Цена для Российских позывных другая, зачем народ пугать, вот только за что НДС платить
Вложение 206574
Вложение 206574
Виктор приветствую !
Это будет что то типо связка UR5EQF c WSJT ?
Хочется, что то поменять т.к UR5EQF сильно тормозит в связке с WSJT да и сам по себе переодически выдает ошибку .
Микс 2 конечно устраивает полностью, в работе диги для себя лучшего ни чего не нашёл уже более 10 лет.
Микс 3 так и не прижился .
За Микс 4 конечно сильно запросили , а если не приживётся , как и Микс 3 ? Сейчас не готов выкинуть -1500 рублей.))
у меня регистрация и 2и 3-я
для 2-ой -2920р.
для 3 -ей 1460р.
Да Николай - похожее, но без изысков - основная задача забрать online инфо из JT-DXи после сохранения в JT-DX online сохранить в MixW
Из этой ветки http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...oftom-784.html
изгоняют
Но для меня актуально!
R3BB писал:
Виктор, здрасти!Цитата:
Коллеги !
Прошу тех кто пользует MixW, потестировать программку связи MixW-JTDX.exe
http://www.digitalrus.ru/MixW-JTDX.exe
между JTDX и MixW . MixW от 2.19 и до 3.2.105.
Сначала запустите MixW - нужно добавить моду FT8 (это делается один раз!).
Меню Mode (Вид модуляции) -> Additional modes setting (Настройки для доп.видов)
В поле Name укажите FT8 (как мода будет отображаться в журнале) , в поле Description
укажите FT8 (описание), в полях Close CAT, Close PTT, Close SB выставьте галочки.
Это нужно чтобы при выборе этой моды было отключено в MixW CAT, PTT, звуковая карта.
Далее нажмите OK.
Теперь чтобы выбрать нужную моду меню Mode (Вид модуляции)->Additional modes
(Дополнительные виды ->FT8. Запускаем JTDX. Запускаем программку MixW-JTDX.exe .
Пробуем работать. При записи QSO в JTDX - qso также запишется в MixW.
Программку можно расположить где угодно.
И прошу сразу не ругать , если что то нет так....
Просто напишите.
Ставил микса 3.2.105
Дней через пять при его запуске чего-то в памяти компа не хватает. Сворачивает. Плюнул.
Инишку запасную ставил - фиг помогло.
Снес.
Вернулся на SetupMixW3_2_1.exe
Все бы хорошо, но, убивает, пересчет связей при занесении в лог. Особенно в соревнованиях.
Глядишь на это ёханное окно (как оно пересчитывает) и матюкаешься.
Вложение 207361
Чисто для соревнований вернул 2.19.
С Вашими модулями для DIGI - нет альтернативы.
Лучшая прога!
Теперь про MixW+FT8
Побаиваюсь утилиту http://www.digitalrus.ru/MixW-JTDX.exe вставлять.
Читаю, читаю и не допонимаю последовательноть.
Дайте скрины - чего сделать надо.
(Резервную копию для отката приготовил AcronisTrueImage)
Вай!
У меня сейчас не JTDX (комп не тянет - слабоват), пользую wsjtx-1.8.0-win32.exe
Виктор, Ваша чисто для JTDX?
Привет! Да и для WSJT-X работает посмотрите кино , это MixW2.19 Я рапорт руками вбил , при реальной работе он сам вставится www.digitalrus.ru/Video_2018-03-04_002431.wmv
Не совсем так. При запросе сведений у менеджера, у которого ранее оформлял ключ на v.2.19 (сейчас использую v.2.20f), для получения ключа на переход на версию 3.01, было сказано, что это стоит 300 рублей, для тех кто ранее имел лицензированную версию. Поэтому и не поменял. Т.е., был отказ. Такие дела.
