А SHIFTом нельзя так же? У меня полоса в трансивере 2,4Кгц. Я SHIFTом двигаю, туда-сюда, если что...
Спасибо за советы, действительно, сложно разобраться..
Некоторые знают, что IC-817 использую, САТ управление не реализовал, обхожусь, пока, без него, но действительно, неудобно стало ...
Интерфейс с компом по известной схеме, 2 трансформатора, оптрон.
До декабря 2020 года цифрой, почти, не интересовался.
Провел 250 QSO PSK31,63, 125; FT8 в логе 1750.
Проявился, в процессе, недостаток, вышеизложенный. Если минимизировать показания ALC, мощность еще меньше становится...
Думается, что надо попробовать звуковую карту подцепить другую, заменить интегрированную.
Ключевая фраза - два трансформатора. Идеальный вариант - найти и запустить программу генератора НЧ для компа и проверить связку трансивер-звуковуха, контролируя напряжение на выходе трансформатора на передачу. Так можно проверить АЧХ всего тракта. И уже дальше начинать танцы.
Если нет САТ, то постоянно смотрите, на какой звуковой частоте, по шкале на водопаде, вы передаете. Ниже 1000Гц категорически не рекомендуется - будут гармоники сигнала. Если бы САТ работала, то функция Fake It обеспечивала бы сдвиг частоты трансивера.
Значит что-то вы делаете неправильно.
У меня было три трансивера. FT-2000, IC-7300, FTdx3000. И все работали в цифре от интегрированной ЗК. Сначала, с FT-2000, работал без интерфейса, т.е соединения с компьютером НАПРЯМУЮ, самодельными шнурами. Прекрасно работал, около 8-ми лет. Потом решил, все-таки, купил UNICOM PartII. Разницы не ощутил ни по приему, ни по передаче.
Ставите на трансивере мощность 100 ватт. Движок "МОЩНОСТЬ", в программе ставите на 1\3. Нажимаете, в программе "НАСТРОЙКА". В эфир пошло "нажатие". Движком "МОЩНОСТЬ" прибавляете уровень звука с ЗК, до появления показаний ALC. Как-только появились на контрольном приборе, в трансивере, показания ALC, чуть сдвигаете назад движок. Мощность, в этот момент, должна получиться около 100 ватт (85...95 ватт). Если этого нет, то смотрите согласование с антенной.
Если есть проблемы с работой максимальной мощностью в 100 ватт, то выставляете меньшую мощность ( 30...50 ватт) и проводите регулировку уровня звука снова. Ориентир - отсутствие показаний ALC.
