Где эти точки?
Не готов еще. Изучаю вопрос.
Перешел к реальному сигналу FT8, пока только к одному, а желательно два и с разными уровнями.
Вот что вижу с одним сигналом. На одной картинке уровень передачи выставлен на 0 дБ по JTDX и циклами меняю мощность, уменьшаю на 20 Дб.
На другой картинке меняю мощность сигнала в другую сторону, прибавляю 20 дБ. S-метр отношения С/Ш уже не так точно показывает как в сторону уменьшения.
Ширина полосы моего передатчика по уровню минус 90 дБ около 130 Гц. Т.е. две станции с разными уровнями могут стоять с разносом 200 Гц и если приемник мощный, то будут реализованы возможности программы и рапорта С/Ш на одну -20, а на другую +60.
И еще. QRP-стам нужен свой канал FT8 и связи пойдут как на общей частоте.
Сейчас на 40 метрах у японцев аврал хи всем скопом навалились. Смотрите скрытый текст.
TEST 2.2.159-32A-RC1
Ошибка декода? 40M FT8
Вложение 318801
Коллеги, ткните пальцем- где в JTDX в каком файле находятся настройки частотных диапазонов излучения (закладка "частоты")? или нужно вбивать весь текст частот вручную? Чтобы окно с частотой САТ не было красным.
правый клик в окне "Частоты" и "Сброс" https://skr.sh/sC9k7PCFME7?a
Свободное текстовое сообщение, 13 символов. Есть операторы кто начиная работать в FT8 пытаются это делать вручную.
Q65 c интервалом в одну или две минуты. Тогда владельцы QRP аппаратуры смогут на своем канале проводить связи с антиподами.
Там нет никого, FT8 всех затянула.
И вопрос еще раз, какой динамический диапазон программы в теории между декодом слабой станции, скажем уровень С/Ш -15 дБ берем за 0, и от этого начинаем увеличивать уровень второго сигнала до прекращения декода слабой станции. Разнос между сигналами 1 кГц.
