Страница 144 из 164 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2146
    Low Power
    15.02.2022
    4
    18
    Как сложно все Валер! У меня была пара модулей - https://aliexpress.ru/item/400021032...566e405clC1UQb пара ключей cw и ptt, никаких развязок, все на кабелях. И ни каких проблем! ic756. Ключи на 133 серии прямо на модулях.
  2. #2147
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Начинаю въезжать в механику работы связки. Мой товарищ CW не знает, поэтому линия DTR нам не пригодится. А вот с реализацией CAT если можно - подробнее. С COM портом на ПК понятно. Он заводской на материнке ПК, значит полный должен быть. А вот на IC-746 TXd и RXd нет. Их куда прикрутить?
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    делал для всех трансиверов вот по этой схеме http://cqham.ru/trx49_42.htm
    Ну где же на хуторе купить рассыпуху? Разве что на Али. Это долго. А нужно быстро. Коллега мой истосковался по цифре...
    К посту 2148
    Да, с этим понятно. На вывод 3 АСС. А диапазон, частота, мода в трансивере здесь не управляются? Имеется в виду эта схема, а не полная от RA3PS?
  3. #2148
    Low Power
    15.02.2022
    4
    18
    https://aliexpress.ru/item/100500140...00015963908897 только был за 80р. Или https://aliexpress.ru/item/100500266...00021607128011
    По полному сом порту не знаю не пробовал.
    Попрут нас скоро из непрофильной темы, чую.
    По сат все управляется.
    - - - Добавлено -
    Имеется в виду эта схема, а не полная от RA3PS?[/QUOTE]
    Нет нужна вторая линия управления, Ct-17. Делается просто на переходниках usb- сом ( ссылки на которые я вам послал) и замыканием TXd и RXd.
  4. #2149
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Всем добрый день! Коллеги, не пропустил ли я 140 версию (может была, а я немного приболел и пропустил случайно), 139-я была давно, но сейчас лето, полагаю появится осенью, но может уже была выложена где то - прошу подсказать.
  5. #2150
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Если в IC746 САТ работает на TTL, нужно сделать преобразователь уровней RS232<->TTL.
    https://www.qsl.net/g3vgr/civ.html там же схема РТТ.
    Много лет назад сделал такой для IC735 - претензий нет.
    Последний раз редактировалось US5WE; 17.08.2022 в 11:25.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #2151
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    так давно уже есть 159...
  7. #2152
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Виноват, я набрал неверно - имел ввиду 160 версию, а написал 140, у меня стоит 159, спасибо Всем за ответ здесь и в личке, значит 160-й еще не было.Всем здоровья, удачи, DX!
  8. #2153
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Для R6YBD, схема работает с IC718, IC703, IC746, IC7410.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CAT IC-718.jpg
    На IC746 ACC разъем другой, но думаю разберётесь.
  9. #2154
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В общем доступе нет. Только у тестеров rc2......
  10. #2155
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от RA3PN Посмотреть сообщение
    Начинать надо с лога. Каков лог такова и последовательность действий.
    Переделал ключ на 3102. Убрал все кроме транзистора и добавил 1.5 ком в цепь базы (второй конец резистора на линию RTS (вывод 7 com порта). Теперь сие устройство ведет себя по другому. При запуске JTDX трансивер переходит в режим передачи и выключить ее можно только с трансивером. Виноват Omni Rig. Я забыл убрать его раньше. Убрал все упоминания о нем в логе и WSJTInterface (снял галку control OmniRig)
    Что получилось скрин здесь: https://ibb.co/ZS239VJ
    Где дал Маху? Управляться трансивер по прежнему не хочет. Ругается на Hamlib. Куда теперь?
  11. #2156
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Куда теперь?
    При выключенной программе JTDX удалите JTDX.ini расположенный в меню: фаил/папка с логом. Заново введете все параметры и должно заработать.
  12. #2157
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    IC7410.
    На этот трансивер интерфейс не нужен,там всё по USB выходу делается.
  13. #2158
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    ...там всё по USB выходу делается...
    В 7410 да. Сейчас работаю с 7600. И вопрос про USB соединение не стоит. Нужно запустить 746 у товарища, где USB нет. поэтому моделирую с 7600.
    .ini удалил. Теперь он вдруг при старте лога глухо уходит на передачу. Обратно только Power. Почему то умер ключ (пробой коллектор-эмитер). Меняю ключ, делаю делитель уровня...
  14. #2159
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Имхо 746-й прекрасно управляется TX/RX через CAT. Попробуйте в настройках JTDX активировать управление РТТ по САТ. Если не получится, тогда и ключ городите.
  15. #2160
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Где дал Маху
    Ваш косяк в 7600 по USB
    Для своих Айкомов собирал эти схемы под COM1 (9 pin) работает без проблем.
    РТТ подают на PIN-3 ACC_1 или ACC_2 , они запараллелены , а PIN-2 это корпус.
    Настройки в JTDX
    Вложения Вложения
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
