11.11.2020, 22:12 #16
11.11.2020, 22:14 #17
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8066
- 4232
Не те настройки показали. Покажите настройки звуковой карты. Сигнала на передачу нет, т.к. звуковая карта скорее всего не правильно выбрана.
А CAT/PTT 100% работают.
Это да))) Вы еще на русско-язычных форумах программистов не были... Я пару раз пытался там пообщаться... Теперь исключительно на западных форумах что-то выясняю.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.11.2020, 22:16 #18
11.11.2020, 22:18 #19
11.11.2020, 22:21 #20
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Data выключите пока, потом включите когда сигнал с компа в трансивере появится
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.11.2020, 22:26 #21
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
R2DTX Обратите внимание.если используете разъем на задней панели ,ТО....
Владимир.73!
11.11.2020, 22:38 #22
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
12.11.2020, 04:39 #23
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,265
- 7178
- 1992
1. Посмотрите в системе какая у вас звуковая карта.Точно такая же должна быть выбрана в программе.
2.Посмотрите в системе,какой САТ задействован.Точно такой же должен быть и в программе.
3.Воткните свой НЧ переходник в ноут и проверьте его,подключив отдельно микрофон и динамики. Проверка например через скайп.
4. Если все работает подключаем трансивер через интерфейс. Смотрим прием. Если его нет,то попробуйте поменять местами микрофонный и наушники входы от интерфейса.Могли перепутать.
5.Если все работает,а приема нет-посмотрите уровень микрофона в настройках звуковой карты.Если шум есть и он недостаточен-включите микрофонный усилитель.
6.В трансивере нужно выключить аттенюатор,подавитель шума.Ручки усиления на всю вправо.Потом подберете как вам удобнее.
7.Если прием пошел,но нет декода-синхронизируйте время .Например через D4. В FT8 ошибка больше 1 сек в коммутации прием- передача приводит к недекоду.
8. Передача.Все ползунки вверх и мощность 100%. Если она есть ,то ползунки убираем и начинаем потихоньку прибавлять пока мощность не станет 100%.После этого убираем ползунками ALC до нуля. Мощность слегка упадет.
9.Пробуем.
P.S. Драйвер интерфейса должен быть установлен правильно,должна быть коммутация RX-TX и отображение частоты и моды.Мода ВСЕГДА USB.
12.11.2020, 06:44 #24
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Олег 15-го в клуб зайдите и вам тама всё об"яснят.
RX3DBG
12.11.2020, 09:18 #25
- 26.11.2003
- 1,245
- 415
Переходник не на всех ноутбуках будет работать одновременно, как вход и выход (режим "гарнитура") - это зависит от чипа, драйвера, настроек биоса и т.д. Ноутбук, который работает в этом режиме, обычно должен распознать подключение ГАРНИТУРЫ, а для этого должна быть обнаружена активная нагрузка на обоих цепях - минимум 1 кОм.
Как трансивер подключен по звуку? Через трансформатор? Разделительных конденсаторов нет?Юрий RX3ASP
12.11.2020, 16:44 #26
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
Вроде удлось выйти на передачу. Посмотрите пожалуйста, видно ли мой сигнал. Спасибо. Трансивер подключен через интерфейс Unicom-Part 2.
У вас проецирование. Вашу деградацию вы видите во мне.
Не нравится вопрос - гуляй мимо.
12.11.2020, 16:48 #27
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
для этого не надо ни кого просить
посмотрите споты на этих ресурсах:
www.pskreporter.info
www.hamspots.net
пока там нет вашего CQ
вот сейчас на 10136.0 появились споты.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
12.11.2020, 16:55 #28
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
12.11.2020, 17:25 #29
12.11.2020, 17:31 #30
