Страница 376 из 403 ПерваяПервая ... 276326366369370371372373374375376377378379380381382383386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,626 по 5,640 из 6038
Like Tree1604Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5626
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    А подскажите, вот после переустановки на новый диск JTDX 160 32A rc3 вроде сделал все настройки, как было раньше, а вот так зачеркивать (как на скрине выше) повторные связи программа перестала.
    Что где забыл включить ?
  2. #5627
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Не рассматривали вариант, что станция вас вызывает для выполнения какого-дибо диплома?....
    Со мной было такое в декабре месяце.
    Так коллега позвонил мне, вот до чего ему нужно было QSO в декабре 2023 года.
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    А подскажите, ... а вот так зачеркивать (как на скрине выше) повторные связи программа перестала.
    Вот это:
  3. #5628
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Спасибо, попробую еще раз. Но на сколько помню, делал так. Но реакция была какая то не правильная, программа начала зачеркивать все станции из сработанных стран.
    Вечером дома проверю.
  4. #5629
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... Но на сколько помню, делал так. Но реакция была какая то не правильная, ...
    Обязательно должна стоять "галочка" напротив "Выделение цветом повторов".
    Предполагаемые повторные QSO можно просто исключить (скрыть) из списка в окне "Band Activity", поставить галочку напротив "Скрыть сообщения".
  5. #5630
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Неоднократно наблюдал такую штуку- вижу DX с уровнем -5...-8 дБ, зову и вдруг вижу, что оценка его сигнала сдвигается вниз на 10-15 дБ, и программа выдает ему -18...-22, хотя по водопаду - явно нет таких изменений, и получается - мне +5, ему - -22. Через цикл - снова его видно стабильно -5...-8.
    Что за механизм такой работает?
  6. #5631
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Если внимательно посмотреть, то увидите, что он или ответил Вам с задержкой, или еще кому-то ответил, кроме Вас в одном цикле. Поэтому и рапорт сразу ниже.
  7. #5632
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,754
    410
    221
    Не рассматривали вариант, что станция вас вызывает для выполнения какого-дибо диплома? Сейчас много проводится дней активности региональных и клубных....
    Может быть...но и G и BY и HA... зовут,один наш долго звал,ответил ,чёрт возьми на следующий день опять
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    В программе JTDX есть кнопочка для исключения повторных QSO или проведение повторных QSO.
    При выключенной кнопочке программа не будет реагировать на повторный вызов корреспондента.
    Работает кнопочка только для данного диапазона и данной моды, на котором проведено QSO.
    выключена,отвечаю вручную,когда упрямый ))...
  8. #5633
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от Dima100 Посмотреть сообщение
    Если внимательно посмотреть, то увидите, что он или ответил Вам с задержкой, или еще кому-то ответил, кроме Вас в одном цикле. ...
    Или работают две станции с малым сдвигом по частоте (5 ... 10 Гц - пример: 1000 и 1005 ... 1010 Гц).
    Вы видите на водопаде след более мощного сигнала.
    Но ваш глаз не видит слабого сигнала под более мощным, а программа "видит".
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    ... выключена,отвечаю вручную,когда упрямый ))...
    Всё правильно.
  9. #5634
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    АРУ вашего приемника.
  10. #5635
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    По рекомендации автора софта, в SunSDR-aх например, АРУ в цифре выключена. Работает только АРУ в программе JTDX, но часто наблюдаю такой же эффект.
    Мне как то "фиолетво" на рапорта, но все же... )
  11. #5636
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Виктор, дело в том, что программа выдаёт не "оценку сигнала", т.е. не уровень, а оценку соотношения сигнал/помеха.
    Под помехой , если я правильно понимаю, имеется ввиду суммарный сигнал , который пропускает установленный вами фильтр ( обычно 3 кГц).
    Получается, что в определённые периоды включается мощная станция и соотношение, измеренное во всей полосе, падает.
    Если сузить полосу, этот эффект пропадёт. А если её сузить до предела , -5 дБ вполне себе может превратиться и в +5, а то и в +15 .
  12. #5637
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Спасибо всем ответившим. Простые варианты, типа ответ в 2-4 ствола , ещё одна станция на частоте - можно исключить, это же азбука совсем...
    А вот это -жирным выделенное
    - похоже на истину. Я в детали протокола не вдавался, и как-то предполагал, что отчётный уровень - это уровень шума в полосе, в который декодированные полезные сигналы не входят... а тут версия - как бы и входит. Повторится - присмотрюсь. Хотя сильно сомневаюсь.
  13. #5638
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Ну конечно, мощная станция сидит и ждет, когда Вам ответят, чтобы включиться именно в этот период.
    Попробуйте отвечать вызывающим Вас станциям с задержкой в 3-4 секунды и сами увидите, какой рапорт получите!
  14. #5639
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,492
    8326
    2305
    Всегда выключаю АРУ при работе в цифре.Давным давно обсуждался вопрос как выключить АРУ в IC718 при работе цифрой.Нашли способ по-моему.
  15. #5640
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    ЗДРЯ. Оно так и есть.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
