Страница 149 из 164 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2221
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    VA3LLZ...Но может кому-то будет интересно, что, например, я работал QRP 5 watt. Или какая у меня антенна, или еще можно дать любую другую информацию, которая пойдет в комменты...
    пожалуйста-имя-мощность и комменты...
  2. #2222
    25.03.2016
    129
    91
    Да, мощность и комменты записываются в файл wsjtx.log, но в adi файл эти комменты не идут и в мой лог CQRLOG и Logger32 эти комменты не идут тоже. А из Logger32 я разсылаю по сайтам.
  3. #2223
    25.03.2016
    129
    91
    Разобрался, все пошло. Спасибо за советы.
  4. #2224
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    По поводу быстродействия и "сравнение" i5 с Xeon. Просто для информации.
    Приехала ко мне плата с Intel® Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz × 16 (8 физических ядер, 16 виртуальных), 16 Гиг оперативки, поставил Ubuntu 22.04. Субъективно работает шустрее, чем мой старенький Intel® Core i5-7400 CPU @ 3.00 GHz x 4 (4 физических ядра, никаких виртуальных), также 16 Гиг оперативки.
    Даже лаг на большом объёме декодирования у Xeon меньше, чем у i5. Но для теста одновременно запустил компиляцию JTDX при абсолютно равных условиях. И удивился - i5 обогнал Xeon почти на 2 минуты...
    4 ядра обскакали 16. Думаю исключительно из-за тактовой частоты процессора. 3 ГГц против 2,6 ГГц.
    Это я к чему. "Все познается в сравнении". И все бенчмарки по-сути показывают только "среднюю температуру по больнице". Серверный процессор прекрасно справляется с "тяжелыми" приложениями, а на простых может проигрывать "бытовому" i5. Выбор за пользователем. Для JTDX Xeon`ы - как раз то, что нужно.
  5. #2225
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Do you build with make -j (threads count+1), build should go in less than minute. If You builded with 1 thread, then sure clock freq is reason.
  6. #2226
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Уверен, что всё сделал корректно?
  7. #2227
    01.12.2014
    167
    43
    Intel® Xeon(R) CPU E5-2650 v2 2.60GHz 8 физических ядер, 16 потоков
    Intel® Core i5-7400 CPU @ 3.00 GHz 4 физических ядра, 4 потока
    Есть потоки. (Поток или поток выполнения - это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.)
    В обоих процессорах они есть в одном 16 в другом 4.
  8. #2228
    04.11.2012
    х.АДАГУМ Крымский р-н
    40
    79
    69
    Добрый день.
    Не знаю куда это поместить пусть модераторы исправят.
    Работаю в районе Новой Зеландии острова CAMPBELL (ZL9) , FT-8 . Даю квадраты RD66 , RD48 и районы рядом ,пока не знаю.После 0000 gmt на 20 и 15 м.
    SSB / CW не проходят. Журнал будет залит в декабре. Еще работать 2 месяца . Вызывайте не стесняйтесь.Интернета практически нет.
    73! RU7D/mm
  9. #2229
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Арво, Вы правы. Признаю некорректность моего теста. При make -j Xeon собирает JTDX значительно быстрее, чем i5!
    Чо называется, "виноват, вспылил".
  10. #2230
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Нужна техническая консультация.
    У Николая D2UY в течение цикла FT8 передачи периодически наблюдается уход частоты на несколько Герц вверх и, соответственно, сигнал не декодируется. Эффект присутствует только на 50 МГц, на остальных диапазонах - отсуствует.
    Европейцы об этом феномене регулярно пишут в 50 MHz ON4KST chat.
    Предположение, что это эффект ТЕР, не подтвердился.
    Сигналы V51WW и V51JH в то же время декодировались в IN80FI без проблем.
    Николай использует трансивер Yaesu FT10dx, антенну строит тюнером, но скоро получит 6 элементов.
    Если кто-то сталкивался с этой проблемой, просьба сообщить.
    Заранее благодарим.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #2231
    26.11.2003
    1,534
    515
    Мало исходных данных. Если наблюдается только у принимающих за тысячи километров, то это одно, а если реально частота ТХ плавает, то другое - надо смотреть где плывёт, в передатчике или в звуковой карте/компьютере. На ВЧ диапазонах часто всякие "феномены" наблюдаются, особенно, когда антенна вблизи компьютера и трансивера. У меня, было дело, на 28 к НЧ сигналу примешивался рокот. Услыхал на контрольный приёмник, лечил ферритами.
  12. #2232
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Именно, этот эффект наблюдали несколько человек за тысячи километров.
    Все данные, которые у меня были, я предоставил, в следующий раз, когда в IN80 D2UY пройдет, наделаю скриншоты и попробую записать звук. Однако, ТЕР - штука непредсказуемая, ждать можно долго.
    Что такое "плывет в звуковой карте" мне непонятно.
    Второго трансивера на подмену у Николая нет, ну а второй приемник вряд ли поможет при уходе частоты звука на несколько Герц.
  13. #2233
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    У Николая D2UY
    Российским станциям принципиально не отвечает, хотя слышит. И помощи просит на русском сайте. Удивительно...
  14. #2234
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Вот зачем ерунду пишите?
    Прекрасно отвечает, если слышит и через LoTW подтверждает.
    У меня с ним уже 4 QSO.
  15. #2235
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Не ерунду. Потратил на него много времени на всех вч диапазонах. PSKReporter показывает, что обычно я у него иду с плюс\минус 00.
    Ни разу не ответил. Ушел в BlackList.
    Сегодня потратил на него 10 минут. Дает CQ. Слышит и не отвечает.
    Не только я один в претензии.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
