Страница 74 из 164 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1096
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2239
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Четко видно две точки согласование уровней, антенна-трансивер, трансвер-JTDX. Не сделав правильно это согласование можно легко завернуть и с 16 бит АЦП трансивер.
    Где эти точки?
  2. #1097
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    И получается разница уровней для приема с 8 бит АЦП 60-65 дБ. Что я и вижу реально. Предполагаю, что такую динамику не имеют многие аналоговые трансиверы.
    Я измерял ДД в полосе пропускания трансивера IC-756PRO3, результат около 40dB. Это в идеальных условиях. Такой ДД обеспечит любая современная звуковая карта.
  3. #1098
    28.12.2008
    п.Воля
    745
    238
    93
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Где эти точки?
    Точки на месте, вот думаю как их показать.
    Добавил третий тон, можно менять уровни раздельно, так более наглядней получается.
    Речь идет не о звуковой карте.
  4. #1099
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2239
    Маркером в Paint-е. Так будет наглядно, чем все рассуждалки ни о чём.
  5. #1100
    28.12.2008
    п.Воля
    745
    238
    93
    Маркером в Paint-е.
    Не готов еще. Изучаю вопрос.
    Перешел к реальному сигналу FT8, пока только к одному, а желательно два и с разными уровнями.
    Вот что вижу с одним сигналом. На одной картинке уровень передачи выставлен на 0 дБ по JTDX и циклами меняю мощность, уменьшаю на 20 Дб.
    На другой картинке меняю мощность сигнала в другую сторону, прибавляю 20 дБ. S-метр отношения С/Ш уже не так точно показывает как в сторону уменьшения.
    Ширина полосы моего передатчика по уровню минус 90 дБ около 130 Гц. Т.е. две станции с разными уровнями могут стоять с разносом 200 Гц и если приемник мощный, то будут реализованы возможности программы и рапорта С/Ш на одну -20, а на другую +60.
    И еще. QRP-стам нужен свой канал FT8 и связи пойдут как на общей частоте.
ID:	318784   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1101
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2239
    Теперь мне понятно, как Вы считаете динамический диапазон. Не совсем в обычном понимании.
    Ничё не понимаю!
  7. #1102
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Сейчас на 40 метрах у японцев аврал хи всем скопом навалились. Смотрите скрытый текст.
  8. #1103
    28.12.2008
    п.Воля
    745
    238
    93
    Ничё не понимаю!
    Я тоже не все, пока. Последняя картинка, больше не буду отвлекать любителей данной темы.
    Измеряю динамический диапазон декодирования. Слабый сигнал FT8 (-10 дБ) и несущаю в полосе.
    Разница уровней около 70 дБ.
    Какая разница этого диапазона в теории, может где ошибаюсь.
  9. #1104
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    P40AA это Р4/DL4MM, который был утром на 3501 телеграфом.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  10. #1105
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,467
    2556
    7666
    TEST 2.2.159-32A-RC1
    Ошибка декода? 40M FT8
    Последний раз редактировалось RC3C; 22.01.2022 в 17:33.
  11. #1106
    26.11.2003
    1,499
    503
    69
    Больше похоже на ручной ввод сообщения
  12. #1107
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Коллеги, ткните пальцем- где в JTDX в каком файле находятся настройки частотных диапазонов излучения (закладка "частоты")? или нужно вбивать весь текст частот вручную? Чтобы окно с частотой САТ не было красным.
  13. #1108
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,858
    770
    516
    правый клик в окне "Частоты" и "Сброс" https://skr.sh/sC9k7PCFME7?a
  14. #1109
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Свободное текстовое сообщение, 13 символов. Есть операторы кто начиная работать в FT8 пытаются это делать вручную.
    Q65 c интервалом в одну или две минуты. Тогда владельцы QRP аппаратуры смогут на своем канале проводить связи с антиподами.
  15. #1110
    28.12.2008
    п.Воля
    745
    238
    93
    Там нет никого, FT8 всех затянула.
    И вопрос еще раз, какой динамический диапазон программы в теории между декодом слабой станции, скажем уровень С/Ш -15 дБ берем за 0, и от этого начинаем увеличивать уровень второго сигнала до прекращения декода слабой станции. Разнос между сигналами 1 кГц.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2372
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 22:49
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
