Страница 68 из 388 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 5808
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #1006
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,265
    745
    29
    ну у меня почти тоже самое только где я обвёл....1 RTS...2 high
    Изображения Изображения
  2. #1007
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    в последнее время включишь трансивер -всё нормально работает . потом через промежуток времени ничего не трогая из настроек АБСОЛЮТНО уже не хочет работать система . . Ставишь в настройках NONE и работаешь без CAT системы . . через час работы трансивера опять ставишь вместо NONE свой TS570 и всё опять заработало . . Короче CAT живёт своей жизнью . когда хочет -включится или наоборот . . Менял компы . то же самое .
    Скорее всего наводки на комп от работы TX. В цифровой технике принцип один: или работает или не работает. По другому, то работает то не работает, как бы мягче сказать, не характерно.
  3. #1008
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Цитата Сообщение от 4Z5OZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от ER2OZ
    В трансивере Boud Rate установлен тоже 4800. Вопрос почему то работает, то не работает? При этом скорости не меняются.
    Сегодня целый день CAT работало, к вечеру, ничего не меняя,, отказалось работать..., именно в этом и вопрос!
    Попробуйте Team Viewer, да и скайп для верности, отключить и понаблюдать.
  4. #1009
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Какие именно настойки вы имели ввиду? прикрепляю скрин настроек ком порта, диспетчера задач и настройки программы WSJT-X. Если нужны еще другие настройки, то какие именно?
    Вложение 202869Вложение 202870Вложение 202871
    Стоповые биты в свойствах СОМ порта у вас - 1 еденица. А в настройках программы "Stop Bits" вместо 1 (one) выставлено 2 (Two)!!!
    И еще в пункте "Handshake" у меня стоит "None", а в DTR и RTS высталено "High".
    У меня трансивер TS-590S там настройки с TS-570 аналогичные.
  5. #1010
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Так же и у меня, тоже 590й, только еще где PTT Method, выбрано САТ, но я соединяюсь только по USB. Так вот, если работает программа JTDX и во время работы, поступает вызов по скайпу, то со звуком чего то происходит и программа отключается от виртуального ком порта. Приходится пере запускать. Поэтому, когда сижу в FT8, скайп отключаю. ОС на компе семерка 64 бит.
  6. #1011
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    При запуске программа WSJTX инициализирует порт в соответствии c параметрами на вкладке Radio настроек. Параметры, заданные в системе "по умолчанию" игнорируются.
    4800 - очень маленькая скорость для современного железа. Ставьте 57600 или больше.
  7. #1012
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    46
    235
    75
    164
    А если у меня в Icom737 больше 9600 не поставишь,чем это чревато. Возможны сбои?
  8. #1013
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Ставь 9600 у соседа в SDR3500 с такой скоростью всё работает!
  9. #1014
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    У меня когда работает САТ то для эксперимента ставлю скорость и 9600 и 19200 и 4800 . Всё работает при любой скорости . и Биты ставлю разные в компе и трансивере то тоже работает не сбивается . Пришел к выводу это Виндовс наверно барахлит и надо обновить что бы убрались все глюки ..После 1 числа отпишусь
    спасибо
  10. #1015
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    ER2OZ проверь еще шнур,провода,пайки в разъемах с компа к трансиверу,на наличие не контактов
  11. #1016
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RV6FT
    Спасибо ..
    без обид. но такие ""детские"" возможные неисправности я конечно проверил . остается только глюки Виндовса .
  12. #1017
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Не должно быть.
    Два стоповых бита нужны тогда, когда железо не успевает обрабатывать данные. В асинхронном режиме порта число стоповых бит некритично, просто "посылка" получается чуть длиннее.
  13. #1018
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Для предупреждения сбоя САТ системы нужно выполнить следуещее:
    В Панели Управления выбрать - Электропитание - настройка схемы электропитания - изменить дополнительные параметры питания. В параметрах временного отключения USB-порта поставить значение "Запрещено". Для ноутбуков это необходимо сделать в обязательном порядке, так как у них частая проблема с повторным включением USB устройств и поэтому приходится перезапускать программу.
  14. #1019
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Переставьте метку активации с DTR на САТ Порт РТТ сразу отпадает. Можно ещё задействовать Fake It
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #1020
    03.02.2006
    20,296
    9968
    5344
    Скорость можете ставить какую хотите - главное чтоб в трансивере та же была. При работе CAT настолько маленький трафик, что и скорости 4800 хватит за глаза. Даже 1200)))
    Другое дело, что мне вообще не понятно как у Вас CAT работает с такими настройками? RTS для TS-570 должен быть выставлен в High. Какой у Вас интерфейс?
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
