Страница 25 из 164 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #361
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    вопрос по windows 11, при выключении дисплея через 10 минут в режиме простоя,
    и его включении пропадает передача, помогает только перезагрузка jtdx,
    не могу понять где что отключается, никто не сталкивался ?
    1. Отключите функцию разрешить отключение питания USB порта при простое.
    2. Отключить выход звука на HDMI
  2. #362
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Добрый день.
    Возможно USB порты засыпают. Посмотрите в диспетчере устройств, как настроено управление питанием USB концентратора.
    Уже ответили
  3. #363
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    точно! смотрел в настройках звука, а диспетчер упустил, проблема решена, спасибо!
  4. #364
    26.04.2016
    539
    200
    518
    del
  5. #365
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от UI4F Посмотреть сообщение
    А как у Вас управление PTT организованно?
    все по USB шнурку, ic7300, разобрался, благодарю!
  6. #366
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Что-то программа сплоховала сейчас, когда звал J5HKT на 14084.
    Экспедиция работает классической лисой, до 3х слотов одновременно.
    Звал минут 15, ответили.
    Моя частота передачи перескочила на частоту слота, который дал мне рапорт, +13.
    Очевидно меня не декодировали и дают повторный рапорт но уже с другого слота.
    Почему-то вместо того, чтобы перескочить на 300 вверх или вниз, моя передача становится на частоту того слота, что дал мне рапорт и повторно даю им свой рапорт.
    Увидев это, я вручную устанавливаю свою передачу на 300 Гц ниже, но программа при передаче сама сместила частоту на третий слот.
    Я опять даю рапорт, но опять не там, где нужно.
    3 попытки истекли и я, с полученным 3 раза рапортом +13, становлюсь опять в очередь.
    К счастью не долгую, потому что при очередном ответе, мне сразу подтвердили связь, с другого слота, а не с того, на который я перескочил.
    Много раз замечал, что при работе с лисой, их частота передачи для меня перескакивает со слота на слот.
    Но чтобы моя передача следовала за частотой лисы, такого не было.
    Может мне сразу подтверждали связь, но сегодняшняя ситуация меня хорошо взбодрила.
  7. #367
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    J5HKT с этой станцией у меня так же проблемы. Принимаю вроде с неплохим уровнем -15, -18, а вот декоды от нее идут через два - три раза. Пробовал менять настройки, не помогло. Принимаю от него рапорт, а вот RR73 не получается всегда, приходится все начинать с начало . Возможно это проблема у него ?
  8. #368
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,414
    485
    41
    в субботу 16 октября с 03:00 до 11:00 UTC приглашаем всех поактивничать в моде T10 :
    RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
  9. #369
    QRPP
    16.10.2021
    Обнаружил такой момент -
    Работаю в JTDX v2.2.156 на трансивере SW2011-RDX в меню радио выбираю Kenwood TS-570S
    все работает нормально, кроме - только при выборе частоты диапазона 10Mhz оключается предусилитель в трансивере.
    при переходе на др. диапазон снова включается.
    если включить принудительно из меню то при переходе с TX на RX снова отключается
    В программе WSJX при тех же настройках меню "радио" на всех диапазонах предусилитель не выключается...
    Может где-то в настройках есть что-то по поводу управления предусилителем?
  10. #370
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Цитата Сообщение от UN7JX Посмотреть сообщение
    ... Принимаю вроде с неплохим уровнем -15, -18, а вот декоды от нее идут через два - три раза. Пробовал менять настройки, не помогло.
    У меня не раз бывало такое явление с другими разными станциями в разное время. Когда-то задавал вопрос по этому явлению на темах. Но вразумительного ответа не получил.
  11. #371
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Одной из причин может быть частая корректировка времени, это проблема слабых машин. В момент корректировки времени декодирование в программе может идти с ошибками. В последних версиях программ временной разброс может достигать до + -1.5 секунд, во многих случаях до 2 секунд, поэтому лучше выбирать максимальный период коррекции в зависимости от конкретного компьютера.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 16.10.2021 в 20:25.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  12. #372
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ну, вот видите. И в отрицательном результате есть положительный момент! )) По теме - думаю, что так и должно быть. С какого слота идет рапорт, на тот слот и прыгает частота. А то, что на вторую попытку рапорта ваша частота не перешла выше на 300гц - тоже правильно. Ведь вторичный рапорт давался с другого слота. Вторая версия - дело рук оператора "лисы".
  13. #373
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2235
    Всех приветствую!
    Кто-то может подсказать: А куда пропал Игорь, UA3DJY ?...
    И что с дальнейшим развитием - 157 e.t.c
    Он, как я понимаю, программист и руководитель JTDX проекта...
  14. #374
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Закончит дачный сезон, появится! Нетерпеливые вы очень!
  15. #375
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Ну как без руководящего и направляющего Игоря. Позвоните и напишите ему, что мы тут ждем релиза 157 или 158. А то ковид19 нас тут выщелкивает чуть ли не каждого десятого. Хочется на последок поработать на отлаженной 157 версии.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
