22.10.2021, 16:43 #406High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 953
- 321
- 217
[QUOTE=UN7JX;1836289] но потом началось укладываться в голове, особенно когда на, практически, одной частоте они как-то умудряются декодировать два сигнала.
Ну это если есть хоть небольшой разнос по частоте, или уровень одной из станций явно выше, но рапорта программа выдаст невысокие, хоть в диапазоне и мало станций и общий сигнал-шум вроде и хороший.Алексей, RN3OX.
22.10.2021, 23:03 #407Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
В данный момент времени использую версию программы SunSDR2 постоянно.НО версия программы SunSDR3 находящиеся в разработке и на тестировании у многих владельцев SunSDR.....имеет место быть.Метод сравнения еще никто не отменил.За вечер по два -три раза перехожу с версии на версию .
Но несмотря на ...ну не супер проц.на Intel Core i7-7700K CPU тем не менее VAC и com0com грузит систему намного менее чем соединение по TCI.Проблем с VAC а тем более с сом0сом нет и не было никогда.
По приему /декодированию разницы между/между не заметил.Тогда в чем смысл в частности по декодированию ,не беру в расчет остальное.
Пока так.Последний раз редактировалось R6LCF; 22.10.2021 в 23:06.
Владимир.73!
24.10.2021, 09:46 #408Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
24.10.2021, 12:38 #409Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Скорее всего так.
Использую SunSDR3 в данный момент только как программу сравнения и не более того."Сырой" экземпляр. Программисты доработают хотя бы частично ,буду применять на постоянной основе.
То что соединение по TCI грузит комп/проц.более чем VAC/сом0сом заметил не только я. У некоторых VAC работает не совсем корректно, чего не скажешь про меня,то есть соединения в моих программах.
Только что на 28МГц ,соединение по VAC/com0com мощность 80ватт ,уровни по приему огромные.
Подтверждение выше сказанного.
Последний раз редактировалось R6LCF; 24.10.2021 в 12:47.
Владимир.73!
24.10.2021, 13:10 #410High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
24.10.2021, 13:16 #411Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
24.10.2021, 17:53 #412Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Regards
Arvo, ES1JA
24.10.2021, 18:21 #413
24.10.2021, 23:07 #414Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
25.10.2021, 09:01 #415Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
В смысле заместо позывного курсор.
Не помню кто то сказал в теме что подобное из за длинных позывных. Что то я у себя подобного не заметил.
Как пример,
Владимир.73!
25.10.2021, 09:20 #416Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.10.2021, 09:56 #417
может где-то и было..
Работает вчера 7P8RU на 24911. По инфо с кластеров - режим F/H.
У меня JTDX 2.1.0-rc149.
NB! CAT не подключен.
На главном окне нажимаю "HOUND". Зову +1200Гц выше. 7P8RU отвечает. При переходе на передачу моя частота TX не перемещается на частоту TX DX'а, как должно быть в режиме F/H.
Т.е. без CAT работать как положено не будет? А почему?73! Сергей
25.10.2021, 10:01 #418Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Is this overall load of computer or load in jtdx or load in esdr when esdr runs in same computer or system wait is big.
Yes jtdx should have little more load ( not measurable ), because all audio is converted here and transferred through web interface, with VAC a part of conversion is done in system area, overall load should not be bigger. What is cpu load in middle of period, when decoding is not active, in mine setup jtdx takes 0.3 % of computer resources (Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz) I consider it not high. I see same load of jtdx when working with regular soundcard.Regards
Arvo, ES1JA
25.10.2021, 10:48 #419
Вообще-то, без САТ каким образом частота в режиме ТХ сместится на частоту ДХ? Если в настройка стоит "Fake it" то, программа посредством САТ управляет смещением Вашего ТХ на приемную частоту ДХ. При этом, на трансивере ничего делать не нужно. Все происходит автоматически. Вы видите в окне, что частота смещается.
Если САТ не подключен, управления нет, то частота на передаче стоит не меняется и ДХ не слышит ответа на своей частоте.
Я пробовал провести ЩСО без САТ при помощи 2 гетеродина и кнопки А/В. Но здесь нужно точно устанавливать гетеродин В на частоту приема Д. Это заморока большая, но может и получитьсяПоследний раз редактировалось RX1AG; 25.10.2021 в 10:52.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.10.2021, 11:27 #420
Программа сместит. Эквиваленто, если я увидел, что мне ответил DX, то нажимаю на кнопку TX=RX и мой сигнал свистит на 300Гц (там где свистит мне DX).
Вот так вручную и работаю в режимах F/H. И этот способ неоднократно описан.
CAT здесь вообще не при чем. Частота трансивера как была так и есть 24911.73! Сергей
781Спасибо
Но R6LCF абсолютно прав - TCI грузит комп существенно больше. Тоже пока отложил работу с TCI в JTDX.
