Страница 156 из 164 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2326
    12.12.2008
    Ейск Краснодарский край
    38
    7
    5
    [QUOTE=RO7F;1908330]Для начала проверить вот это; и прописать согласно вашей звуков
    Спасибо, но уровни по микрофону выставлены и JTDX "видит" его, но на водопаде просматриваются сильнейшие сигналы очень-очень слабо и не происходит их считывание. Они практически не видны, т.к. сливаются с фоном водопада
  2. #2327
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    НА ВОДОПАДЕ В правой ЧАСТИ СНИЗУ ВОДОПАДА
    есть регуляторы по которым выставите сингалы.
    вот эти!
    GAIN ПОСТАВЬ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
    ZERO ПОСТАВЬ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
  3. #2328
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,020
    226
    153
    To RA6AAW
    У меня такие настройки
  4. #2329
    12.12.2008
    38
    7
    5
    вот эти!
    Спасибо, и тот , и другой движки так и стоят.
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    To RA6AAW
    Спасибо, вот так у меняНажмите на изображение для увеличения.
  5. #2330
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    У Вас уровень ниже плинтуса
    добавляйте уровень сигнала.
  6. #2331
    12.12.2008
    38
    7
    5
    Вот так сейчас. Не пойму, где ещё нужно добавить?
  7. #2332
    26.11.2003
    1,506
    506
    69
    Единственный регулятор водопада, влияющий на декодирование, это Bins/Pixel (и ширина водопада). Параметр определяет полосу обработки. Всё остальное влияет только на картинку, которую можно вообще выключить.
    Входной уровень действительно никакой!
    Проверяйте цепь от RX к микрофонному входу PC
  8. #2333
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вам же указали где добавить. В правой ,нижней части интерфейса показометр уровня приема. Должно быть 70-80дб.
    Не знаю какой у вас трансивер,добавить или в нем или поднять уровень в звуковой карте.АРУ в трансивере Выкл.
  9. #2334
    07.12.2008
    3,103
    1245
    2241
    - это каким же образом водопад влияет на декодирование?
  10. #2335
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    И вот еще.Проверьте весь тракт от приема в трансивере ,выхода НЧ с трансивера на звуковую карту и со звуковой карты компа в программу JTDX......
  11. #2336
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    А не включен ли узкополосный фильтр в трансивере?
  12. #2337
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Прозвоните кабеля идущие от трансивера в комп это первое,
    уменьшить регулятор в трансивере RF/SQL от 1- 2,5 второе (у вас задран больше 4),
    и третье это точно видно корректировку времени в сообщении 2331.
    при узкой полосе приёма на водопаде однозначно было бы видно этот фильтр,
    при передаче вы не увидите.
  13. #2338
    26.11.2003
    1,506
    506
    69
    Поговорить охота?
  14. #2339
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Извините уменьшить регулятор в трансивере RF/SQL от 1- 2,5 второе (у вас задран больше 4),
    на оборот поднять выше, короче вы сам увидите на водопаде синий или получите черный.
  15. #2340
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    ...первое, что я бы сделал выбрал диапазон 20 или 40 м...
    т.к. на выбранном Вами диапазоне может не быть прохода, тем более с плохой антенной
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2373
    Последнее сообщение: 31.01.2026, 06:44
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
