Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #3571
    QRP Аватар для ES4RM
    09.11.2013
    Narva-Jõesuu
    19
    15
    18
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Доброе утро,на 144 у меня Кушкрафт 17В2 и так же 5 ватт,что и на кв..слышал и видел много станций..
    сегодня буду пробовать на кв ... вопрос такого плана,надо сужать полосу по приему или так и оставить 2.7 кгц...?
    Для 5 ватт на 144 - сигнал был очень приличный. Надеюсь услышим завтра в NAC 144. И спасибо за новый квадрат
    насчет КВ - полосу сужать не надо не в коем случае, идеал 3.0 - это когда на трансивере есть режим USB-Digi. Найдите более менее свободный участок на водопаде, и методично встаньте на передачу. Может потребоваться несколько минут, чтобы ваш сигнал был услышан с такой мощностью. Можно параллельно проверять себя на pskreporter.info - там будут отражаться в реальном времени споты от станций, которые вас принимают. А так да, с малой мощность сейчас на кв - это челлендж Я сам люблю порой скинуть мощность трансивера до 10 ватт, но в основном в телеграфе. Работал и в ft8 на 5 ватт и на 10 ватт, результат неплохой, но надо набраться терпения.
    Удачи, 73 de ES4RM
  2. #3572
    09.11.2013
    Narva-Jõesuu
    19
    15
    18
    Цитата Сообщение от R1ABI Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не могу настроить работу на передачу в FT-8 связку TS-2000 - microHAM USB III - WSJT 2.1.2.
    Передача включается, но сигнал не проходит. Прием нормальный.
    В BPSK всё работает нормально.
    Кто может подскажите пожалуйста куда двигаться?
    проверьте на wsjt - какие звуковые порты используются. Может случиться так, что на прием правильный порт, а на передачу звуковой порт компьютера или еще какой другой.
  3. #3573
    04.05.2011
    47
    25
    Наконец-то разобрался, не правильно было выбрано РТТ!
    Сергей спасибо за участие.
  4. #3574
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    C усилителем не получилось,кабель поменял...так отгорел ввод в дом, теперь надо будет менять ввод с опоры до дома.
    Да что же это за "суперусилитель" от работы которого отгорает ввод в дом? "Пламя" или "Вяз"? Предчувствую, что UA1NER кандидат в эту тему - https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ala-v-ft8.html
  5. #3575
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за опечатку, от 1/3 мощности до 1/2 от 100ватт, абсолютно безопасно. Естественно на постоянном контроле
    Постоянно работаю с мощностью 90...100 ватт. IC-7300. Нагрев незначительный.
    До ICOMа был FT-2000. Также без проблем работал на 100 ватт в FT8. В JT65/JT9 с 60...70 ватт без проблем.
    В ВPSK-31 и RTTY - 100 ватт.
  6. #3576
    Low Power
    27.04.2020
    96
    28
    89
    Доброго дня. Не знаю в эту тему или нет, так что прошу заранее извинить.
    В FT8 работаю редко, но решил пособирать слоты на китайцев. Поработал на 40м, пособирал, в том числе и с B3CRA, перешел на 20м, пособирал тех, которые были не подкрашенными "сработанным" цветом, загрузил лог в журнал, начал подсчитывать и не досчитался B3CRA, при этом и логе JTDX сборка 147 этой станции не было. Сработал повторно, все появилось.
    Подскажите, как может "подсвечиваться" повторной связью станция с которой еще не было QSO на этом диапазоне?
  7. #3577
    Low Power
    27.04.2020
    96
    28
    89
    Разобрался сам, не стояла нужная галка
  8. #3578
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    44
    676
    1280
    899
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    ... значится в списках на СРР...
    Член СРР/Не член СРР это не влияет на пиратство, хулиганство и мат в эфире. Также как СРР не может повлиять на пиратство, хулиганство и мат в эфире - совсем!
    Извините за OFF-TOP.
  9. #3579
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    44
    173
    139
    170
    Скажу больше- срр латентно относится ко всем выходкам своих же членов.... так как это срр всего лишь общественная организация, совершенно импотентная в правовом поле. Радиоспорт главное. По тихому. На письма , воученные даже лично президенту- ответа нет больше года, так же как и на емейл. Именно из за такого неучастного отношения к делам внутри этой организации ни разу не жалею что покинул ее. Взнос в никуда.
  10. #3580
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Возникла такая проблема перестала декодировать FT-8 в программе WSJT-X v2.1.2 дня два или три работала на ура и вот уже пару дней всё пропало на водопаде вижу кучу станций,само декодирование проходит а на окне пустота..все проводки и подключения проверил,пару раз переустанавливал прогу..всё бесполезно..
  11. #3581
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,188
    4794
    1734
    синхронизация по времени? Вы бы показали скрин экрана..
  12. #3582
    09.11.2013
    Narva-Jõesuu
    19
    15
    18
    Проверьте синхронизацию по времени. И попробуйте поставить MSHV, клон wsjt-x но более удобный и лучше заточен на укв
  13. #3583
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    С Днём Радио!
    Спасибо...сделал синхронизацию и всё заработало..
    Попробую обязательно...
  14. #3584
    QRP Аватар для Alexspb
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Помогите советом. При запуске WSJT-X не эмулируется сигнал.Трансивер 1000 МР в режиме USB, и на передачу нет сигнала, но прием нормальный, при переводе трансивера на LSB+PKT сигнал на передачу появляется, но нет приема. Для связи ноутбука с трансивером использую UnikomDual. С программами WriteLog и RU Contest Log проблем нет.
  15. #3585
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    А должен быть USB PKT. В цифровых видах модуляции все всегда работают на верхней боковой полосе - USB.
    Неплохо было бы посмотреть скрин из закладки "RADIO" вашей программы.
    Вот скрин из моей программы JTDX. Работал на FT-2000 через Unicom PartII.
    А вот для IC-7300 + Unicom PartII
