25.10.2021, 21:46 #436
25.10.2021, 22:07 #437Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Polling interval - это период опроса состояния трансивера. Чем он меньше - тем лучше. На версиях 1.Х минимальное значение, по моему 100, на версиях 2.Х - меньше можно установить.
Timeout - время ожидания ответа от трансивера. В принципе вообще сейчас не критично. Установите 1000 и забудьте про этот параметр.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.10.2021, 22:08 #438Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Yes I'm sure, because I done TCI in JTDX.
Yes connection is opened and VFO and modulation changes are coming itself from ESDR and JTDX monitors change, but S meter values not, they need to asked and wait answer. Anyway this is not a problem in general, as I sad I have tested 0.1 sec polling with no problems.Regards
Arvo, ES1JA
25.10.2021, 22:12 #439Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
27.10.2021, 13:00 #440
27.10.2021, 16:51 #441
27.10.2021, 16:53 #442
27.10.2021, 17:34 #443Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
<...> в первую очередь связан с нестандартными позывными, которых в ALLCALL скорее всего не будет.
О природе этого явления "от создателей": Angle brackets imply that the enclosed callsign is not transmitted in full, but rather as a hash code using a smaller number of bits. Receiving stations will display the full nonstandard callsign if it has been received in full in the recent past. Otherwise it will be displayed as < . . . >.
Игорь UA3DJY об этом тоже писал когда-то.Юрий RX3ASP
28.10.2021, 09:23 #444Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Ну как людям довести, что при работе нестандартным позывным НЕ НАДО звать рапортом! Не декодируется позывной в таком режиме! Хотят ускорить QSO, а реально только затягивают...
Кто меня терзает сейчас на 24 МГц?
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
28.10.2021, 11:37 #445Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Последний раз редактировалось ES1JA; 28.10.2021 в 11:30.
Regards
Arvo, ES1JA
28.10.2021, 14:24 #446
То ES1JA
Здравейте
Я тоже сделал ету запрешение в MSHV
Но есть один праблем, если оператор сам изменит (в ручнуйу mouse click on TX2) , или в макросй и на ТХ1 поставить тоже самй текст (ТХ2) , из ето спасение нету
LZ2HV Christo.LZ2HV Христо
28.10.2021, 17:07 #447Standart Power
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 256
- 117
- 200
Предложения по разделу Wanted. 1. При отсутствии птицы V = wanted все списки в этом разделе игнорируются 2. Разные списки для разных диапазонов.
3. Возможность использовать asterisk в поле callsignRA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
28.10.2021, 17:45 #448Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
Добрый день всем. Вернулся из долгого QRT, установил 156-ю версию и что-то не получается её подруужить с ur5eqf, пробовал через wsjtinterface и никак, что поменялось в последнее время, куда в менюшке посмотреть?
28.10.2021, 17:57 #449Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ничего не поменялось. Последовательность действий.
1)Удаляем файл Конфигурации (ini)установленной версии не запуская основную программу.Если не знаете где находится ,обращайтесь.
2) Удаляем установленную версию собственным Uninstall exe
3) Устанавливаем нужную вам версию.
4) В Меню языки выбираем русский и все настройки по новой, если сохранились старые настройки то вы неправильно удалили ini файл.Удаление по новой.
5) По новой находим в wsjtinterface адрес установленной программы ....обозначили и запускаем оттуда.
Хотите чтобы работала программа ,следуйте последовательности.
Вопросы приветствуются.Последний раз редактировалось R6LCF; 28.10.2021 в 18:03.
Владимир.73!
28.10.2021, 18:24 #450Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
В настройках JTDX прописать путь к исполняемому файлу. У меня это D:\156\bin\jtdx.exe
Поставить галку Control OmniRig. В OmniRig выбрать свой трансивер, номер com порта на котором сидит трансивер. Драйвер для трансивера скачать только оригинальный с оф сайта. Выбрать скорость порта. Должна совпадать со скоростью трансивера и скоростью установленной при настройках JTDX. Остальные значения остановить по умолчанию. Перенастройка возможно потребуется, но как правило все стартует так.
Wsjtinterface, JTDX и OmniRig прописать в UR5EQF, показав логу кто и где стоит (в логе БЫСТРЫЙ ЗАПУСК - КОНФИГУРАЦИЯ - добавить - и по очереди затолкать их в лог. Старые версии всех трех программ лучше найти поиском и удалить, оставив только wsjtx_log.adi и wsjtx.log
Вроде ни чего не забыл.
781Спасибо
