Подскажите, как сделать Cabrillo в MSHV по тесту PRO-DIGI ,что -то у меня не получается .Вложение 318580
Коллеги, подскажите- откуда можно качать русскоязычную последнюю версию JTDX. для вин7-32. нашел только для 64бит на остальных пишет что вроде;(Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.).и(На сайте www.jtdx.tech используется неподдерживаемый протокол.)
https://ru.jtdx.tech/
с официального сайта.
выбор языка - в самой программе...
p.s. последняя 158 у меня почему то не пошла - постоянные глюки какие то, вернулся на 157 - работает норм.
...нормально работет 158...:p-up:...win7-64
Где-то читал-не могу найти.
Вопрос. Как настроить JTDX для работы с двумя трансиверами (SSDR2 и К3) на одном ПК, настройки .ini, то только общие. ?
Ключ --rig-name=, здесь с картинкой Установка софта JTDX настройки и другие файлы в своих папках с указанным Вами именем.
Еще настроить в ОС/использовать символическую ссылку на общий лог.
ИМХО K3 уступает SSDR2 по динамическому диапазону аудио (сквозной динамический диапазон, вход->выход приемника), последний позволяет работать с выключенной АРУ и декодировать ощутимо больше сигналов на загруженном диапазоне, при возможности выбора из двух я бы использовал только SSDR2.
... К3, всегда в цифре с выключенной АРУ:p-up:Цитата:
Сообщение от UA3DJY
В таком случае в зависимости от уровня сигналов на диапазоне придется постоянно подкручивать усиление ВЧ/ПЧ каскадов, что будет уводить слабые сигналы под шум. Увы, но приемники реализованные по классической схеме не рассчитаны на полноценное использование в FT8 и не будут уступать SDR лишь на пустых или почти закрытых диапазонах. Попытка включить зукополосный кварцевый фильтр в классическом приемнике может улучшить условия при проведении QSO с конкретным корреспондентом на загруженном диапазоне, но чтобы начать QSO сначала необходимо декодировать сигнал корреспондента, и это придется делать в широкой полосе.
...включенное АРУ придавливает мощный сигнал и вместе с ним слабый, как вы говорите ,,под шум,,...динамики К3 хватает для работы без особого дерганья ручки RF при работе без АРУ...регулируется в основном при переходе с диапазона на диапазон...
В таком случае используя приборы можно измерить чувствительность приемника на каждом диапазоне, на загруженном диапазоне она может оказаться далеко от значений приведенных в спецификации на приемник. Борьба идет за динамический диапазон сигналов на выходе приемника, чем больше обеспечивает приемник этот диапазон тем больше сигналов декодирует декодер.
Настраивая усиление ВЧ/ПЧ ручкой Вы ограничиваете диапазон сигналов со стороны малых уровней, это компромисс который правда лучше чем работа с включенной АРУ.
Вопрос как владельцу К3, при работе цифрой звук в приемнике подается на наушники? Если да то при выключенной АРУ выходной каскад УНЧ может входить в насыщение просаживая фильтрацию напряжения питания каскадов приемника.
Даже те классические трансиверы что позволяют выключить АРУ без появления больших искажений уже на шуме эфира, все равно не рассчитаны на подачу звука в УНЧ при выключенной АРУ, их просто не проектировали для такого использования.
