это не мое сообщение у меня проблема такая прописал как была рекомедация мода FT4 a MOD.ADIF MFSK в журнале пишет правильно ФТ4 аперевожу в ЛОТ там пишет ДАТА иидет подтверждение в модуляции ДАТА кто подскажет спасибо 73
FTDX-10 и Win 11.
JTDX 2.2.159.
ВСё работало, теперь не отображает приём.
На Водопаде ничего не отображается.
На передачу работает.
Где копать?
Привет Эд
Думаю, копать нужно в настройках звуковой карты по микрофону или в проводах от ТРХ до ПК по приему
RC3C Антон, всё перекопал, мозги сплавились.
Не знаю, что делать, обратился сюда.
В настройках Конфиденциальность и защита/микрофон -
Включить.
Разрешить приложениям доступ к микрофону, выберите из списка прогу JTDX.
Выбрать в настройках системы для приложения вход и выход устройства, это во вкладке Система, звук, громкость.
Смотри скрины ниже. На скринах мои настройки-вы указываете свои устройства.
возможно выключена кнопка монитор
RK1AT, спасибо! Всё так, но на водопаде ничего нет.
Передачу вижу в pskreporter.
Остается только проверить исправность провода аудио сигнала (RX трансивера) на вход звуковой карты компа, если у вас все корректно настроено в софте.
Чудес здесь быть не должно, либо настройка софта в программе или в системе по звуку не корректна, либо банально звук RX с трансивера не поступает на вход звуковой карты компа.
