27.02.2020, 09:08 #3481
- 24.02.2020
- 69
Приветствую всех! Может кто подскажет. WSJT-X, работаю только на 160м. Стал замечать, что от некоторых станций за один период приходят два или три декода. Например: -18; -1. или -24; -21; +5. И все декоды повторяются ровно через 100 Герц. В настройках Декодирование стоит (глубоко, Включить АР). В программе S-метр доходит до 57db.
Владимир.Последний раз редактировалось UA9FPG; 27.02.2020 в 09:17.
27.02.2020, 19:25 #3482
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Перекачен входной сигнал с звуковой карты на трансивер,
не смотрят на ALC, в трансивере там даже ни одного кубики не должно быть,
на водопаде сигнал должен быть от 1000 до 2000 герц иначе захлёб и
гармошки через 100 и более герц.
Где +5 это его основной сигнал, остальное бардак.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
28.02.2020, 03:45 #3483
28.02.2020, 06:49 #3484
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Владимир спросил я порекомендовал, без всяких FAKE IT,
вот и Вам спасибо за подсказку для всех кто не давно в WSJT-X,
ввиду того, что видать не давно прогу поставил и пока пройдет
процесс кнопок и т.д, потом и кнопки зачем и почему узнает!
Удачи здоровья!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
28.02.2020, 17:26 #3485
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,084
- 1503
- 1103
Если кого интересует Чешская экспедиция на Берег Слоновой Кости ,то сейчас на 15м активно работает.
Владимир.73!
08.03.2020, 08:41 #3486
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Во как! Только почему то КУ не три раза! Видимо малиновые штаны!Виталий UA3ALE
14.03.2020, 00:58 #3487
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Друзья, здравствуйте! Враги, сдохните!
Пришла Пятница, 13-е марта, и вместе с ней - лирическое настроение... ))) Самое время что-то написать! )))
Сегодня чуть больше пол-года, как я в FT-8. Можно привести предварительные итоги:
1. Это все же радио. До того, как окунешься в "это", кажется, что FT-8 - это как SMS, но это не так!
2. Это просто, но не легко. Попробуйте дозваться из центральноой России Австарлию или Южную Америку на 160 метров (на веревку и 100 Ватт). Это возможно! НО! ОЧЕНЬ не легко!
3. DXCC. За первые три месяца. - около 75 DXCC. Остальные 25 давались с трудом еще 3 месяца. Итого за пол-года 101 DXCC в FT-8 (Это на всех диапазонах в сумме). На 160 м + около 50 новых стран!!! (И это главное, ИМХО!)
4. Многие работают на дипломную программу "Россия", что явилось для меня открытием. ))) Появилась новая забава - заполнять слоты на hamlog.ru. В прогрессе, и до лидеров далеко, но уже подтверждены все регионы!)))
В целом, доволен,
всем 73! ua1om73, Юрий (aka VE3OWW)
19.03.2020, 17:18 #3488
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Подключил к ноуту простенькую внеш ЗК в виде УСБ "свисток"
Настраивал е ФТ8 выходн модность по известной схетме: установил на рег мощ ТХ уровень 50 ватт. включил на передачу ТХ и регулировкой в JTDX движка МОЩН вывел уровень от нуля до 50 ватт. При этом, уровень ALC не появлялся.
Далее, прибавляю мощность рег мошн на ТХ до 100 вптт. Включаю JTDX на передачу, а мощность в ней только 50 ватт. Пытаюсь прибавить движком МОЩН до уровня 100 ватт, Не поднимается остается 50 ватт. И при попытке добавления начинает срабатывать ALC.
Т.е. мощность в ФТ8 невозможно поднять до 100 ватт. В то же врем в режимах ТЛГ ОБП регулировка мощность нормальная и 100 ватт выходит без проблем.
Пытался в меню ТХ-са регулировать уровень Лин входа МКФ. Прибавлял убавлял... Ничего не помогает
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите где копать?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
19.03.2020, 17:46 #3489
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- 1842
- 2295
Валентин, мощность в трансивере устанавливается 100%, затем регулятором уровня ТХ(Pwr) в программе JTDX/WSJT-X устанавливаете требуемое значение мощности, при этом уровень ALC должен быть 0 %.
Если при этом мощность передатчика не отдаёт желаемые 100 ватт, то смотри уровень выхода со звуковой карты, вообще это всё очень просто, там негде заблудиться, при условии, что аппаратная часть в порядке.ex RA0JV
www.rk1at.ru
19.03.2020, 18:06 #3490
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,780
- 5334
- 2600
Направильно.
1. Убавляем движок звука в программе до нуля.
2. Выставляем мощность в трансивере. Например 50 ватт.
3. Включаем передачу в программе. В JTDX это кнопка "Настройка".
4. Трансивер включился на передачу. Двигаем движок в программе в сторону увеличения и смотрим на показания ALC. Как только на приборе стрелка начнет отрываться от нуля, останавливаемся. Если с согласованием антенны (нагрузки) все нормально, то прибор в трансивере, в этот момент, должен показать 50 ватт или около этого. Но не более. Если КСВ более положенного, то 50 ватт не будет. Почему? Потому, что в трансивере есть блокировка от высокого КСВ. Трансивер сбросит мощность до безопасной.
Многие заблуждаются, считая движок POWER, в программе, что это регулятор мощности. Это регулятор громкости звука на выходе звуковой карты. Он не имеет отношения к мощности в трансивере. Правда, им можно убавить уровень сигнала. Это все равно, если в микрофон, если отключена компрессия, говорить тише. Корреспондент отметит уменьшение громкости на прием. Но ведь вы не уменьшали мощность в трансивере. Она как было, так и стоит на максимум,т.е. 50 ватт. Поэтому, алгоритм действий такой: сначала задаем мощность трансиверу а потом "накачиваем" звуком. Если "недокачать", то 50 ватт не получите. Если "перекачать", то ALC это сразу покажет.
Если делать как предлагает RK1AT, то при выставленой мощности в трансивер 50 ватт, сигнал будет "недокачан".
P.S. TO RX1AG
Валентин, у вас получилось все правильно. Вы выставили уровень звука при мощности 50 ватт. Потом прибавили в трансивере мощность до 100 ватт. А уровень звука как был выставлен под 50 ватт, так и остался. Кстати, вы уверены, что мощности звуковой карты хватит для вашего трансивера? Попробуйте сделать всю процедуру настройки сначала, но на выставленную мощность 100 ватт. Если с нагрузкой все в норме, то должно все получиться. Если движок в программе уже на максимуме, а 100 ватт нет (при нулевом показании ALC), то причина или в звуковой карте или в согласовании с нагрузкой. Если антенна требует работу с тюнером, то включите его и согласуйте импеданс антенны с выходным каскадом трансивера.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.03.2020 в 18:21.
73. Сергей.
19.03.2020, 18:57 #3491
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Спасибо Сергей
Я все делаю правильно-как Вы пишете на мощности 50 ватт
Затем, после настройки на 50 ватт, дабы добавить мощности, кручу ручку рег мощности ТХ на 100 ватт. И на мощности 100 ватт появляются кубики ALC Снижаю этой же ручкой мощность до 70 ватт. И тогда исчезают ALC.
Если начинаю делать настройку от мощности 100 ватт, то при достижении мощности 70 ватт появляется ALC. Получается, что мне не получить макс мощности в 100 ватт.
Почему такое получается? Причины?
КСВ антенны =1,1Последний раз редактировалось RX1AG; 19.03.2020 в 19:02.
19.03.2020, 19:06 #3492
- 09.04.2005
- 2,791
- 1842
- 2295
Вот поэтому и нужно выставлять 100% мощности в трансивере,(я об этом выше писал) а затем уже уровнем выхода со звуковухи и с учетом ALC регулировать отдаваемую мощность трансивера до нужного уровня.
Элементарные вопросы, а до сих пор блукаете. Это все было еще на заре внедрежа цифры известно и америку тут не открыть.ex RA0JV
www.rk1at.ru
19.03.2020, 19:16 #3493
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,780
- 5334
- 2600
Сложно лечить на расстоянии, я же не экстрасенс. Вполне возможно, что это "особенности национальной" работы трансивера. )) Надо копать.
Работаю в digi более 10 лет. Первые 9 лет работал на FT-2000. настройки делал точно так, как описАл. Все работало штатно. Теперь работаю на IC-7300. Алгоритм настройки не изменился. результат тот же.73. Сергей.
19.03.2020, 19:20 #3494
19.03.2020, 19:55 #3495
- 09.04.2005
- 2,791
- 1842
- 2295
Ничтоже сумняшеся!
Не тянете вы на "правильного рекомендатора"!
Абревиатура PWR , это производное от слова Power (мощность), а если вы до 0 убавите крутилку "Качества" в программе, то на вход модулятора трансивера ничего не придёт!
Не нужно путать очевидные вещи.ex RA0JV
www.rk1at.ru
