Страница 44 из 164 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #646
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Уровень передачи JTDX не показывает, там только значение уровня в db, регулируется ползунком на шкале, уровень передачи смотрите на трансивере что бы уровень ALC не выходил за свои пределы, тогда линейность сигнала будет в норме. Уже писали выше, на трансивере сигналы надо брать с линейных выхода, а подавать на линейный вход, минуя всякие фильтры и компрессоры, при этом отсоединять микрофон, если он автоматически не блокируется как в некоторых моделях KENWOOD на 13 пиновом разъеме. У меня используется для связки TS-2000 - компьютер, интерфейс RigExpert Stahdart, к компьютеру подключен по USB, в интерфейсе примитивный АЦП по звуку, не особо наворочено и современно но для аналогового радио самое то, работает без нареканий.
    SWR показывает 1 -регулируется
    ALC показывает 20 dB и не регулируется
  2. #647
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Вы не написали какой трансивер используете, или я где то пропустил, только то что на ноутбуке нет линейного входа. Опишите подробней свою конфигурацию оборудования что и куда подключено, будет проще понять как решить вашу проблему.
  3. #648
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    IC-718 с ноутом через дата-кабель UDM-AC-13-IC (управления САТ отсутствует), управление подключено к USB, звук - в другой USB включена дополнительная звуковая карта. От дата-кабеля шнурки подключаются к разьемам доп звуковой через jack3,5.
  4. #649
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    IC-718
    Значит, в программе не работает функция Fake it. Это плохо. Если будете работать на передачу с тоном звука ниже 1000Гц по шкале водопада, то вторая гармоника вашей "дуделки" будет видна в районе 2000Гц и ниже. Можете на кого-нибудь "наступить". А в чем проблема? Почему не работает САТ? Тем более, что трансивер соединен с компьютером.
  5. #650
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня тоже был 718, проблем с ALC нет, убавляешь до одного кубика по звуковой и вперед,
    не знаю вашу звуковую ( регулировка должна быть), у меня АЧХ было не равномерное
    от 500 до 1000 ровно, потом подъём до2200, медленное уменьшение.
    Поэтому при переходе по шкале от 500 до 2800 смотрел ALC и регулировал выход звуковой!
  6. #651
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А если бы была включена функция Fake It, то ничего не надо регулировать. ОДИН РАЗ выставил и все.
  7. #652
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Сейчас точно не помню, давно было, но с IC-718 тоже у товарища была заморочка, что то не смогли подключить по САТ, он тоже не помнит, со звуком не было проблем, все было стандартно включено, одно неудобство на передачу включался через VOX, что было совсем не хорошо отказались от такой конфигурации. В качестве второй звуковой одно время много лет назад, по началу, в bpsk использовался "звуковой свисток", но там тоже есть нюансы, не все свистки работали как надо, операционке что то не нравилось с драйверами по умолчанию, а других драйверов не было и не работали регулировки, похоже у вас что то подобное по звуку, попробуйте другие USB звуковые, я несколько разных подключал, пока не попался нужный, если все с ними будет нормально уровни должны регулироваться. То что в программе в звуке надо выбрать ваше звуковое устройство я думаю говорить не надо. Проверьте работает ли вообще у вас прием, самый примитивный способ, поднесите микрофон гарнитуры к динамику трансивера, Вы должны видеть сигнал на водопаде и декодированные сигналы. Но это все настолько примитивно, но проверить можно.
  8. #653
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Добрый день коллеги! Может это уже обсуждалось,не нашел.
    Win10-64 JTDX v.2.2.156 SunSDR2
    Не получается хорошо синхронизировать время.
    Network Time показывает 0ms а в программе постоянно от 0,3 до 0,6 на корреспондентах.
    С обычным трансивером TS-590 - IC-970 все в порядке.
    Подскажите где порыться?
  9. #654
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Это как ,поставить галочку и все или какое то значение ставить ,и где????????????
  10. #655
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Установите
    Demension 4
    Синхронизирует до долей сек.
    https://soft.mydiv.net/win/download-Dimension.html
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #656
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Установите
    Demension 4
    У меня стоял такой. После прошествии полугода перестал коннектится. Причина - начал просить установить платную версию. Перешел на SP Time Sync. Вот уже несколько лет трудиться верой и правдой. Бесплатно, рускоязычный. Запускается с оперционкой одновременно. Сворачивается в трей. Вообщем, тише воды-ниже травы!)
Размер: 26.4 Кб Название: 6666666.PNG
  12. #657
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Что-то не нашел Ваш вариант. То, что нашел, в трее не видно и не русский. Может сбросите сюда или мне на rw4lnсобачкаmail.ru.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 29.11.2021 в 08:37.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  13. #658
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Минимальную задержку на обработку сигнала в СДР можно получить 0,2-0,3 сек. с АСИО драйверами. Без них 0,7-0,8 сек.
    На трансиверах этого нет.
  14. #659
    26.11.2003
    1,543
    516
    Я использую JTSync. Скачать можно здесь:
    Время можно установить:
    1. Традиционно - по NTP серверам, которые можно выбрать по вкусу.
    2. По среднему DT декодированных станций
    3. По DT конкретного DXCALL, выбивающемуся из среднего.
    4. Полностью вручную
    Время можно выставить в 0,00 даже при декодировании WEB-SDR!
  15. #660
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Languages.rarSP TimeSync.rar
    для коррекции времени! Удачи и здоровья Николай!
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
