покупайте дешевую, простую ...
Шумы диапазонов высокие, загруженность плотная. Высокие параметры ЗК не нужны.
Причем, берите 2 шт. Если одна "вылетит"/что для китайской техники нормально/, то вставите другую.
Добрый день! Для работы FT8 использую старенький нетбук ASUS 1015P, процессор N450. Но звуковой тракт компа явно не тянет... Дешифрация принятых сигналов иногда длится до 10 секунд и более. При этом трансивер вОвремя встает на передачу и повторяет вызов, а когда наконец то дешифрируется сигнал, переключается на передачу подтверждения и рапорта. В результате комп корреспондента ничего не понимает от таких "кульбитов" моего компа и все повторяет сначала... И это может повторяться во время QSO несколько раз...
И вторая проблема - при наличии очень мощных сигналов звуковой тракт затыкается, наверно не хватает динамики... Вызываю мощную станцию +5 +10, он отвечает а дальше я даю рапорт, вижу на водопаде, что он отвечат, но дешифрации нет и я несколько раз, иногда до 10 минут повторяю рапорт, в надежде получить 73...
Пробовал в настройках уменьшать усиление звука, но при этом пропадают с водопада слабые сигналы... Расхождение по времени в пределах нормы...
Вот и пришла идея внешней звуковой карты... Посмотрел все ссылки в этой теме, но нигде нет параметра динамики... Похоже при стандартном использовании он не важен... Но у нас это нужный параметр... Помогите с выбором карты с хорошей динамикой и чтоб минимально загружала процессор компа.
А при чем здесь звуковая карта? Не тянет старенький слабенький процессор Вашего нетбука. Он декодирует то, что звуковая карта просто "записала" в реальном времени во временный файл. Даже на вполне современных процессорах загрузка во время декодирования (по окончании временного периода приема) достаточно высока, а уж для N450 не удивительно, что декодирование затягивается до 10 секунд.
Вот, кстати, приводил ссылки и свои фото, использую на ноутах самые дешевые китайские USB звуковые карты за 50-60 руб (хоть и в ноуте есть своя, но внешнюю не жалко спалить если что):
https://forum.qrz.ru/108-ic-756/4987...ml#post1598094
Звуковая карта тут не причем. Не хватает мощности ЦП. Провалы в декодировании обусловлены только этим. Для звуковой карты динамика не важна, поскольку сигнал с трансивера, поданный с нормальным уровнем не может её заблокировать.
Спасибо за ваши советы. Надеялся обойтись малой кровью... Но похоже пора сменить компьютер...
Весь день искал себе модель, чтоб хватило навсегда и пока я в Питере заказал то, что хотел - Ноутбук DELL Vostro 3583-4387 (процессор Intel Core i5 8265U, 8 Гиг памяти, экран 1920x1080, SSD-256GB), правда там стоит Linux, но переплачивать за такой же комп с 10 Виндой 7870руб. что то не хочется... Приеду домой и поставлю Винду...
Этого выше крыши :-) У меня на i3 с встроенной звуковухой WSJT-X работает без проблем.
Попробуйте вот здесь:
Вложение 236434
P.S.
При быстром декодировании, на моём компе декодирование проходит за 2 сек.
При нормальном декодировании, на моём компе декодирование проходит за 3 сек.
При глубоком декодировании, на моём компе декодирование проходит за 5 сек.
Сравнивалось декодирование одной и той же информации в первый период, с использованием внутренней звуковой карты.
Комп старенький ASUS R6, CPU Celeron 1.6 GHz, ОЗУ 1,86 Гб Windows XP prof.
Не обойтись.:s7:
На стареньком Core 2 Duo 2800 mhz и память 4 гб , при 50 декодах задержка около 2-3 сек получается. Использовать, конечно можно, но очень неудобно.
Насчет звука. Пробовал несколько вариантов : дорогой ТС Konnekt24, встроенная, rigexpert и какая то внешняя usb за 2-3usd. Если правильно выставлять уровень, то примерно все одинаково. Станции с уровнем -24 декодируются везде.
Звук плата ни при чем.... У меня сносно работает ноут Самсунг Проц 2,0 Гг, ОЗУ 512, НДД 20 Гб Вин ХР. Конечно, это слабо. Но при правильной настройке как-то работает. Больших тормозов нету. Нужно все, что может загружать процессор свести в миниум.
Где-то на теме JTDX были посты, где проводили опыты по загрузке процессоров в JTDX. Если мне не изменяет память, то загрузка зависит не только от кол-ва ядер проца, но и от производителя платы компа. Ядра неравномерно загружены в силу внутренней архитектуры платы... Можно получить хорошие результаты и от 4 ядер, и даже от 2-х, если правильно подобрать плату компа.
Здесь всё зависит от интереса. Если просто "молотить" с кем попало, то, конечно, можно на чем угодно.:s7:
А , если среди 50-60 станций появляется DX и почему то он декодируется всегда ближе к концу, то здесь уже задумаешься.:s7:
Ну, подбирать под 2 ядра сегодня , наверно, вряд ли что то нужно, проще купить новое и подходящее под задачу. :s7:
я недавно заказывал карту внешнюю https://ru.aliexpress.com/item/32812664291.html
Вложение 236517
можно и такую заказать https://ru.aliexpress.com/item/33004855887.html
Вложение 236518
Подскажите...
Звуковая карта с АЛИ
ссылкаЦитата:
Внешняя звуковая карта usb-хаб Stereo DJ, адаптер для гарнитуры и микрофона с 3 портами USB 2,0, 2 разъема для микрофона 3,5 мм, наушники, аудио, AUX
https://aliexpress.ru/item/400113241...archweb201603_
Вопросы.
1.Сможет ли USB хаб этого устройства питать от себя переходник USB-COM на 4 сом порта? Хватит ли его мощности?
2. Насколько хорошо защищен МКФ вход карты от наводок 50 гц?
