Страница 37 из 164 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #541
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    318
    217
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Попробуйте WSJT X.
    Да, дубовая, как "валенок", но настраивать ничего особо не надо.
  2. #542
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Какая AutoSeq (АвтоВыбр) - 2-ой? Настройки декодирования? Какой Лаг = +ttt/nnn? С задержкой можно бороться в разумных пределах настройками программы.
    AutoSeq - 2. Подозреваю надо 3 выбрать?
    +ttt/nnn не нашёл где посмотреть. Подскажите где почитать поподробнее о настройках. Везде всё поверхностно...
    Как то сравнивал на своём железе WSJT и JTDX. JTDX раза в 1,5 больше декодировала, что и определило мой выбор. Возможно ситуация изменилась, но к JTDX попривык уже...
  3. #543
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Попробуйте WSJT X.
    Привет Константин.
    Разницы между софтом нет. Частенько кореспондент нарушает алгоритм проведения QSO. То ли по спешке, то ли по неграмотности. и тут не поможет ни одна из програм в FT8. Надо следить за провидением QSO, и править его в ручном режиме..
  4. #544
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    Использую JTDX 2.2.156.
    У вас, очевидно, "слабый" комп. Не может справляться с декодированием большого числа станций на диапазоне. Попробуйте WSJT X... В отличие от JTDX декодирование и появление строк начинается раньше окончание приемного цикла. И ставьте в настройках самые низкие параметры.
    Настройки Вы сами выбираете. Стабильная работа последовательно зависит от
    1. "мощности"/производительности/ Вашего компа
    2. от загруженности диапазона сигналами станций
    3. от настроек, что Вы установили.
  5. #545
    26.11.2003
    1,534
    515
    Всё достаточно подробно расписано в самой программе. При наведении мыши высвечиваются инструкции.
    В т.ч. в названии пунктов меню: Авто Выбор 2 - Все вызовы ДО(!!!) начала интервала передачи. Если задержки, то выбирайте другие АвтоВыбр. 40% загрузки ни о чём не говорит. Что за комп и как измеряете? Надо смотреть отдельно по ядрам. Кол-во потоков в декодере FT8 "Авто"?
    ЛАГ над левым окном. время задержки/кол-во декодов за цикл.
    Чувствительность выше.
    Попробуйте на досуге сравнить - на сколько больше будет задержка у WSJT при равном количестве декодированных сообщений. Или на сколько больше декодирует JTDX за равный промежуток времени. Особенно на "слабом компе". И обратите внимание на то, сколько циклов потеряет WSJT-X полностью, а сколько после предварительного декодирования.
    Настроить чувствительность на минимум можно и в JTDX. СL 5% и все настройки на минимум.
  6. #546
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Lag +1.77/37
    Кол-во потоков в декодере FT8 "Авто".
    Комп I3, 4 ядра по 3.3ГГц, 4Гб озу. Загрузку смотрю в диспетчере задач-быстродействие. При декодировании пик на всех 4 ядрах до 40%.
  7. #547
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,682
    782
    664
    JTDX не может определить страну 1B/TA1HZ. Он работает с окупированой Турцией северной части Кипра.
    UR5EQF определяет верно. cty.dat везде свежие, обновляются.
  8. #548
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Тоже далеко не всегда. В Штатах по районам постоянная путаница.
  9. #549
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Аркадий, да это и не страна, в понимании DXCC. А значит зачем что-то править, тогда и D1XX вносить и другие подобные экзотики. Думаю, если официально их засчитают - то все быстро исправится, а сейчас что париться?
    Если сильно нужно - открой файл -C:\JTDX64\156\share\jtdx\cty.dat и блокнотом впиши данный префикс и страну, какую хочешь.
    Последний раз редактировалось UN7JX; 06.11.2021 в 11:23.
    de Николай, UN7JX. 73!
    DXCC Honor Roll #1
    DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
    DXCC Challenge 2500, IOTA-750
  10. #550
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    UA0BA [08:39] HELP! В программе JTDX ver.2.2.156 - работаю CQ провожу QSO, после него программа переходит на приём. Что бы продолжить CQ - надо нажать кнопку "Разреш.ТХ". И так каждый раз. Раньше такого не было. Где надо галочку поставить?
  11. #551
    26.11.2003
    1,534
    515
    Lag +1.77/37
    Смотрите настройки FT8 decoding. Не знаю, что в настройках накрутили, но у меня на более убогом процессоре, при 30-40 декодов, Лаг стабильно меньше 1.0, но загрузка больше.
    SWL, decoding cycles, use subpass, late start, wideband search отключено?
    У меня так:
    decoding cycles - 1 >>> Больше одного мой процессор тянет с трудом
    SWL decoding cycles - 3 >>> Но собственно кнопку SWL включаю только при длительном приёме или при острой необходимости декодировать что-то на грани.
    QSO RX freq. sens. - high >>> Следует обратить внимание, что когда зеленый маркер RX находится на загруженной частоте, время декодирования (LAG) увеличивается. Если просто наблюдаю, ставлю маркер на пустые края полосы.
    decoder sens. - min. >>> Тут, как процессор и обстановка позволяют. Мне удобнее периодически включать SWL.
    late start of dec. - выкл. >>> Также включается при необходимости кнопкой SWL.
    wideband DX Call search - вкл. >>> Программа тщательно ищет по всей полосе позывной, установленный в DX Call - увеличивает задержку.
    CL 100%
    Иногда использую нетбук на Атоме - все настройки в минимум, CL 5-15% в этом режиме потери примерно -30-50% декодов, по сравнению с контрольным компьютером. Лаг в пределах допустимого - до 2,5 сек. WSJT на этом нетбуке либо теряет 70% при минимальных настройках, либо декодирует только "предварительное декодирование", а потом ничего не выдает. Часто целые циклы теряет или накладывает один на другой. В MSHV можно отключить "предварительное", но потерь всё равно больше. Речь про капитально загруженные диапазоны - 40 и более одновременно работающих.
    1 QSO отключить.
    Заносить в Лог вручную. До начала следующего цикла.
  12. #552
    08.09.2013
    256
    117
    200
    На сайте нашел только 2.2.0 rc152 Поставил. Работает нормально. По крайней мере CAT
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Явно проблемы с HamLib. Где то мелькала информация, что в последних версиях JTDX на Mark V глючит HamLib. С такими настройками все должно работать. WSJT-X пробовали запускать? Попробуйте выбрать трансивер как Mark V FieldFT-1000MP.
    Эффект тот же.
    Попробуйте для эксперимента более старую версию JTDX, как она себя поведет. Запустите JTDX через OmniRig - 100% работает с такими настройками (проверено).
    Выяснил, что этот эффект наблюдается только при Split = Fake It В режиме Split = RIG v2.2.156 + Mark V работает нормально.
  13. #553
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RX3ASP
    Посмотрел настройки-так же как у вас. SWL я не использовал даже.
    Понаблюдал-при 30-40 декодах лаг стабильно меньше 1.0.
    При 52 декодах (нередкость при нынешнем прохождении на ВЧ) - 1,35.
    Спасибо Юрий, сориентировали куда смотреть!
  14. #554
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Сегодня опять случился конфуз при вызове TL7M F/H.
    Сначала на 12м при ответе мне, моя передающая частота сразу сместилась на 300 Гц ниже и со второго моего рапорта, получил подтверждение связи.
    На 15м ситуация повторилась, но результат печальный - и я давал рапорт 3 раза и мне давали так же 3 раза - подтверждения не получил.
    Удалил файл .ini в папке программы, установил ранее сохраненный файл и снова начал вызывать.
    По прошествии какого-то времени мне ответили и программа отработала как и положено.
    Сразу получил подтверждение связи.
    Итог - почему-то время от времени ломается файл .ini, что приводит к таким недоразумениям.
    Предполагаю, что критерием "исправности" этого файла является возможность запуска программы JTDX без запуска программы ESDR2.
    Заметил ранее, что когда запускал эти программы, то JTDX запускается значительно быстрее и когда это происходит, то появляется меню с вопросами.
    Как только это происходит, надо менять файл .ini
  15. #555
    13.03.2017
    49
    31
    611
    При запуске JTDX пытается связаться с трансивером, и если ESDR не запущена, должна вываливаться ошибка "RIG Control Error". И это нормально.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
