13.11.2021, 10:19 #4621
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
Прямо в точку, я как-то вылавливал VP8KF на 80 метров, пару дней следил за его стилем работы, частотой. И вот, на третий день, на восходе солнышка, даю CQ DX в DX участке, подходит VP8KF, вызывает меня, проводим нормальное QSO c RST, NAME и т.д. Заканчиваю QSO и тут на частоте сразу пайлап, кто такой RX9JX? всем нужен VP8KF, затоптали частоту. Ну я и был настроем на 1 QSO, поэтому ушел с частоты и все. Но это же все-таки DX на 80 метров CW, можно народ понять, случай другой, чем в FT8 любой на голову может сесть.
13.11.2021, 10:44 #4622
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,267
- 7179
- 1992
"Вы не понимаете!Это другое!"(с) Да нет.. Все тоже.... У людей может антенны-веревки на КВ или они начинающие-им любой редкий позывной DX.Вот и зовут.... Кстати, на сколько меня учили в детстве,если тебя позвал DX ,а после QSO на твоей частоте образовалась свалка из станций,зовущих этого DXа,то по правилам хорошего тона надо оставить ему частоту и отойти.Хам спирит так сказать... А вы тут развели антимонию.... А вас этому правилу не учили на заре? Недоработочка....
13.11.2021, 11:01 #4623
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,644
- 8576
- 6047
Это не FT8 виновато.А поголовная неграмотность и нежелание учиться.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.11.2021, 16:31 #4624
19.11.2021, 22:53 #4625
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Интересно, как понять, что это было?
19.11.2021, 23:47 #4626
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
20.11.2021, 00:06 #4627
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8000
20.11.2021, 01:01 #4628
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
20.11.2021, 01:08 #4629
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Работают практически одни и те же по кругу.
Наверное пора сделать чат как ON4KST.
Даже представить не могу, что там будет73. Леонид (RA1WU) :: Псков
20.11.2021, 07:07 #4630
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,267
- 7179
- 1992
Все элементарно.Вы давали CQ.Он вас позвал. с рапортом. Вы ему ответили Роджером и рапортом Он видимо не принял и сразу н ачал бросаться на других.А они его тоже не того...Не отвечают.... Кстати,а почему вы ему R с рапортом дали только один раз? Даже если RR73 от него не прилетело-надо было давать дальше R + рапорт...По крайней мере раз пять... В программе есть такая настройка. Ежели у вас там стоит 1 ,то прога даст R+ рапорт и остановится... Что видимо и произошло.. А хлопец не видя ответа начал звать других... А вас видимо за аппаратом не было...
20.11.2021, 10:11 #4631
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Я тоже вначале так подумал, но сдишком много у него было "перескоков", а, учтитывая, что UN7PME является Buscar DX spots - dxfun, то, скорее всего всего, это какой-то сбой у него в программе.
Потому что установлена эта настройка:
выключать передачу, если ответ не мне, т.е. у меня прога сработала правильно.
В этот момент как раз был, но, если корр "передумал", чего навязываться?
20.11.2021, 11:07 #4632
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,267
- 7179
- 1992
Здесь ничего сказать не могу ибо репортерами не пользуюсь.... Слишком много у них косяков.
Прога сработала правильно,но вот нужно ли это? У меня несколько раз было,что после 3-4 переданных R+ рапорт,я не получал RR73 и вообще ничего не получал... И начинал QSO с другим корреспондентом.А потом прилетало и 30 секунд обычно хватало чтобы завершить ранее начатое. Но это как кому. Только потом возникают вопросы на форумах..
Он не передумал - вас элементарно затоптали...И еще момент-вы стоите на пределе участка 314 гц ,а он на другом пределе 2243 гц. Если у кого полоса по краям приужена слегка (например на 100 гц) то могут быть проблемы. Кстати в начале участка обычно DX стоят....
20.11.2021, 14:00 #4633
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
26.11.2021, 09:52 #4634
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Подскажите, плс
На системном блоке одна пара гнезд ТЛФ, МКФ. Постоянно в эти гнезда подключен шнур на динамик. Приходится для работы ФТ8 вытаскивать из гнезда шнур на динамик и включать шнуры модема. Можно ли использовать виртуальный аудиокабель VAC с программой WSJT, чтоб не вынимать из гнезд шнур динамика?
И какую версию VAC использовать для Вин10? Где скачать? У меня есть старая версия VAC, которая ранее работала на другом компе с WinXP. Подойдет она?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
26.11.2021, 10:01 #4635
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Уверен, что Вы не прослушиваете Hi-end с компа на серьезную систему. Я делал так: левый канал выхода подключал на линейный вход трансивера, а правый канал выхода звуковой карты включал в колонку. Колонка одна. Если зуд, можно запапараллелить два канала чтоб две колонки вещали. Не стерео, но оно и не надо.
Совсем круть, если в настройках потом жестко разделить эти каналы. Чтоб в цифре передача только левый канал, а звуки системы только в правый. Тогда в эфир не будет уходить системный звук с известной развязкой. И цифра не пролезет в колонки. Все не так радужно (лезет и еще как), но вдруг у Вас дорогое навесное аудио с развязкой 100дБ.
У меня и дома так было, и сейчас в деревне так много лет.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
