Страница 75 из 164 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1111
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    какой динамический диапазон программы в теории между декодом слабой станции, скажем уровень С/Ш -15 дБ берем за 0, и от этого начинаем увеличивать уровень второго сигнала до прекращения декода слабой станции. Разнос между сигналами 1 кГц.
    Динамический диапазон программы ограничивается разрядностью звукового потока на входе программы, для 16-бит аудио это INTEGER 2 байта или примерно 90дБ ( 20log(2**16) -6 ). Внутри программы при обработке сигналов используется математика с плавающей запятой на 4-х байтах и динамический диапазон намного больше 90дБ:
    REAL(4)
    отрицательные числа от -3.4028235E+38 до -1.1754944E-38
    число 0
    положительные числа от +1.1754944E-38 до +3.4028235E+38.
    По этой причине мы выпускаем сборки JTDX для 32-бит аудио, возможно существуют сетапы где диапазон сигналов выше ограничения 16-бит аудио.
  2. #1112
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    REAL(4)
    число 0
    Такая карта пойдет?
    Creative Sound BlasterX AE-5 Plus SABRE32-class Hi-res 32-bit/384 kHz PCIe Gaming Sound Card and DAC with Dolby Digital and DTS, Xamp Discrete Headphone Bi-amp, Up to 122dB SNR
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #1113
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Такая карта пойдет?
    Вопрос некорректен.. Производители звуковых карт отдельно специфицируют диапазон SNR для АЦП и ЦАП.
    Одна звуковая карта не решает проблему: диапазон сигналов определяется сквозным трактом от антенны до JTDX и как верно подметил Евгений RZ3QS в сетапах есть несколько точек согласования уровней.
    Из хороших сетапов по SNR могу отметить VK5ARG, пробовал декодирование подавая через Интернет компрессированный сигнал c этого приемника на свою машину&JTDX.
    Несмотря на компрессию звукового потока впервые видел чтобы в Австралии я декодировал более 40 сигналов на диапазоне, в основном DX и часть из них по длинному пути.
  4. #1114
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо.
    Как я понял практического измерения никто не делал.
    Пока вижу только около 70 дБ.
    Остается ждать, что такое измерение кто-то и покажет.
  5. #1115
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А Вы думаете, кому-либо (кроме Вас) это надо?
    Ждите...
  6. #1116
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо.
    Слишком сложно, для этого необходим идеально чистый передатчик на достаточно близком расстоянии и идеальный по SNR сетап с высоким динамическим диапазоном.
    Кстати.. я пока не видел радиолюбительского сетапа с прямой подачей ВЧ сигнала на составной АЦП с плавающей запятой, судя по отсутствию таких решений задача достаточно сложна.
  7. #1117
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    VK5ARG в очень тихом месте поэтому SNR получается хорошим, там же сидит VK5PW, который на полноразмерную 160м дельту на высоте 6м из Европы при хорошем ходе регулярно 100 ваттников на 1840 принимает.
    Для KIWI таблица SNR тут: KiwiSDR signal-to-noise scores
  8. #1118
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Достаточна проста.
    Первый вариант по ВЧ и он близок к реальности.
    Два SDR трансивера, через аттенюаторы c шагом 1 дБ на сумматор и вход SDR приемника.
    Так делаю я.
    Второй вариант - одна звуковуха дает 2 сигнала с разными уровнями, друга принимает.
    Так я не могу.
  9. #1119
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Достаточна проста.
    Так делаю я.
    Так я не могу.
    Первый вариант как лабораторный стенд, может показать также ограничение диапазона в SDR приемнике.
    Здесь про возможное увеличение диапазона SDR приемника, один из вариантов дальнейшего развития приемной техники.
  10. #1120
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    -------CUT-----------
    Можно чуть подробнее? Я верно понимаю, что стандартная версия JTDX оперирует 16бит звуковым потоком?
    Современные компы и ОС (Вин10 хотя бы) по-умолчанию выставляют в драйвере 24бит/48кГц
    В старой 7-ке по-умолчанию стоит 16/48.
    И если так, то что происходит в 10ке с 24бит потоком при попадании его в программу?
  11. #1121
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Добрый день.
    Может не тему, но посмотрите, как будто включен фильтр на поляков
Название:	Снимок экрана (101).png
  12. #1122
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Так видно хорошо, что слабый сигнал не меняет отношение С/Ш на фоне мощного, т.е. ограничение в SDR приемнике не происходит,
    а декодирование прекращается слабого сигнала. Происходит ограничение ДД в программе. А если это так, то большинство простых трансиверов могут успешно работать FT8 и не нужно покупать SDR трансивер с 16 бит АЦП.
  13. #1123
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, для работы с 24-бит звуковым потоком есть версия JTDX 32A.
    Если программа запрашивает другое количество бит чем настроено для этого звукового устройства в операционной системе то операционная система конвертирует сигнал в необходимое количество бит при подаче его на программу.
    Евгений, мы как раз с этого и начали обсуждение: 8 бит целочисленного АЦП имеют диапазон сигнала соответственно разрядности АЦП: 20log(2**8)-6= 42дБ, АЦП имеет всего 256 значений уровня, 128 для положительных отсчетов и 127 для отрицательных, один для нуля.
    Ограничение происходит не в SDR приемнике а на входе АЦП.
  14. #1124
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    У меня два приемника, 8 бит АЦП и 16 бит АЦП. Программа с ними ведет себя одинаково.
    Нч анализер видит тональники FSK слабого сигнала и сильного, интермоды нет в канале, все чисто.
    Мощный сигнал декодируетя, слабый после определенного превышения уровня мощного перестает.
    Жаль конечно, что никому это не интересно.
  15. #1125
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Чрезвычайно интересно, я этот эффект наблюдал при наличии корреспондента в полутора километрах, но тут ничего сделать нельзя -только передавать в одном периоде. В остальных случаях, даже если европеец идет +30, DX сигналы не "гасятся"
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
