Страница 71 из 164 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1051
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Подскажите, как сделать Cabrillo в MSHV по тесту PRO-DIGI ,что -то у меня не получается .Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1052
  3. #1053
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    CПАСИБО!!! 73!
  4. #1054
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Коллеги, подскажите- откуда можно качать русскоязычную последнюю версию JTDX. для вин7-32. нашел только для 64бит на остальных пишет что вроде;(Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.).и(На сайте www.jtdx.tech используется неподдерживаемый протокол.)
  5. #1055
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    https://ru.jtdx.tech/
    с официального сайта.
    выбор языка - в самой программе...
    p.s. последняя 158 у меня почему то не пошла - постоянные глюки какие то, вернулся на 157 - работает норм.
  6. #1056
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...нормально работет 158......win7-64
  7. #1057
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    возможно... у меня после "чистой" установки Lag зашкаливал весьма не прилично от +3 и выше даже на чистом диапазоне в отсутствии станций. откатился на 157 и всё норм. не знаю с чем связано. Win_7-32
  8. #1058
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Настройки декодера слетели, связано с ini файлом, переименовать ini файл перед запуском программы.
  9. #1059
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Где-то читал-не могу найти.
    Вопрос. Как настроить JTDX для работы с двумя трансиверами (SSDR2 и К3) на одном ПК, настройки .ini, то только общие. ?
  10. #1060
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ключ --rig-name=, здесь с картинкой Установка софта JTDX настройки и другие файлы в своих папках с указанным Вами именем.
    Еще настроить в ОС/использовать символическую ссылку на общий лог.
    ИМХО K3 уступает SSDR2 по динамическому диапазону аудио (сквозной динамический диапазон, вход->выход приемника), последний позволяет работать с выключенной АРУ и декодировать ощутимо больше сигналов на загруженном диапазоне, при возможности выбора из двух я бы использовал только SSDR2.
  11. #1061
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ИМХО ... при возможности выбора из двух я бы использовал только SSDR2.
    ОК, спасибо. К3 только для 6м диапазона...
  12. #1062
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...K3 уступает SSDR2...последний позволяет работать с выключенной АРУ
    ... К3, всегда в цифре с выключенной АРУ
  13. #1063
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В таком случае в зависимости от уровня сигналов на диапазоне придется постоянно подкручивать усиление ВЧ/ПЧ каскадов, что будет уводить слабые сигналы под шум. Увы, но приемники реализованные по классической схеме не рассчитаны на полноценное использование в FT8 и не будут уступать SDR лишь на пустых или почти закрытых диапазонах. Попытка включить зукополосный кварцевый фильтр в классическом приемнике может улучшить условия при проведении QSO с конкретным корреспондентом на загруженном диапазоне, но чтобы начать QSO сначала необходимо декодировать сигнал корреспондента, и это придется делать в широкой полосе.
  14. #1064
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...включенное АРУ придавливает мощный сигнал и вместе с ним слабый, как вы говорите ,,под шум,,...динамики К3 хватает для работы без особого дерганья ручки RF при работе без АРУ...регулируется в основном при переходе с диапазона на диапазон...
  15. #1065
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В таком случае используя приборы можно измерить чувствительность приемника на каждом диапазоне, на загруженном диапазоне она может оказаться далеко от значений приведенных в спецификации на приемник. Борьба идет за динамический диапазон сигналов на выходе приемника, чем больше обеспечивает приемник этот диапазон тем больше сигналов декодирует декодер.
    Настраивая усиление ВЧ/ПЧ ручкой Вы ограничиваете диапазон сигналов со стороны малых уровней, это компромисс который правда лучше чем работа с включенной АРУ.
    Вопрос как владельцу К3, при работе цифрой звук в приемнике подается на наушники? Если да то при выключенной АРУ выходной каскад УНЧ может входить в насыщение просаживая фильтрацию напряжения питания каскадов приемника.
    Даже те классические трансиверы что позволяют выключить АРУ без появления больших искажений уже на шуме эфира, все равно не рассчитаны на подачу звука в УНЧ при выключенной АРУ, их просто не проектировали для такого использования.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
