Страница 78 из 164 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1156
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Если такую разницу уровней с декодированием слабого сигнала удастся увидеть при приеме с антенны то будет смысл перейти на версию 32 бит аудио JTDX.
    Скорее нет, не дадут передатчики.
    Для беспроблемной работы на загруженном диапазоне в FT8 необходим 18-битный АЦП в ВЧ тракте приемника
    Но начинать нужно с передатчиков. А пока и 8 бит АЦП приемника в обычной работе очень даже ничего, 70 дБ разницы есть.
    А вот кто хочет работать по максимуму FT8, и чем слабее трансивер особенно, то нужен АТТ 31 дБ с шагом 1 дБ, отключаемый УВЧ и коммутатор антенна/заглушка 50 Ом по входу приемника. Выбор первой точки баланса системы. Шум с антенны на 3 дБ выше шума приемника по термометру программы, он работает точно. 3 дБ касаемо WSJT-X.
  2. #1157
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Коллеги! Сделал русско-язычный интерфейс WSJT-X версия 2.5.4. Попробуйте https://cloud.mail.ru/public/ET3X/E8B5nLTZc . Для запуска один раз возможно придется выполнить wsjtx.exe --language=ru . Если все устроит - направлю wsjtx_ru.ts разработчикам, чтобы при разработке новых версий учли русско-язычный интерфейс.
    Виктор, новость очень хорошая!
    Жаль проверить не могу, насколько я понял это только для Win 64bit?
    А для Win10 32bit пересобрать возможно?
  3. #1158
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На Ваш взгляд насколько качественен перевод ?
    На мой взгляд нормально.
    Маленький пример: осуществляем технический перевод того же радио текста. Один в Яндексе, другой в Google. Будет отличатся но смысл будет один.
    Лично мне перевод в Google более понятен и логичен.
  4. #1159
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    К сожалению у меня SDK только для 64 разряда. Да и то криво настроен. Все таки перешлю файл wsjtx_ru.ts разработчикам ,надеюсь включат в сборку.
    Файл переслал - жду ответа.
  5. #1160
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от Skaf Посмотреть сообщение
    Обращаюсь за помощью. Такой вопрос наверное уже был, но просматривать тысячу страниц тяжело. Вложение 318948 Похоже декодирование запаздывает. Из за этого QSO срываются.
    Попробуйте на https://hamspots.net/history/ проверить свою синхронизацию времени - Spotted by колонка DT
    Последний раз редактировалось US5WE; 26.01.2022 в 11:22.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #1161
    26.11.2003
    1,543
    516
    Запаздывание декодирования видно в Lag (на вашем скриншоте не видно значение).
    Если Lag большой, лучше не использовать Авто Выбор 2
  7. #1162
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Попробуйте на
    Не удается получить доступ к сайту!
    Пробуем здесь:https://time.is/ru/
    Смотрим здесь ,а что это?
  8. #1163
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Ссылка не перенаправляла, странно, - сейчас ОК!
    Мы вчера с коллегой столкнулись с этой проблемой, у него на hamspots DT было больше 2-х.
  9. #1164
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    странно, -
    Сейчас работает.
  10. #1165
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Сейчас работает.
    Да, спасибо, ссылку https://time.is/ru/ коллеге переслал.
    К меня линукс Ubuntu поэтому с проблемами синхронизации времени дела не имел.
    Проверил у себя: "У вас точное время!
    Отклонение от Time.is составило -0,016 секунды (±0,105 секунды))"
  11. #1166
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    В Ubuntu "из коробки" timesync используется. Не самый лучший вариант. Но работает.
    Если "ручками" заменен на ntpd - это лучше.
  12. #1167
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прощание с Bill Somerville, G4WJS
    Программы которые мы используем для работы в большинстве современных цифровых видов появились на свет в том числе благодаря огромному труду Bill Somerville, G4WJS, посвятившему немалую часть своей жизни разработке программного обеспечения для цифровых видов.
    В пятницу 28-го января будет проходить прощание с Bill Somerville, прощание будет доступно для просмотра через Интернет.
    Перевод письма Joe Taylor, K1JT, от 25-го января:
    Я пишу чтобы сообщить что прощание с Bill Somerville, G4WJS, состоится в крематории Chilterns, Amersham, Milton
    Chapel, в 13:00 (думаю что это время 1300 UTC) в пятницу 28-го января.
    Вы можете посмотреть прощание удаленно используя этот линк и пин код:
    https://www.wesleymedia.co.uk/webcast-view
    Webcast Login PIN: 273-9083
    Инструкции по использованию сервиса Webcast есть здесь:
    https://emea01.safelinks.protection....%3D&reserved=0
    Если я правильно понял инструкцию вы можете посмотреть прощание в любое время после его начала.
    У Bill было немного близких друзей семьи, большое количество его друзей это радиолюбители находящиеся в разных странах по всему миру, это хорошая возможность выразить наше последнее уважение дорогому коллеге.
    С наилучшими пожеланиями всем,
    -- 73, Joe Taylor, K1JT
    Оригинал письма на английском языке:
    I write to let you know that a Memorial service for Bill Somerville,
    G4WJS. will take place at Chilterns Crematorium, Amersham, Milton
    Chapel, at 13:00 (I believe this means 1300 UTC) on Friday, January 28.
    You can view the service remotely, as follows:
    Webcast Viewing Instructions are available here:
    I take the instructions to mean that you can view the webcast starting
    at any time after the service has begun.
    Bill did not have many close family members. Many of his friends were
    fellow ham radio enthusiasts, scattered all over the world, so it is
    good to have this option for a way to pay our last respects to a dear
    colleague.
    With best wishes to all,
  13. #1168
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Хорошая программа.Никаких сбоев,всё чётко.Windows 10 64bit,трансивер TS570dg.Единственно не получается под свой вкус цвета подобрать.Как только не пробовал.И повторы тоже самое.Тут видимо ничего не сделаешь,так заложено разработчиками.
  14. #1169
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо, все отлично!!! Здесь Вин10
  15. #1170
    13.01.2021
    18
    4
    Спасибо за ответы. На hamspot колонка DT пустая, только в четырех строках стоит 0.3. Что это означает я не знаю.
    Lag около 3.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318960 Система W7-64. Программа PowerSDR, UR5EQF,Jtdx158. В диспетчере задач вот такая картина Название: Диспетчер задач.png
Размер: 20.8 Кб Процесс Jtdxt9.exe грузит процессор на 50%. Общая загрузка доходит до 90%. Я думаю это и сбивает лаг.
    В добавок появилась задержка на передачу, т.е. трансивер на передачу перешел, а сигнала нет, и постепенно задержка увеличивается до 5 секунд.
    В каком месте копать ?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
