У меня звуковая карта,что на верхнем фото,уже 2 года. Хорошая звуковуха.Это к RC3C.
Доброе утро!
У меня полтора года как на фото. 7,1 Channel Sound. Работает ХОРОШО.
Вложение 286543
Вот такую покупайте. Там линейный вход есть.
https://aliexpress.ru/item/329685477...%2315176%23457
На трансивере выставлена мощность 95 Вт. Автотюнер ATU-100 кажет 25-35-45 Вт. Это в середине USB полосы.
По краям, 100-500 гц , 2500-2900 гц, мощность тюнер индицирует и в 10 раз меньше. КСВ минимальный .
От используемого диапазона тоже зависит. Везде по разному.
Почему такая нелинейность ? И как исправить эту проблему? На какие параметры звук. карты ориентироваться ?
Звук. карта интегрированная, проц 3 ГГц. Всех ресурсов достаточно.
Программа JTDX .
Ну во первых, если у Вас на трансивере на выходе 95 вт, то при правильной установке уровня на выходе звуковой карты у трансивера примерно 95 вт и должно быть. Если у Вас 25-35-45 Вт, значит выходной уровень сигнала звуковой карты маленький.
Второе - используйте режим FakeIt (об этом многократно писали) чтобы передача не была в полосе звуковой карты 2500-2900 гц.
В настройках ЗК должен быть отключен эквалайзер. ОБЯЗАТЕЛЬНО! От компьютера отключите все внешние аудиоустройства (микрофоны и WEB-камеры).
Вложение 303160
1. В трансивере (аналоговом) все обработки звука по входу (и выходу) НЧ отключить. Аудиопроцессор (компрессор) отключить. Звук желательно подавать на вход "Data", а не на микрофонный.
Уровень ВХ.НЧ установить в среднее положение. Род работы USB (или DIGI на верхней боковой, в зависимости от типа трансивера).
2. В компьютере отключить все доп. обработки сигнала по входу и выходу. Уровни в среднее положение.
Разобраться с проводами, разъемами, развязывающими трансформаторами и Left/Right/Mono настройками карты (они должны соответствовать настройкам Audio FT8 программы).
Ферритовых колечек навешать на соединительные провода не помешает.
Вход и выход ЗК установить 16 бит 48000 Гц (если не используете 32 бит программу и карту). Отключить "Прослушивание" и другие источники аудиосигнала в компьютере или переключить их на другие выходы ЗК.
3. Использовать САТ управление частотой трансивера!!! Включить в настройках Radio - Split operation режим Fake It или Rig!!!
Если САТ совсем нет возможности, передавать только в участке 1500-1999 ГЦ (по водопаду или окошку Тх). Иначе будете передавать гармоники!!!
4. Мощность на максимум настраивать ползунком Power программы, поднимая его не выше уровня, когда начинает отрабатывать ALC - это и будет 100 Вт (если не установлена более низкая мощность в трансивере).
Вообще лучше мощность трансивера ставить на максимум и понижать до разумно достаточного - так меньше вероятность побочных излучений из-за ограничения ALC.
В настройках Audio программы есть режим "Запоминать уровни мощности по диапазонам и модам" с раздельными установками для Tune и Tx.
Даже после этого сохранятся небольшие завалы мощности в полосе 1500-1999 Гц. В дальнейшем нелинейность можно попытаться пригладить тонкой балансировкой уровней ВЫХ компьютера и ВХ трансивера.
Я про завалы мощности передачи.
Завалы картинки на водопаде из-за несоответствия ширины фильтра трансивера полосе обработки программы. Завалы можно частично устранить кнопкой Flatten.
Передавая на частотах вне 300-2400Гц (даже при включенном Fake It) надо помнить, что на той стороне вероятно тоже фильтры и завалы по приёму.
Никто не знает, какой у него трансивер, зато советов навалили кучу. :ржать::ха-ха:
Это вопрос!
Хоть что включи , но спектр на передачу не расширишь у многих.
Это уже сложнее.
Проще попробовать на своём , к примеру -/+1кгц.
Понимание придёт моментально.
Сергей!
Ну не ворчи, летом приеду поболтаем!
