1026
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R0WY Посмотреть сообщение
    Работал на буке, Win7, как часики. Вчера запустил стационарный системник, Win7, синхронизация через D4 каждые 15 минут. НО! Каждые 15 минут время убегает на 2-15 секунд! Всё перерыл, не могу понять в чем дело. Буду рад любому вектору поиска проблемы.
    Эта тема уже обсуждалась. Дело в перегрузке процессора компа. Отключите всё, что не имеет отношения к FT8, оставьте на рабочем столе только программу. В крайнем случае установите D-4 на синхронизацию каждые 30 секунд или даже меньше.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #1027
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Устроил "санитарный день" для компа. Обновлён биос, обновлены все драйвера. Прошёлся утилитами от "мамы"
    Вот что стало на "показометре" производительности
    При работе WSJT-X 1.8.1 в режиме приёма загрузка
    В режиме обработки информации -
    При этом все сервисные функции в основной программе и в JTAl... включены.
    Информация в окне приёма появляется где-то через секунду, то есть до окончания цикла.
    Проблема с коррекцией времени штатными средствами W7 осталась, при загрузке программы приходится пользоваться сторонними, далее коррекция не требуется.
  8. #1028
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    46
    235
    75
    164
    Ну вроде первые связи пошли, но не так как хотелось бы. Не хочет WSJT-Х переводить на передачу,приходится вручную нажимать. Вернее ICOM CT-17 не хочет,или может он и не умеет это делать?
  9. #1029
    07.09.2013
    Абакан
    50
    191
    195
    366
    Странно, комп новый, чистый совсем, стоит ОС, UR5EQF и WSJTX, всё. Причем по параметрам этот системник в 3 раза мощнее старого бука...
    Но направление понял, буду наблюдать, спасибо!
    п.с. Да, дело в загрузке ЦП. Синхронизация 1 мин. помогла. Дальше уже буду разбираться. Вроде читаю всё подряд, но этот момент упустил. Еще раз спасибо! С Новым Годом!
  10. #1030
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    ... пс. Только сейчас в голову пришло - может батарейка?
    Батарейка в стационарном компьютере включается в работу только тогда, когда комп выключен.
  11. #1031
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,077
    5288
    2032
    ICOM CT-17
    дорогое, унылое дерьмо
  12. #1032
    06.03.2010
    46
    235
    75
    164
    Так переключает или нет?
  13. #1033
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,543
    2033
    8760
    Посмотрел схему - это простой преобразователь уровней сигналов на микросхеме max232. А для управления CW и PTT обычно используют выходы CTS и RTS. Простейший интерфейс на оптопаре решает проблему.
  14. #1034
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,543
    2033
    8760
    По идее - только если трансивер умеет переключаться на передачу по командам CAT, а софт соответственно умеет эти команды подавать.
  15. #1035
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    А в логгере переключает? Например, TR4W.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
