30.06.2021, 13:22 #4321
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
30.06.2021, 13:41 #4322
30.06.2021, 13:50 #4323
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
30.06.2021, 14:02 #4324UR5WCAГость
30.06.2021, 14:13 #4325
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
А некоторые "умники" работают в FT8 в режиме SSB(USB). При этом, видимо, полоса пропускания получается шире, 3Кгц. В этом режиме микрофон не отключается и, бывает, весь водопад в помехах. Также забывают переключать боковую полосу на диапазонах 40м и ниже. Отсюда подобные вопросы.
73. Сергей.
30.06.2021, 15:16 #4326
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.06.2021, 17:26 #4327
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
О некоторых умниках уже было описано ниже без меня. В любом современном трансивере ,чемодане или тем более SDR есть подобные режимы.DIGU или DIGL.
В ic7300 режим обзывался USB_Data ну и так далее.
В программе SDR трансивера он показан стрелкой.
Кто в теме ,тот все понял,а кто просто воздух сотрясать ....ну им виднее.
Важен принцип ,как и чем работать в различных цифровых модах.
А вот для этого крайне необходимо читать Инструкции ,на цифровую программу и на сам трансивер.Последний раз редактировалось R6LCF; 30.06.2021 в 17:33.
Владимир.73!
30.06.2021, 18:07 #4328
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
73. Сергей.
30.06.2021, 18:38 #4329
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Согласен конечно.
Но даже с не совсем современным трансивером вполне возможно найти выход из этого положения.
Опять же знание схемы и коммутации трансивера и как уже писали неоднократно ,включать при работе на передачу Fakeit(обязательно)
и это все при условии отключенных мик.усилителях ,компрессорах и так далее.
Постараться и вполне возможно работать. Особых проблем не вижу.Владимир.73!
30.06.2021, 18:39 #4330
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
Поменял комп,на Win-7 32, возникла проблема, не синхронизируется время в программе. Комп пишет время синхронизировано, а в программе JTDX остается без изменений . Пробовал D4, тоже самое, Что надо сделать ?
Мат плата ASUS 5KPL-E , ОЗУ 4 ГГБ, процессор 2.4 два ядра.Владимир Евгеньевич
30.06.2021, 18:49 #4331
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
Да в общем ничего страшного, выбираете USB, отключаете все эквалайзеры (RX и TX), отключаете компрессор ( в обязательном порядке ), подаете сигнал на микрофонный вход ( установив уровень на пороге работы ALC ) и вперед с песней.
В программке синхронизации, выставьте диапазон синхронизации по меньше, 1 сек. Скорее всего из за этого.Последний раз редактировалось RN3OX; 30.06.2021 в 18:55.
Алексей, RN3OX.
30.06.2021, 18:55 #4332
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Ну вот примерно так.
А проверять точное время ,здесь:https://time.is/ru/Последний раз редактировалось R6LCF; 30.06.2021 в 18:59.
Владимир.73!
30.06.2021, 19:05 #4333
30.06.2021, 19:09 #4334
30.06.2021, 19:28 #4335
