Приветствую! Это одна и таже программа. Там есть один нюанс. Почитайте инструкцию , которую любезно написал Валерий (UR7QM) Вложение 259452
Виктор спасибо! Полезная инструкция. Порты стояли правильно, а разрешающие "птички" рядом были отключены.
я не стал мудрить, вывел на стол адиф JT, при необходимости
отправить на EQSL или занести связи, переношу в микс и потом отправляю qsl.
Каждому своё! Не имею претензий!
Виктору большое спасибо за положительное решение!
[QUOTE=R3BB;1693022]Приветствую! Это одна и таже программа. Там есть один нюанс. Почитайте инструкцию , которую любезно написал Валерий (UR7QM) Вложение 259452[/QUO
Добрый день.
Виктор, настроил по инструкции, связи из JTDX в Mix записывает. Но в ходе работы JTDX получает сигнал, переводящий на работу прием и выводится запрос на настройку CAT системы заново. При подтверждении появляется окно "последовательность", в котором, также подтверждаешь имеющиеся настройки и после этого появляется возможность "Разрешить TX". В частоте таких отключений закономерность не увидел, примерно 1 на 5 QSO.
Все 3 программы запускаю от имени администратора.
Что не так?
Чисто JTDX работает штатно.
Воспроизвести у себя пока не получается... Еще попробуйте - снимите галочку во вкладке Лог Разрешить получение запросов по UDP
Скрин в mail
Разрешить получение запросов по UDP - галка не стояла.
Блокировать передачу сообщений с неподтвержденным позывным через UDP - снял, а также не разрешил отправку на PSK Reporter и DXSummit.
Пока только раз сработало... посмотрю что будет.
Виктор огромное спасибо, реакция быстрее "скорой".
Еще ода проблем появилась - в логе Mix FT4, в которой работал чередуется с MFSK, в которой не работал?
У меня такая же ерунда. Когда в АДИФе лог переносишь из других программ в MixW2 (v.2.21f), FT4 отражается как MFSK. Приходиться потом править руками.
