Страница 74 из 388 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 5808
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #1096
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Правильно говорят.
    Для DX QSO это нормально.
    Для обыденных - занимать две частоты в перегруженном диапазоне?
    Константин, мож я что-то не понимаю в принципе??? Мода заточена под работу с мизерами, о каких таких обыденных QSO Вы это щас тут нам?... Есть набор макросов "за картошку" или "привет, как дела"?
    Не проводите обыденных связей в FT8, JT65 и т.д. - разгрУзите диапазоны.
  2. #1097
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Работать только сплитом, разгрузиться участок диапазона за счет сокращения времени на бесконечные CQ, связанные с невозможностью принять кучу зовущих на одной частоте. И еще, без сплита или со сплитом, все равно одна станция будет занимать одну частоту в единицу времени. И будет понятно или тебя не видят, и надо выбрать время когда лучше проход, или затоптала толпа!
  3. #1098
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    а некоторые говорят так "а я принципиально там сплит не использую...отвечаю только на своей частоте..."
    Правильно говорят...
    Думают!...
  4. #1099
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    ключаю прогу WSJT на FT8. В начале работы колебания величины DT принимаемых станций 0,2-1,0 сек. В процессе работы коррекция времени не проводилась. Когда прога поработает без выключения часа 4, то уход DT на принимаемых станциях массово составляет уже до 2,0 сек
    Это нормально на слабых компах. Что делать - включить синхронизацию времени через какой то промежуток времени (в тяжелых случаях - через 5 минут). Во время работы программы отключить все не нужное - особенно антивирусы и БРАУЗЕРЫ!!!!! Тогда время не будет так убегать.
  5. #1100
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вообще то мода "затачивалась" для работы в спорадик на 50 мГц.
    Но прижилась на КВ.
    Скажем на CQ меня вызывает немец, француз - я что, должен их подальше слать?
    А японец который для меня не DX в смысле редкой связи. Тоже ф топку?
    Как то вот так.
  6. #1101
    01.03.2017
    462
    210
    105
    Вчера нарезался в "Тетрис" - FT8 на 80 м . Взял на низкий Inv-V - V3,JA,YC-аж 4 шт на txcvr,скоро на DXCC наскребу на этом бэнде.
    Потом появились "сомалийские" пираты 6O6O (в HB9 говорят их слышали +18 HI),сразу стало видно кто в "засаде " сидит тут и VK HS JA YC повыскакивали.
    Хороший проход был !
  7. #1102
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    При чем тут единица времени?
    За время проведения QSO занимаются две частоты.
    Каким же это образом разгружается диапазон?
  8. #1103
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Не говорите глупости! Вот требования к компьютеру из руководства по JTDX:
    Вы не совсем прилично называете глупостями сообщение о реально плохой работе проги JTDX и тупо цитируете всем известные строки инструкции проги... Написано все красиво. Точнее, переписано из WSJT-X...А реально она "весит" в два раза больше, перегружена массой не нужных примочек. Прога тормозит при работе на компах с процем Р4. При декоде загрузка проца намного превышает 100%, что не дает возможности провести ЩСО.
    Вместо нравоучений, установите на слабый комп обе проги и сравните их работу.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 11.01.2018 в 11:19.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  9. #1104
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    310
    Но прижилась на КВ.
    Как то вот так.
    что бы выбрать нужного надо его принять...так вот попробуйте принять их всех троих сразу на одной частоте....сомневаюсь что получится...а при использовании сплита это легко...только выбирайте кто нужен...
  10. #1105
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,144
    5312
    2045
    про работу континентов в разные периоды слышали?
  11. #1106
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я отвечал не вам и мой пост надо понимать в теме письма A65CA который призывал не проводить местные связи в FT-8.
    Вы внимательно читайте а потом отвечайте.
    Считал и считаю что сплит нужен для вызова DX.
    Проводить "местные" связи сплитом - значит заметно загрузить уже перегруженный диапазон.
    Не в "единицу" времени как пишет UN3G, а за время проведения QSO будут заняты две частоты.
  12. #1107
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,144
    5312
    2045
    ни как это не повлияет, потому что освободится частота в период приёма.
  13. #1108
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Да как раз в тему. От того, что связь местная, декодирование проще не становится, и если все зовущие Вас корреспонденты будут делать это одновременно на Вашей же частоте, дырка от бублика получится, а не QSO за одну минуту. И будете Вы ждать пока хоть один их позывных декодируется неизвестно сколько, и дождётесь ли... Где здесь разгрузка диапазона??? Одно QSO будете весь вечер/утро/день/ночь вымучивать.
  14. #1109
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если речь о моем позывном - то pule up на нем не бывает.
    Редко двое позовут. Оба декодируются, как правило.
    Когда я зову, включаю мозг.
    DX - сплит.
    Старый друг с Украины, моей Родины, если на нем pule up - сплит.
    А ежели он безуспешно в течении нескольких периодов ЦИкуляет - на кой хрен тут нужен сплит.
    А вот когда на мое CQ в течении нескольких периодов никого и вдруг с +15-ю Db и сплитом зовут.
    Это диапазон разгружает?
    Сплит должен включать мозг, а не автомат.
    Как то вот так.
  15. #1110
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    В одном периоде - одна, хоть на частоте вызываемого, хоть в стороне!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
