13.12.2020, 07:05 #31Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
У меня звуковая карта,что на верхнем фото,уже 2 года. Хорошая звуковуха.Это к RC3C.
13.12.2020, 08:14 #32
14.12.2020, 21:13 #33Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
14.12.2020, 21:19 #34Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
Вот такую покупайте. Там линейный вход есть.
https://aliexpress.ru/item/329685477...%2315176%23457
08.04.2021, 21:30 #35Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
На трансивере выставлена мощность 95 Вт. Автотюнер ATU-100 кажет 25-35-45 Вт. Это в середине USB полосы.
По краям, 100-500 гц , 2500-2900 гц, мощность тюнер индицирует и в 10 раз меньше. КСВ минимальный .
От используемого диапазона тоже зависит. Везде по разному.
Почему такая нелинейность ? И как исправить эту проблему? На какие параметры звук. карты ориентироваться ?
Звук. карта интегрированная, проц 3 ГГц. Всех ресурсов достаточно.
Программа JTDX .ex EZ3IAP
08.04.2021, 21:41 #36Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,752
- 10225
- 5491
Ну во первых, если у Вас на трансивере на выходе 95 вт, то при правильной установке уровня на выходе звуковой карты у трансивера примерно 95 вт и должно быть. Если у Вас 25-35-45 Вт, значит выходной уровень сигнала звуковой карты маленький.
Второе - используйте режим FakeIt (об этом многократно писали) чтобы передача не была в полосе звуковой карты 2500-2900 гц.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.04.2021, 00:46 #37
09.04.2021, 07:25 #38
09.04.2021, 08:22 #39Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,551
- 520
- 71
1. В трансивере (аналоговом) все обработки звука по входу (и выходу) НЧ отключить. Аудиопроцессор (компрессор) отключить. Звук желательно подавать на вход "Data", а не на микрофонный.
Уровень ВХ.НЧ установить в среднее положение. Род работы USB (или DIGI на верхней боковой, в зависимости от типа трансивера).
2. В компьютере отключить все доп. обработки сигнала по входу и выходу. Уровни в среднее положение.
Разобраться с проводами, разъемами, развязывающими трансформаторами и Left/Right/Mono настройками карты (они должны соответствовать настройкам Audio FT8 программы).
Ферритовых колечек навешать на соединительные провода не помешает.
Вход и выход ЗК установить 16 бит 48000 Гц (если не используете 32 бит программу и карту). Отключить "Прослушивание" и другие источники аудиосигнала в компьютере или переключить их на другие выходы ЗК.
3. Использовать САТ управление частотой трансивера!!! Включить в настройках Radio - Split operation режим Fake It или Rig!!!
Если САТ совсем нет возможности, передавать только в участке 1500-1999 ГЦ (по водопаду или окошку Тх). Иначе будете передавать гармоники!!!
4. Мощность на максимум настраивать ползунком Power программы, поднимая его не выше уровня, когда начинает отрабатывать ALC - это и будет 100 Вт (если не установлена более низкая мощность в трансивере).
Вообще лучше мощность трансивера ставить на максимум и понижать до разумно достаточного - так меньше вероятность побочных излучений из-за ограничения ALC.
В настройках Audio программы есть режим "Запоминать уровни мощности по диапазонам и модам" с раздельными установками для Tune и Tx.
Даже после этого сохранятся небольшие завалы мощности в полосе 1500-1999 Гц. В дальнейшем нелинейность можно попытаться пригладить тонкой балансировкой уровней ВЫХ компьютера и ВХ трансивера.Юрий RX3ASP
09.04.2021, 10:19 #40
09.04.2021, 10:32 #41Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,551
- 520
- 71
Я про завалы мощности передачи.
Завалы картинки на водопаде из-за несоответствия ширины фильтра трансивера полосе обработки программы. Завалы можно частично устранить кнопкой Flatten.
Передавая на частотах вне 300-2400Гц (даже при включенном Fake It) надо помнить, что на той стороне вероятно тоже фильтры и завалы по приёму.Юрий RX3ASP
09.04.2021, 10:46 #42
09.04.2021, 13:51 #43Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,752
- 10225
- 5491
09.04.2021, 20:42 #44Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Никто не знает, какой у него трансивер, зато советов навалили кучу.
73! Сергей (UA3RMB)
10.04.2021, 02:54 #45Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
15Спасибо
