Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Тема: Звуковая карта для FT8
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Это уже сложнее.
    Проще попробовать на своём , к примеру -/+1кгц.
    Понимание придёт моментально.
    А SHIFTом нельзя так же? У меня полоса в трансивере 2,4Кгц. Я SHIFTом двигаю, туда-сюда, если что...
  2. #47
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Никто не знает, какой у него трансивер, зато советов навалили кучу.
    Спасибо за советы, действительно, сложно разобраться..
    Некоторые знают, что IC-817 использую, САТ управление не реализовал, обхожусь, пока, без него, но действительно, неудобно стало ...
    Интерфейс с компом по известной схеме, 2 трансформатора, оптрон.
    До декабря 2020 года цифрой, почти, не интересовался.
    Провел 250 QSO PSK31,63, 125; FT8 в логе 1750.
    Проявился, в процессе, недостаток, вышеизложенный. Если минимизировать показания ALC, мощность еще меньше становится...
    Думается, что надо попробовать звуковую карту подцепить другую, заменить интегрированную.
  3. #48
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ключевая фраза - два трансформатора. Идеальный вариант - найти и запустить программу генератора НЧ для компа и проверить связку трансивер-звуковуха, контролируя напряжение на выходе трансформатора на передачу. Так можно проверить АЧХ всего тракта. И уже дальше начинать танцы.
  4. #49
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Если нет САТ, то постоянно смотрите, на какой звуковой частоте, по шкале на водопаде, вы передаете. Ниже 1000Гц категорически не рекомендуется - будут гармоники сигнала. Если бы САТ работала, то функция Fake It обеспечивала бы сдвиг частоты трансивера.
    Значит что-то вы делаете неправильно.
    У меня было три трансивера. FT-2000, IC-7300, FTdx3000. И все работали в цифре от интегрированной ЗК. Сначала, с FT-2000, работал без интерфейса, т.е соединения с компьютером НАПРЯМУЮ, самодельными шнурами. Прекрасно работал, около 8-ми лет. Потом решил, все-таки, купил UNICOM PartII. Разницы не ощутил ни по приему, ни по передаче.
    Ставите на трансивере мощность 100 ватт. Движок "МОЩНОСТЬ", в программе ставите на 1\3. Нажимаете, в программе "НАСТРОЙКА". В эфир пошло "нажатие". Движком "МОЩНОСТЬ" прибавляете уровень звука с ЗК, до появления показаний ALC. Как-только появились на контрольном приборе, в трансивере, показания ALC, чуть сдвигаете назад движок. Мощность, в этот момент, должна получиться около 100 ватт (85...95 ватт). Если этого нет, то смотрите согласование с антенной.
    Если есть проблемы с работой максимальной мощностью в 100 ватт, то выставляете меньшую мощность ( 30...50 ватт) и проводите регулировку уровня звука снова. Ориентир - отсутствие показаний ALC.
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 18:13
  3. Звуковые карты для Digi
    от 4Z5OZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:17
  4. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  5. Альтернативные KX-драйверы для звуковых карт Creative
    от UA3MQJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 15:07
