Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Звуковая карта для FT8
  1. #31
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    У меня звуковая карта,что на верхнем фото,уже 2 года. Хорошая звуковуха.Это к RC3C.
  2. #32
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1044
    Доброе утро!
    У меня полтора года как на фото. 7,1 Channel Sound. Работает ХОРОШО.
  3. #33
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    У меня есть звук карта типа "свисток", работает неплохо. Но она механически хлипкая, болтается и торчит из гнезда УСБи. Заказал себе что подороже с шнуром и хабом. Придет 20 января.
  4. #34
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Цитата Сообщение от UT5IPA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Помогите, пожалуйста, выбрать USB звуковую карту для работы цифровыми видами с ноутбука.
    Нашел несколько вариантов, но какой будет лучше?
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/OR...ceBeautifyAB=0
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/Ha...ceBeautifyAB=0
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/Ne...ceBeautifyAB=0
    На какие параметры нужно ориентироваться?
    Вот такую покупайте. Там линейный вход есть.
    https://aliexpress.ru/item/329685477...%2315176%23457
  5. #35
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    На трансивере выставлена мощность 95 Вт. Автотюнер ATU-100 кажет 25-35-45 Вт. Это в середине USB полосы.
    По краям, 100-500 гц , 2500-2900 гц, мощность тюнер индицирует и в 10 раз меньше. КСВ минимальный .
    От используемого диапазона тоже зависит. Везде по разному.
    Почему такая нелинейность ? И как исправить эту проблему? На какие параметры звук. карты ориентироваться ?
    Звук. карта интегрированная, проц 3 ГГц. Всех ресурсов достаточно.
    Программа JTDX .
  6. #36
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Ну во первых, если у Вас на трансивере на выходе 95 вт, то при правильной установке уровня на выходе звуковой карты у трансивера примерно 95 вт и должно быть. Если у Вас 25-35-45 Вт, значит выходной уровень сигнала звуковой карты маленький.
    Второе - используйте режим FakeIt (об этом многократно писали) чтобы передача не была в полосе звуковой карты 2500-2900 гц.
  7. #37
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Вы не указали модель трансивера, куда и как подаёте сигнал со звуковой карты.
    И уровень тут не причём. Возможно, в трансивере включен эквалайзер.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    В настройках ЗК должен быть отключен эквалайзер. ОБЯЗАТЕЛЬНО! От компьютера отключите все внешние аудиоустройства (микрофоны и WEB-камеры).
  9. #39
    26.11.2003
    1,551
    520
    1. В трансивере (аналоговом) все обработки звука по входу (и выходу) НЧ отключить. Аудиопроцессор (компрессор) отключить. Звук желательно подавать на вход "Data", а не на микрофонный.
    Уровень ВХ.НЧ установить в среднее положение. Род работы USB (или DIGI на верхней боковой, в зависимости от типа трансивера).
    2. В компьютере отключить все доп. обработки сигнала по входу и выходу. Уровни в среднее положение.
    Разобраться с проводами, разъемами, развязывающими трансформаторами и Left/Right/Mono настройками карты (они должны соответствовать настройкам Audio FT8 программы).
    Ферритовых колечек навешать на соединительные провода не помешает.
    Вход и выход ЗК установить 16 бит 48000 Гц (если не используете 32 бит программу и карту). Отключить "Прослушивание" и другие источники аудиосигнала в компьютере или переключить их на другие выходы ЗК.
    3. Использовать САТ управление частотой трансивера!!! Включить в настройках Radio - Split operation режим Fake It или Rig!!!
    Если САТ совсем нет возможности, передавать только в участке 1500-1999 ГЦ (по водопаду или окошку Тх). Иначе будете передавать гармоники!!!
    4. Мощность на максимум настраивать ползунком Power программы, поднимая его не выше уровня, когда начинает отрабатывать ALC - это и будет 100 Вт (если не установлена более низкая мощность в трансивере).
    Вообще лучше мощность трансивера ставить на максимум и понижать до разумно достаточного - так меньше вероятность побочных излучений из-за ограничения ALC.
    В настройках Audio программы есть режим "Запоминать уровни мощности по диапазонам и модам" с раздельными установками для Tune и Tx.
    Даже после этого сохранятся небольшие завалы мощности в полосе 1500-1999 Гц. В дальнейшем нелинейность можно попытаться пригладить тонкой балансировкой уровней ВЫХ компьютера и ВХ трансивера.
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Есть такое Был IC-7300. Водопад ровный, без завалов по краям. Раскрыт полностью, на всю ширину окна водопада в программе.
    Сейчас FTdx3000. Полоса пропускания 2.4Кгц. Шире нет в режиме DATA USB. Соответственно в окне водопада, при ширине 3,2Кгц, по краям завалы.
  11. #41
    26.11.2003
    1,551
    520
    Я про завалы мощности передачи.
    Завалы картинки на водопаде из-за несоответствия ширины фильтра трансивера полосе обработки программы. Завалы можно частично устранить кнопкой Flatten.
    Передавая на частотах вне 300-2400Гц (даже при включенном Fake It) надо помнить, что на той стороне вероятно тоже фильтры и завалы по приёму.
  12. #42
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не исправимо. Это работа ДСП трансивера на передачу.
    Пользуйтесь RIT и XIT включенными одновременно.
    Если решите проверить, то подайте сигнал через программу .
    Всё увидите.
    Вложения Вложения
  13. #43
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Не понял, причем тут ДСП трансивера?
    И это не понял - зачем?
    Какие то странные советы...
  14. #44
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Никто не знает, какой у него трансивер, зато советов навалили кучу.
  15. #45
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это вопрос!
    Хоть что включи , но спектр на передачу не расширишь у многих.
    Это уже сложнее.
    Проще попробовать на своём , к примеру -/+1кгц.
    Понимание придёт моментально.
    Никто
    Сергей!
    Ну не ворчи, летом приеду поболтаем!
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 18:13
  3. Звуковые карты для Digi
    от 4Z5OZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:17
  4. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  5. Альтернативные KX-драйверы для звуковых карт Creative
    от UA3MQJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 15:07
